Турбо кит+кулер кит+мозги
14 years
Рассматриваю продажу турбо кита на 1.8/2.0
Турба гарретт 2860 на втулке
Коллектор чугун под вестгейт и турбу Т25
Даунпайп 63 мм
Вестгейт тиал 38мм выставлен на 0.5 (с помощью бустконтроллера ручного или электрического или просто жиклёров можно выставить любое давление)
Блоуофф
Кулер
Пайпинг 63мм
Патрубки силикон +Т болт хомуты
Шланги подачи масла/воды с переходниками для подключения к штатным системам
Впускная труба и фильтр
Датчик ЕГТ 52мм (но он глючит, что-то с зондом)
Мозги уфохед с мап, косой и распиновкой (настроены под 2.0 ,с.ж 8, стоковые валы,форсунки 630 сс.. )
вообщем всё необходимое для установки...останется приварить трубочку к картеру для слива масла, либо можно будет махнуться картерами впоследствии
___
дополнительно:
Подключение мозгов и настройка под любой конфиг - 15000
Форсунки 630сс с фишками (более 350 лс) - 7000
Датчик давления наддува 52мм (до 1.5 атм) - 2000
Широкополосник INNOVATE с показометром 52 мм - 7000
График на стоковом низе сж 10.8 при 0.5 атм и верховых валах.
Вот так авто едет при 1атм и стоковых валах
http://www.youtube.com/watch?v=FhhgksLWqCA...player_embedded
можно сделать замер на стенде, но и так понятно что там под 300 )
предложения в личку
зы . замер при с.ж 8 давке 0.5 доработаной голове и верховых валах.
Vanniva
14 October 2010
5,6K
человек_тапок
14 October 2010
во скока ты это оцениваешЬ??
noogle
15 October 2010
Сколько ты с данными девайсами проехал уже?
DionnissS
17 October 2010
реальная тема блиннннн
Trumen
17 October 2010
Жаль на 1,6 не встает. Вот бы разогнать таким китом этот овощь
aRRRch1
24 October 2010
а на автомат это как влияет? как быстро он сдохнет?
af13nin
24 October 2010
вещь! мечта!
Vanniva
а есть отчет об установке?
как степень сжатия была снижена?
и какой расход /если не постоянно жарить/ ?
llyolik
28 October 2010
http://www.youtube.com/watch?v=9vm93w8mHx0&NR=1
на этом ролике тоже твой фокус? вторая скорость практически не использовалась?
llyolik
28 October 2010
Vanniva
а масло двигатель много кушать начинает? про бензин молчу))
шлифовало хорошо, если только на третьей машина поехала)
- Casey -
28 October 2010
Vanniva
А почему собственно продаёшь???
Как гайцы к этому относятся?
- Casey -
29 October 2010
Vanniva
Ну всё равно накладно получается, ездить от тех. осмотра до тех осмотра и всю эту приблуда туда сюда снимать и ставить, а так вестч отличная, хотел бы себе на 1,8 такую впендюрить и какую нить MPS или ST вздёрнуть
DionnissS
29 October 2010
Sergey67reg
дык, ставь, реально копейки стоит... а ТО стоит 4 рубля макимум.
zlodey
29 October 2010
Эх купил бы,да финансы жмут. Какая сейчас цена,а то половино девайсов зачеркнуто уже???
Psychadel
7 November 2010
Мозги отдельно по чем отдашь? Сколько ухо берет за настройку?
llyolik
8 November 2010
Vanniva
а к паролям и явкам визитка какая-нибудь прилагается? ну чтобы за 240 права не отобрали
llyolik
8 November 2010
а она еще катируется после его отставки?))
vadyan59
8 November 2010
Vanniva
Зачетно едете
жаль что автомат с этим не подружить
если че ап
cap-life
9 November 2010
не очень рублю, на рестайл киты встанут?
82 килорубля за весь комплект, правильно считаю?
nolic
15 November 2010
а почем тачка со всеми приблудами ?иль там от двигла мало че осталось после покатушек?
tarantoool
12 December 2010
Sergey67reg
хех мечты мечты )))
Теме Up )))
Cabal
12 December 2010
V
Vanniva:
заезжал на дысь с Сabal...у него новые моды...чип-впуск -выпуск...едет на уровне вектры опц 280 лс...по сравнению с моим фокусом мало , что изменилось
http://www.youtube.com/user/Cabal750#p/a/u/1/aQmZfB2a-TE
http://www.youtube.com/user/Cabal750#p/a/u/2/jQLBBiQ-KRI
http://www.youtube.com/user/Cabal750#p/u/8/kyjS1MpR7p4
Ай-яй-яй, Ваня.
Какой грубый обман.
1. У меня только чип+выпуск;
2. Делаю не только Вектру ОРС сток, но и чиповпнную.
3. Говоришь, мало изменилось, а в теме заездов сказал, "что да мол стала ехать лучше".
4. Да и вообще меня фактически ты не проехал - технический нокаут у тебя т.е. колхоз тюнинг.
millerG
12 December 2010
Какая может возникгуть проблема установки на 2.0 литровый рейсталинг?И по чем поршня с шатунами? В двигателе что менялось?
Vanniva
12 December 2010
Cabal
мне по барабану что у тебя есть чип-нет чипа , есть впуск -нету впуска...инфу брал с тоей странички на драйве
бесспорно авто у тебя стало ехать лучше...в первый раз проезжал как стоячего, второй как ползущего
И тебе привет, Миша , Ты лучший
millerG
кит с предъустановленным давлением 0.5...можно использовать на стоковом моторе, но очень желателен переход на Аи98 (у меня до +20 даже на 95 проблем не было)
в данной комплектации+верховые валы показало 235 сил...валы уже проданы, соотв на стоковых 235 не обещаю, но за 200 точно + низы будут даже лучше
ecu настроен на 2.0 стоковые валы и форсы 630сс...соотв тебе понадобятся такие же форсы, можешь взять у меня за 7,а можешь в любом магазе за 9...если у тебя форсы будут другие соотв. придётся править мозх
...да мозг настроен до давления 1.5
чтоб поднять давку нужен простейший буст контроллер (от 1.5 р, я обходился бесплатно набором жиклеров )...и обязательно снизить сж...наилучший вариант турбо поршни...можешь сделать в совке на заказ, можешь заказать в пендосии (что даже дешевле)
я свои шатуны-поршни не продаю, они у меня в моторе щас трудятся
по поводу рестайла: там мозг стоит в другом месте и наверно распиновка другая...придётся либо прозванивать ,либо купить книгу со схемой, а лучше и то и другое...на до рестайле я знаю наизусть какие провода ведут к мапу, дк, тпс, форсам и т.д. , с рестайлом наверно надо искать
millerG
13 December 2010
Спасибо за столь подробный ответ!Сначала пройду консультацию по поводу проводки. Потом буду думать,по скольку на стоковых поршнях нет желания турбовать.
baskar_jr
1 March 2011
А че за страна такая Пендосия?))
Hifish
1 March 2011
baskar_jr
http://tinyurl.com/yjqklxn
baskar_jr
2 March 2011
Hifish
ахаха)))
на правах апа))
Vanniva
9 March 2011
возил турбу на диагностику...вердикт: люфты в норме , хирургическое вмешательство не требуется
niki
24 March 2011
без осмотра ТО в Москве 5600 р. (я не предлагаю свои услуги )
      Фильтр салона
