Вопрос про глушитель
18 years ago
В глушителе, в самой банке что перед задним мостом обнаружил маленькое отверстие (около 2мм.). Это отверстие явно сделано механически, а не проржавело. Так вот вопрос: так и должно быть? для чего оно? И могут ли при прохождении ТО завернуть по пункту "негерметичность системы выпуска".
З.Ы. из него немного сечет, но не под большим давлением.
NikkOne
15 March 2006
977
Lexaaa
15 March 2006
Это отверстие для слива конденсата я думаю. Не обращай внимание так должно быть.
NikkOne
15 March 2006
Да вообщемто я бы и не обращал внимания... еслиб не ТО. Соответственно вопрос - это отверстие с завода (тогда при прохождении один расклад - типа технологическое отверстие и все тут), или это самопал - тогда может быть геморой
Arche
15 March 2006
Все нормально - для стекания конденсата данная дырочка придумана.
В Волгах их аж 2 штуки.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
