Щёлкает в передних колёсах после замены подшипников ступицы
13 years
заменил оба пошипника на пробеге 80 тысяч, после этого при трогании, резком нажатии на педаль газа при движении, что щёлкает в пердних колёсах. Дилер говорит надо каким то герметиком намазать пдшипник и поставить обратно. Намазали герметиком, машина стояла 2 часа, поехал всё то же самое, теперь говорят надо чтобы ночь постояла, мол герметик не застыл. Брет какой то, может это дело в приводах??? Машинка на гарантии может по гарантии не хотят менять привода???
Тема закрыта.
Поиск по форуму, внутри темы, по меткам.
Темы с повторными вопросами, информация и ответы на которые уже имеются на форуме (а они имеются в 90% случаев) закрываются без предупреждения или дополнительного комментария.
Щелчки в подвеске
Alex 757
5 August 2010
716
Мишуха
5 August 2010
Alex 757
Это трабл такой стандартный, по TSB им предписано ставить на герметик, пусть делают.
TSB - Бюллетени технического обслуживания и прочее (сообщение #6520526)
Если лень читать
Alex 757
5 August 2010
Спасибо. буду на ночь оставлять. о результатах отпишусь
