Сигнализация и автозапуск
18 years ago
Привет Фокусоводам! Хочу поставить на свой Фокус сигналку с автозапуском.
На сервисе сказали что для этого необходимо второй ключ запихнуть в машину. Друзья сказали, что есть схема обхода иммобилайзера без использования второго ключа. Подскажите кто ставил? Заранее всем спасибо!
автозапуск, дистанционный, сигнализация
CyberBobik
30 January 2007
14,4K
DoctorH
30 January 2007
Установщики сами сделают этот обход. Зачем самому то париться пытаясь понять как. Знакомый себе так сделал (поставил MS 400), говорит очень удобно
strattec
30 January 2007
CyberBobik
схемы такой нет, так как сигнал запуска двигателя даёт сам контролер (мозги машины) после того как будет считан сигнал с метки ключа
для этого его и ставят вблизи с приёмником (ключь с меткой) что бы был автозапуск что вследствии повышает угон вашего авто. НО зимой удобно еметь автозапуск
вансан
12 February 2007
ключ может и остаться, но чип вытащат полюбому. верь професионалам а не друзьям.
Micra
14 February 2007
Да . Вансан прав. Чип вынимается,правда очень долго и аккуратно это надо делать.
Сам лично вынимал ни один раз и не только из фордов, т.к. лично являюсь установщиком данных охранных систем.
И поверьте мне что нахождение только чипа непосредственно в близи замка зажигания, не на много хуже чем готовый ключ находящийся в модуле обхода, но тоже спрятанный в панели.
А что касается угона, то нет таких систем, с которыми автомобиль становиться неприступен.
Можно значительно повысить противоугонность Вашего авто, путем применения комплекса охранных устройтсв (иммобилайзерная метка, механические блокираторы капота и рул.вала, и .т.д).
Удачи !
Kosteb
28 March 2007
Парни, помогите! Купил себе первый автомобиль Focus 2001г выпуска, хочу поставить сигналку с автозапуском. Понимаете, первый автомобиль, никогда с этим не сталкивался, может посоветуете сервис, где это сделать. В официальном мне зарядили 24000 руб за сигналку и работу. Дорого для меня. Подскажите, куда обратиться?
CD
28 March 2007
Kosteb
Открываем газету из рук в ноги и обзваниваем установщиков сигнализаций. Затем выбираем оптимальный вариант по цене.
Сигналку купите сами по томуже принципу.
Темыч
28 March 2007
Я вот буду сейчас ставить себе Starline A8 с запуском. даже для этого ключеГ сделал
ставить будут модуль "обходной".
Kosteb
я например могу посоветовать тот, где ставить я буду - в Реутове
AlexD Penza
28 March 2007
Привет.
А я себе StarLine B9 прикупил.
Ставить сам буду (уже скоро, грязь в гараже подсохнет и начну). Ключ у меня только один . Второй ключ сделать стоит от 2500 рублей.
С модулем обхода помучался когда жене на Polo ставил - с ним проблемы могут быть!
По секрету скажу, как буду делать сам - я расковырял ключ, вынул от туда колбочку (пока обратно собрал). Так вот думаю ее приклеить рядом с замком, но при этом хочу сигналкой рвать питание модуля считывателя иммобилайзера.
Но есть и второй вариант, который хочу попробовать... Поизучал схему и пришел к выводу (может и неправильному), что когда считыватель не получает верный ключ блокируется РЕЛЕ стартера (у меня америконс с автоматом). Так вот пришла мне в голову мысль... а если подавать питание на стартер сразу ПОСЛЕ этого реле. То есть реле заблокированно, а стартер заводит мотор. Пробовать надо! если такой вариант сработает, что все будет очень просто!
Дистанционный запуск - это супергуд! Жена Polo второй год только с брелка заводит, и даже на прошлой машине (ИЖ-2126) я смог автозапуск поставить и пользовался им.
Рел
29 March 2007
называется не схема а блок обхода... стоит 500 рублей+ и 500 установка... ключи прятать не надо... причём блок обхода работает только на стоянке... т.е. поехать без ключа вы не сможете... но конечно угонщик может найти этот блок и включить его принудительно
AlexD Penza
29 March 2007
Вы уверены в своих словах?
Могу показать фото этого блока обхода, покупал себе на Поло, но не пригодилось. Скажу словами - это коробочка, куда кладется ключ с чипом. по периметру коробочки внутри типа обмотки. Рядом стоит реле. Эта коробоска соединется 2ми проводами с еще одной обмоткой, которая размещается ВОКРУГ (гиммор еще тот) считавателя замка зажигания.
Когда приходит к сигналке команда на запуск, сигналка сключает реле и считаыыватель в замке через две катушки считывает ключ, который лежит в коробочке. В других случаях питания на реле нет и ключ просто лежит.
Так вот, кроме проблемы разместить катушку вокруг считвалетя на замке, не факт что ВАШ ключ будет работать СТАБИЛЬНО в такой конструкци... И например при резкой яме на сместится внутри этой коробочки (он там на параллоне держится) и работать перестанет...
Я лично занимался этим вопросом, все держал в руках, пробовал в работе... Так что я полностью в материале.
ЖЖелтый циплёнок
27 December 2007
Подскажите, а если приклеить ключ внутри катушки на двухсторонний скотч?
или вытащить колбу из ключа и приклеить только ее в блоке обхода?
Ведь ключом то в принципе можно пользоваться, правда только для того, чтобы попасть в машину\багажник\под капот.
Micra:
готов согласиться с данной версией: тем более, что если захотят угнать не спасет ничего.
А самый лучший способ - это комбинация трех вещей: сигнализация-механика-КАСКО.
то денежно это...
вансан
30 December 2007
Главное не на...ни колбу Она стеклянная и очень хрупкая
Snowjet
30 December 2007
ЖЖелтый циплёнок
Я так и поступил, термоклеевым пистолетом к кожуху рулевой колонки в районе замка приклеил, все работает шикарно
Vasechkin99
31 January 2008
всем привет! а кто нибудь програмировал отдельно чип без ключа(например ключ сломан, но чип не поврежден) ? если возможно это сделать, подскажите как!
Паштет
4 February 2008
а реагируют на автозапуск гарантийщики? не снимают с гарантии?
В ЭТОЙ теме обсуждаются ПЕРВЫЕ ФОКУСЫ.
Проблемы ГАРАНТИИ для ПЕРВЫХ фокусов уже не актуальны.
Ну, возможно, только для исключительных маньяков, продливших гарантию.
вансан
5 February 2008
Vasechkin99 в КУНЦЕВО НА АВТОРЫНКЕ ПРОГРАМИРУЮТ ВСЁ И ВСЯ. ПОРЯДКА 3000 РУБ. СТОИТ ЗАПРОГРАМИРОВАННЫЙ ЧИП.
kgear
9 February 2010
Привет!!! Решил сам поставить сигналку с автозапуском на focus 1.6 2000 года универсал АКПП превизена с германий. Поделитесь опытом кто как это делал.
1. какую сигналку брать ?
2. если на ФФ1 имобилаизер если да то как его обаити ?
3. где находится тахо датчик?
Dais
11 February 2010
Всем добрый день! Прошу помощи экспертов по поводу установки блока обхода иммобилайзера.
Машинка - Форд Фокус 2005 года. Установлена была сигналка StarLine A4, к ней теперь прикручиваем модуль запкуска двигателя StarLine 02. Возникла проблема - двигатель не заводится при установленном модуле обхода иммобилайзера (пробовали 2 типа обходчиков - SherKhan и StarLine). Может кто подсказать, где тут собака зарыта? Может нужен определённый тип обходчика? Или ещё какие тонкости?
Сразу скажу - чип к замку зажигания без обходчика ставить не хочу
Заранее всем спасибо за ответы.
andvn
12 February 2010
Dais
А сигналка совершает какие-нибудь попытки запуска? какой тип КПП? установлена ли "программная нейтраль"?, лежит ли ключ с чипом или просто чип в обходчике? Как подключен обходчик (управление)? Не одного ответа на вышеперечисленные вопросы. Как можно что-то советовать?
Dais
12 February 2010
andvn:
Dais
Коробка - ручная. "Программная нейтраль" устанавливается. В обходчик клали и ключ и потом просто чип. Как подключен обходчик - не знаю (не я установщик). Когда чип ставили рядом с замком зажигания - двигатель заводился от сигналки.
Я хочу узнать, не сталкивался ли кто-нибудь с такого типа проблемой. Человек, что мне устанавливает, сказал, что обходчик Шерхан 3 ставят на первые Фокусы и проблем не было. А у меня глухо совершенно
andvn
12 February 2010
Dais
вот это другое дело! Если
и
и петля обходчика одета на замок зажигания, то наверняка проблема в подключении провода управления обходчиком при автозапуске. У меня на ФФ1 стоит обходчик SherKhan и всё работает. Красный провод обходчика подключается к постоянным (независимо от положения ключа в замке зажигания) +12в, а чёрный к проводу (далее вырезка из инструкции по подключению модуля запуска двигателя StarLine 02) "Черно-красный провод №5 – отрицательный выход для обхода штатного противоугонного устройства. Максимальный ток нагрузки 500мА. Выход активизируется за 1 секунду до момента включения зажигания и отключается при остановке двигателя." Проверь сигналы на этих проводах.
Dais
12 February 2010
Спасибо за ответ Попробуем так и сделать.
P.S.
А модель Вашего обходчика можете сказать точно?
andvn
15 February 2010
Dais
точно сказать не могу, не помню. Да я думаю они все по одному принципу подключаются и работают.
Dvis
8 December 2010
Господа, посоветуйте Пожалуйста! Купил Форда, коробка механика, т.к. скоро зима нужен автопрогрев, поэтому хочу поставить сигналку с автозапуском, но на сервисах не рекомендуют, т.к. машина после установки может глючить. Так ли это, как у вас в этом плане, что ставили ?, как ведет себя машина
STEP73
30 September 2010
Dvis
конечно ничего не посоветую, но возник вопрос: а может, если ровными руками поставить ничего глючить не будет?
Dvis
30 September 2010
я надеюсь что у профессионалов с сервиса должен быть опыт, в отличие от моих рук
Лодочник
30 September 2010
Dvis
вообще автозапуск это зло.. потому что метку имобилайзера надо оставлять в машине.. что даст дополнительный козырь угонщикам..
если у вас суровые зимы надо ставить подогреватель
Dvis
30 September 2010
Подогреватель очень дорого стоит, а зимы оооочень суровые.
ded_morozz
30 September 2010
я ставил этим летом, купил старлайн (не реклама), когда ставили сигналка не резервировалась нейтраль, думали блок бракованный (пах гореленьким ))), поехали поменяли, все равно тоже самое , в итоге смогли сделать только на автомат, на ручку так и не резервировался, уже месяца 3 пользуюсь, и летом в жару пользовался, все ок никаких глюков не обнаружено
