правая опора движка
14 years ago
помогите пожалуйста. FOCUSа купил в Апреле отдал "мастеру" поменять ГРМ после этого при ускорении от 40 км и выше было слышно как что обо что-то трёт а на кочках стоит лязг.Открыл капот смотрю в правой подушке двигателя нет резиновых потрохов а внутри железная чашка не по центру а наклонена к двигателю и видимо била по подушке.Поменял подушку правда дешёвую 1000р. была за 3300р. все шумы исчезли но через пару дней на скорости слышен гул похож на подшипник ступицы. открываю капот с подушкой тоже самое перечисленное выше потроха выволились по дороге. Кронштейн на котором крепится опора к движку ближе не подвинуть. ???
alex4455
14 August 2010
правая опора движка
1,5K
Дучч
14 August 2010
alex4455
Ставь ту, которая к твоему двиглу, а не самую дешёвую.
И соблюдай момент затяжки.
alex4455
14 August 2010
она от моего двигла. Поддомкратил, под защиту положил кирпич а между поддоном и защитой деревяшку опустил домкрат. открутил снял поменял прикрутил. Что за момент затяжки?
alex_150
15 August 2010
alex4455
Момент затяжки определяется в кгс·см при помощи динамометрического ключа, диапазон измерения которого до 147 Н·см (15 кгс·см). Является величиной физической, которая характеризует вращательное действие силы на какое-либо тело (твердое).
alex4455
15 August 2010
затягивал без динамометра но на совесть самому же ездить..
geirby.71
15 August 2010
вот такая опора стала?
Slasher
15 August 2010
alex4455
вот именно что на совесть, но не по динамометру. Все соединения надо тянуть динамометрическим ключом. "на совесть" во многих случаях не катит.
Mrgnstrn
15 August 2010
Врядли в моменте затяжки дело
alex4455
15 August 2010
у меня также выглядит только маленькая обрезиненная чашка наклонена к движку.
Ядаже резинки подложил чтобы не било.
geirby.71
15 August 2010
alex4455
а ты гайку подтяни внутри и будет тебе середина!
alex4455
15 August 2010
Гайка плотничком.
а505ук
16 August 2010
привет всем. у меня такая же фигня, попадаю на вторую подушку, посоветовали сделать скобу, как на фокусе 2(подушки в принципе разные). возможно поможет.
alex4455
16 August 2010
а505ук
Привет. Аты нижнюю подушку не проверял? Я хочу сегодня посмотреть. мож она просела и клонит движок?
alex4455
16 August 2010
а505ук
Забыл спросить. Ты подушку сам менял или нет? Исколько она стоила?
geirby.71
16 August 2010
а505ук
это какую такую скобу?просвети
Iga_Minsk
16 August 2010
Не скупитесь, поставьте оригинальную подушку и ездите себе. У меня уже 3 года стоит и упруга, как хорошая девичья грудь
а505ук
17 August 2010
alex4455 нет не проверял, надо посмотреть, подушку менял в сервисе, а брал за 950р della, щас заказал за 1500 китай, на оригинал пока нет, т.е. есть но в другое дело
а505ук
17 August 2010
alex4455 посмотришь напиши
а505ук
17 August 2010
geirby.71 я писал, читай выше, как на фф2 типа, только самому надо делать (токарям закажу) потом фото скину
alex4455
17 August 2010
а505ук
Сказали нижняя нормальная. Заказал немецкую за 3800р знакомый в магазине сказал нареканий не было. Она тоже что и оригинал. Фирма лимбфёрд как то так. В суботу привезут. А наклон подушки и движка как в моём случае регулируется другими двумя подушка. И при замене обрати внимание чтоб тянули гайки строго по сервис-мануалу (гайки на 15 силой не более 48Nm) - если перетянут, то подушки не отцентруются и твоя гидроопора опять скоропостижно "помрет".
-- Добавлено: 01:34
да даже если те подушки и живые - то по любому должны были их перепаковать - ослабить обе верхние, проверить обтяжку восьмерки и вновь обтянуть все силой по нормам. при замене любой из трех подушек центровка происходит комплексом, а не частями + потом надо время на покататься, чтоб они притерлись и движок нашел свою "серединку".
Это я вставил реплики дугих одноклубников. А я так не делал .
а505ук
17 August 2010
напишите плиз все по пунктам, если не сложно как и че!!! какая сила затяжки и т.д... буду признателен очень
alex4455
17 August 2010
а505ук[/b
В теме сильная вибрация на холодном двигателе . Там всё в картинках. Она на первой странице. Удачи!!! И дело наверно вовсе не в скобе.
а505ук
17 August 2010
спасибо!!!
Zombrero
17 August 2010
БЕРИТЕ только оригинал. Я как то взял на рынке типа немецкая, за 2500 руб. - развалилась в течении первой недели. Заказал мастер по своим каналам оригинал за 4500 поставил - все отлично уже год.
alex4455
18 August 2010
Zombrero
У нас оригинал стоит 7500р.
Zombrero
18 August 2010
Ну это у Вас. У меня мастер по каким то своим каналам берет качественные запчасти. Где берет - не признается, но возят ему под заказ. Он собирает за 1-2 недели что необходимо и кучей заказывает. Специализируется только по фордам.
alex4455
18 August 2010
Вам легче.
alex4455
23 August 2010
Поменял все 3 подушки двигателя мастер сказал поменялась нормально но в салоне слышен гул и шум детонация на холостых чуствуется в руле и как уже писалось в другой теме при выжемании сцепления шум чуть чуть изчезает но на оборотах гудит очень сильно.Это последствия смены подушек или...
Malish
13 May 2012
Актуальная тема: Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
      Лямбда-зонд
