бензонасос
18 years ago
У меня при остатке в баке примерно литров 10-15 бензина начинает странно вести себя бензонасос: при нажатии на педаль газа машина не разгоняется а становится как вкопаная
А если налить больше половины бака то проблема исчезает
вот фигня какая может кто знает про это???
7 March 2006
бензонасос
1,7K
Alex@auto
7 March 2006
greyT
да было уже-признаки забитой сетки насоса или в худшем случае самого насоса...
Commics
7 March 2006
Насос еще живой, а вот его сетки пора уже чистить
ЗЫ Если насос умрет я приеду на его похороны - выпьем за упокой вместе!
Maestro_ilya
13 March 2006
Добрый день. Пробег моего ФФ всего-то 5000, да вот видимо у этой машинки есть достаточно много детских болезней. Одна из них - бензонасос. Хотел проконсультироваться, как у более опытных: Можно ли использовать какие-либо присадки к топливу чтобы избежать частых замен бензонасоса. На сервисе сказали что практически все заправки гонят плохое топливо, что мол всё равно не угадаешь. так что каждый месяц готовься к чистке либо к замене бензонасоса. Просто чистка сеточки - дело трудоёмкое а в сервисе ещё и дорогое.
Просто если с бензонасосом всё и вправду так хреново, то ну её нафиг эту машину... 1000 в месяц как-то кучеряво
Commics
13 March 2006
Ну вас и пугают! Делать профилактику (чистка сеток) нужно 1 раз в 50-60тыс. для избежания поломки самого насоса. А так насосы при таких профилактиках практически не выходят из строя.
Maestro_ilya
14 March 2006
50-60 тысяч это конечно хорошо. Ну а если заправился не качественным бензином. как узнать что бензонасос работает как говориться "на износ"? потаму как у меня как раз была такая история: залился на городом (дёшево! ). Машина ехала прекрасно (до Рязани и обратно доехал) А на утро просто не завилась. Отогнал в сервис мне и сказали что мол давай 1000$ за замену бензонасоса (работа + запчасти). И это уж конечно не гарантийный случай.
охот-ник
14 March 2006
greyT
Были симптомы точно такиеже . Чисти сетку а за одно и бак .
Maestro_ilya
Я канечно не знаю где вы обслуживаетесь , но мне в major заменили за 420 вместе с промывкой бака (зря развёлся на замену насоса надо было сетку почистить и все)
Commics
14 March 2006
А зря! чистка сеток решает проблему на 100 прочентов без замены насоса!
Bober
15 March 2006
Maestro_ilya
сколько сколько???
развод чистой воды
сетки надо почистить и стоит это не 1000$ вовсе
такая же проблема была один в один недавно, почистил сетки-нет проблемы
вопрос правда в том, что у меня был еще один симптом который так и остался до сих пор-глохла при прогреве
теперь тоже глохнет, но реже
DeVision
15 March 2006
Помнится как-то здесь вывешивали координаты конторы, где хорошо бак промывают и сетку чистят. Около двух тысяч кажется. Огласите пожалуйста.
Commics
15 March 2006
У нас это стоит 1500р. координаты в подписи (смотри ниже)
Bober
15 March 2006
DeVision
прислушайся к commics'у я у него делал рекомендую
volk747
5 May 2006
Пробег пять тысяч машина стала заводится со второго раза Может это насос
Commics
5 May 2006
Может насос, а может регулятор давления топлива.
Тац
9 May 2006
commics
С недавних пор стала падать динамика разгона. Поменял свечи, вроде лучше, но не намного. Грешу на бензонасос. Хочу у вас почистить сетки, но вот вопрос - машина на гарантии. Не возникнет ли потом проблем у официалов - не заметят ли они, что туда уже лазили. Или все пройдет аккуратно и бесследно?
Commics
9 May 2006
commics
Уже многие делали эту процедуру будучи на гарантии. Проблем в последствии не возникало. Выяснить что бак уже снимали очень тяжело.
На будущее - все вопросы ко мне задают ЗДЕСЬ
Andrey5
9 May 2006
Maestro_ilya
Видимо совсем паленый бензин залили. Топливо держало октановое число очень короткое время, улетучились присадки и машина отказалась заводиться на этой бурде. У меня такое было, просто старое слейте и новое залейте.
