Разломать камень.
14 years ago
Приветствую Вас, о достопочтимые мудрецы Курилки.
Есть у меня вопрос один, почти в духе Медного чайника. (Ему щас некогда, он День Рождения празднует, с чем его и поздравляю кстати )
Значит ситуация такая. На даче в подвале есть камень. Здоровая такая глыбина. Вытащить ее оттуда целиком не представляется возможным ввиду того, что она:
а) Очень тяжелая
б) Часть её уходит за периметр домика.
Задача в том, чтобы поломать его на куски, при этом не разрушив домик. Место в подвале лишним не будет. Знаю, что проще всего это было сделать на стадии постройки домика, но имеем сейчас то, что есть.
На данный момент ломание идет следующим образом. Включается допотопная паяльная лампа и камень нагревается ей некоторое время, потом фигачу кувалдой. Камень кусками отламывается. Этот способ мне кажется долгим и нелепым.
Буду благодарен за советы как разобраться с этим камнем.
IMHOil
13 September 2010
Разломать камень.
18K
FloG
13 September 2010
Закопать его
AlexZombie
13 September 2010
IMHOil
Три варианта:
1. Кувалдой
2. Болгаркой
3. Сгрызть
AlexZombie
13 September 2010
FloG
Кстати, лучший вариант.
IMHOil
13 September 2010
FloG
Мне его убрать нужно, а не скрыть
Медный_чайник
13 September 2010
Болгарка с алмазным диском по камню.
+ Хороший респиратор.
Или второго человека, чтобы водичку подливал, так меньше пыли будет, но нужно ОЧЕНЬ позаботиться об электробезопасности. Я бы без 10мА УЗО работать не стал.
IMHOil
13 September 2010
AlexZombie
Кувалдой не берется.
Болгаркой- смущает отсутствие электричества.
Я не настолько оголодал
IMHOil
13 September 2010
Медный_чайник
С электробезопасностью полный порядок.
Электричества там просто нет
Сократий
13 September 2010
Похожа тема же была , там страниц пять ломали .
Медный_чайник
13 September 2010
Из какого материала-то камень? Можно фотки сколов?
Может, это метеорит, или что-то полудрагоценное ))
Вообще, придумай сам, что это может быть, главное, чтобы появилось много желающих отколоть кусочек.
Будешь экскурсии водить, деньги собирать, табличку повесь, что откалывать кусочки НЕЛЬЗЯ, тогда у тебя его за месяц растащат на сувениры ))
kalling
13 September 2010
Вот, можно так попробовать
Boogeyman
13 September 2010
тротил придлагале?
- Красный -
13 September 2010
IMHOil
Может на этом камне пол фундамента держица, а ты его...
Muk
13 September 2010
древние римляне отламывали куски от скал для памятников без победитовых сверел, алмазных дисков и динамита.
они тупо и долго жгли костер-шашшлык возле камня, а потом резко обливали его холодной водой. ПРОФИТ.
можно подумать в этом направлении (газовая горелка или паяльная лампа плюс вода).
Мишуха
13 September 2010
IMHOil
Подожги дом, как прогорит хорошенько, плесни воды.
Медный_чайник
13 September 2010
IMHOil
Всё равно, болгарка, и бензогенератор на улице.
Электрические отбойные молотки ещё бывают, но такой покупать ради одного камня жалко,хотя, если подумать о цене большого алмазного диска...
zett
13 September 2010
ВО! Вспомнил!!!
Значит так:
Сверлишь в камне дырки по линии предполагаемого отлома.
Патом забиваешь туда сухие деревянные клинья. И мочишь их водой, пока кусок не отвалиццо!
Muk
13 September 2010
IMHOil
все правильно делаешь. вместо коувадлы применяй воду. эффект будет не хуже и с меньшими трудозатратами.
FloG
13 September 2010
Можно зафотошопить ещё
пружина
13 September 2010
IMHOil
радуйся...у тебя досук есть...подольше с камнем...ябы наждачкой...иле напильнеком...потом можно детям завещать...
Элвис
13 September 2010
с дуру можно и х сломать
Muk
13 September 2010
Элвис:
я тоже об этом подумал. только хрен нужен как у луки ...щева. ну и место где раззмахнуться.
FloG
13 September 2010
А я бы вообще камень не убирал... круто было бы - дома камень Можно девочку приковать в леопардовом тряпье... в пещерных людей поиграть
kalling
13 September 2010
FloG
- Красный -
13 September 2010
IMHOil
Делаем подкоп извне, как-нить зацепляем камень тросом, цепляем трос к фуфику и...
IMHOil
13 September 2010
- Красный -
Я его не весь хочу поломать, а только выступающую часть. там до фундамента далековато.
zett
Сверлить тоже как то запарно
Muk
Чето я подумал про воду, но как то ссыкатно было плескать
Попробую.
FloG
13 September 2010
- Красный -:
И у фуфика отрывает задний мост
Brelle
13 September 2010
ищешь у продажных военных тротил в любом виде, сверлишь в камне отверстия, плавишь на огне тротил и заливаешь (запихиваешь, т.к. на небольшой температуре он только крошиться как мягкая халва) с эти отверстия, покупаешь электродетонаторы, пихаешь их в залитый в отверстия тротил, подключаешь параллельно к аккумулятору (на хорошем растоянии), проверяешь результат.
Мишуха
13 September 2010
Muk:
При Сталине, этот камень был суточной нормой выработки одного заключенного на строительстве того же ББК, и просто ломом.
IMHOil тебя на практику на каторгу на неделю.
Muk
13 September 2010
IMHOil:
Muk
Попробую.
веничек березовый захвати, заодно и попаришься
