Колодка бензонасоса
русфокус 2004 (1.8)
проблема такова,стал периодически неработать бнзонасос,после небольших эсксперментов с проводом питания ,оказалось ,что перегнулся один из 4 проводов,и как назло у самого основания колодки,там где он в неё входит. Сегодня провозился час с попытками вытащить или найти хоть какую нить защёлку внутри колодки - безрезультатно,провод с внутри имеет люфт, но ни в одну ни в другую сторону выходить отказывается(((
искал на экзисте,но как понял там продаётся только сама пластмассовая колодка(непонятно кому она нужна такая) вспоминается ситуация с тазиками ,так там сразу можно было купить колдку в сборе с выходящими оттуда проводами,оставалась только ерунда (подсоединить их) А тут... купи колодку,купи сами металлические клипсы (или как они называются точно незнаю)) ) и потом обожми ими сами провода...короче гемор тот ещё(
Может кто знает,разборные они или нет? Может есть на экзисте именно колдка в сборе (возможно плохо смотрел) то поделитесь кодом? или можно её купить где-то В Санк-Петербурге (но буду рад адресу в личку)))
проводка, распиновка, контакты разъема, бензонасос, колодка, топливная система
akademik81
1 November 2010
Колодка бензонасоса
32,8K
albka
2 November 2010
akademik81
а что это за колодка где находится и что соединяет не понятно вообще.
akademik81
2 November 2010
колодка с проводом,идёт под задним сидением к бензонасосу,питание короче)
albka
2 November 2010
-2
akademik81
отрежь провода от обоих разьемов (мамы и папы), нарасти провод методом пайки , можешь обжать жигулевские маму папу и соединить, а я бы проще сделал нарастил проводок чуть подлиннее и запаял все без разьема, надежнее контакт. Надо снять отрезал и потом снова запаял.
akademik81
2 November 2010
так папа находится в в корпусе бензонасоса(сверху),это надо тогда вырезать эту дыру в полу и вытаскивать насос,да и к самим проводам там вроде не подобраться,и потом там очень сырое место,открытые контакты быстро окисляться и прочее(( Хотелось бы попроще выход,насчёт разборная-неразборная колодка есть инфа?
albka
3 November 2010
akademik81
У меня разобрать не получалось такие разьемы, как вариант отрезать разъем целиком и поискать на разборке, не совсем понятно как он отломался (кто-нибудь помог?). Вообще сзади где проводок входит в колодку одет резиновый сальник (не дает воде туда проникать), можно попробовать его выковырять зачистить оставшийся кусочек провода (тот что оттуда торчать будет) и подпаять туда отломленый проводок, потом помазать лаком типа цапона, и замазать герметиком (я так перебитые от вибрации провода на глубинном насосе востанавливал). Можно еще попрововыть оттуда разьем выковырять, и припаяться к нему. Паял используя кислоту потом промывал, сушил и герметизировал.
akademik81
3 November 2010
всё разрешилось просто,я всё таки нашёл защёлку внутри,вернее разобрался, на что нажать,чтобы клему отпустило внутри колодки)) отрезал повреждённый кусок провода ,снова обжал - работет теперь как часы))
V810
28 December 2010
Уважаемые!!!
У кого нибудь есть электрическая схема подключения бензонасоса?
С уважением Виктор.
dima_spider
28 December 2010
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/7800/000/000/040/085/88cc7788927d92b0-large.jpg
Нашел! Держите! может чем-то поможет...
V810
28 December 2010
Уважаемые!!!
Напряжение на бензонасос подал- он заработал. Замерил напряжение в колодке - 7 В. Подскажите где находятся разьемы проводки или где посмотреть?
С уважением Виктор.
V810
28 December 2010
akademik81
Уважаемый!!!
А раскажите как вы выковаривали из разъема проводок?
С уважением Виктор.
akademik81
28 December 2010
ну... если смотреть на разьём с лицевой стороны,то она (защёлка) находится внутри разьёма сверху. Да обственно в нём(разъёме) есть не задействованные отсеки для других проводов,там можно легко увидеть за что она защёлкивается.Незнаю,понятно -ли я объяснил,но по другому сложно это...лучше показывать конечно)
V810
29 December 2010
akademik81
Все очень понятно, разъем разобрал, но дело не внем.
Уважаемые!!!
Продолжение исории:
Взял питание с реле бензонасоса (контакт 5) и бросил на питание бензонасоса, все работает как часы. Проверил что происходит в колодке, те в цепи после реле - Все отрабатывает обсолютно аналогично за исключением что при подключении нагрузки (т.е. бензонасоса) напряжение падает на 0. Т.е. напруга на участке сразу после разьема есть, а на выходе в той же цепи - нет. Что делать и где смотреть ? И самое главное как проходит проводка безонасоса (от бензонасоса до его реле) в реале.
С уважеием Виктор.
И еще напрягает постоянное присутствие на плюсе +7 В. (это нормально)
Vanek2010
26 March 2012
Всем доброго времени суток. Подскажите номерок колодки бензонасоса если кто знает. на моей контакты обгорели...
Smi80max
2 April 2012
V810
Уважаемый V810, чем закончилась история\??? у меня похоже тоже самое, мож мозги???
Smi80max
2 April 2012
V810
5 April 2012
Smi80max
Уважаемый!!!
Все как всегда банально. Обгорел провод от противоугонки, который был в резан в эту цепь (точнее все было на скрутках). Пришлось провести демонтаж и пустить по стандартной схеме - все стало ОК.
С уважением Виктор.
Smi80max
5 April 2012
V810
Виктор, спасибо, у меня сама снова завелась, неуспел до коробки пред-лей добраться. Врезка была под капотом или в салоне? А что по поводу 7 вольт? (я думал это как реостат, от датчика топлива, т.е. чуть больше пол бака)
araniv68
30 November 2014
V
V810:
akademik81
Уважаемые!!!
Продолжение исории:
С уважеием Виктор.
А где проходит проводка разобрались?
Gogman
6 March 2015
У меня на насос питания нет. Даже не знаю где искать
Gogman
6 March 2015
Питание идет. По ходу что насосу кердык
