Не всегда выключается первая передача
14 years ago
Господа. Проблема такая: передача первая включается нормально, без проблем, все остальные тоже включаются выключаются нормально, а вот прмерно в 30 процентах случаев, не выключается первая передача. Нет, вытянуть конечно можно и также как будто "протягивая" что ли затолкать во вторую, потом все нормально 3-я там и т.д. но это не аккуратненько как-то. борюсь только чуть отпуская сцепление и туда-сюда ручкой немного, вытаскиваю. В чем дело подскажите, неужели коробка.
Андрей1974
22 August 2010
6,3K
амд 19
23 August 2010
Может в начале начать с регулировки тяг?
-GRom-
23 August 2010
Андрей1974
Прокачайте сцепление должно помочь. (коробка здесь не причём, дело в корзине.) ИМХО.
Oleg_KRSK
23 August 2010
Да было такое. И есть. Прокачивал, поставил новое сцепление (комплектом причем)
Вот тросики еще не регулировал, надо и это сделать.
Лодочник
23 August 2010
Андрей1974
если вы имеете ввиду что первая не включается например если подкатились к перекрестку но полностью не остановились но скорость совсем маленькая и в этот момент пытаетесь воткуть первую а она включается с трудом.. то ЭТО НОРМАЛЬНО в этом случае надо со второй ехать.. читал уже здесь.. первой передачей пользоваццо только при полной остановке и вообще ехать на ней больше чем на корпус авто нежелательно
-GRom-
23 August 2010
А
Андрей1974:
-ALEKS-
Не выключается передача...
Iga_Minsk
23 August 2010
Сцепление вряд-ли, иначе проблемы были бы не только с первой скоростью. Начать лучше с проверки и регулировки тросов выбора и переключения передач
Андрей1974
23 August 2010
Да-да, именно не выключается, не выдергивается, включается нормально.
А как эти тяги регулировать???
Iga_Minsk
24 August 2010
Андрей1974
Есть где-то на форуме документ 2003_5 C170 ruRUS.pdf. В нем описана регулировка тросов. Документ около 100 мегов, так что по почте переслать не могу. Там эта процедкра описана для различных коробок.
focusnik000
3 February 2012
открой пластиковую крышку спереди коробки там одеваются два троса крепление на резиновых бубликах их меняешь и все зае-сь, ...-й лезть в регулировку тросов потом вообще будешь вкл. по две скорости а потом поедешь на диллерскую станцию и отдашь пол стоимости форда
L@nCuster
11 March 2012
лет эдак пять назад, задал вопрос по регулировке тяг...никто не знал, за это время ничего не поменялось, в упомянутом выше файлике написанно про какой то спец инструмент...
Короче сам вопрос - кто нить раздуплил как самому это барахло отрегулировать (МТХ)???
переключение передач (сообщение #2632717)
L@nCuster
11 March 2012
видимо еще надо пяток лет подождать...
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
      Сцепление
