Задний сайлент-блок переднего рычага фф1
Народ, подскажите, кто менял, хочу поменять Задний сайлент-блок переднего рычага передней подвески.
Насколько это вообще сложно?
сайлентблок, передний рычаг, замена сайлентблока, подвеска, рычаг
gavrik08
26 July 2010
67,5K
gavrik08
26 July 2010
Думаю что есть способы, т.к. есть в продаже отдельно данные сайлены.
Может быть он не заплвлен а очень хорошо расклепан?
gavrik08
26 July 2010
И где бы повнимательней посмотреть? (у меня пока нет возможности под машину залезть)
Ming
26 July 2010
gavrik08
Тут написано про передний с\б
а задний я просто разрезал болгаркой, а новый забил молотком... ушло на это минут 5
gavrik08
26 July 2010
Ming
забил молотком, и сколько проехал посде того?
Ming
26 July 2010
gavrik08
где-то 8-9к миль, менял весной ещё не много накатал...
gavrik08
26 July 2010
Ming
что можешь сказать о том что якобы сайлен на рычаге заплавлен?
Ming
26 July 2010
gavrik08
Было что-то похожее на точечную сварку на внутренней втулке... но значения этому особого я не придал...
gavrik08
26 July 2010
металл втулки сильно закален, как режется?
у меня просто болгарочка слабенькая.
Ming
26 July 2010
gavrik08
Легко режется, достаточно сделать небольшую дорожку и она легко расколется зубилом... Я так делал что б рычаг не прорезать случайно
gavrik08
26 July 2010
а наружный металл и резинУ каким образом от внутренней втулки отдирал? проблемы были?
gavrik08
26 July 2010
Ming
Ming
26 July 2010
gavrik08
Небыло, они на столько были разбиты, что на металле резинки уже не держались.
gavrik08
26 July 2010
А почему обратил внимание именно на сайлены? какие были симптомы?
gavrik08
26 July 2010
Ming
Ming
26 July 2010
gavrik08
В профилактических целях решил сделать диагностику подвески. В следствии чего и обнаружил износ с\б.
gavrik08
26 July 2010
Ming
Я вот почему спросил про симптомы.
Ситуевина такова:
на малой скорости на бездорожье слева в подвеске есть стук.
В руль не отдается, чуток, еле-еле отдается в пол.
Стойки новье, шарики новье, рулевое подшибники и линки в порядке (тьфу-тьфу-тьфу).
Ни одна диагностика не показала на сайлен, при проверке его на стенде и монтировкой никаких косяков не выявляетя, сайлены выглядят и ведут себя, как рабочие.
как определил:
В один прекрасный момент, когда меня эта неизвестность уже достала, я чисто случайно сильно пнул по левому переднему колесу, когда оно было вывернуто вправо. О ЧУДО, этот стук проявился. Взял маленькую кувалду, снял с колеса дребезжащий колпак и начал наносить легкие удары по покрышке, приноровился делать это так что бы был слышен этот стук, ну и стал щупать все подряд.
Когда нащупал задний сайлен переднего рычага, понял что это СЦУККО он мне полгода мозг грызет.
В результате, для чистоты эксперимента, поджал сайлен монтировкой и стал наносить аналогичные удары по колесу. При поджатом сайлене не было никаких посторонних шумов, но стоило ослабить монтировку, как стук проявлялся вновь.
ВОТ ТАКАЯ ВОТ ИСТОРИЯ.
petrik1972
26 July 2010
В сервисе этот сайлент-блок поменяли за полчаса!
сергей159
26 July 2010
А что, вы думаете в сервисе по другому делают. Там такиеже люди работают и у них максимум из агрегата прес с оправками. Из личного опыта, сперва пытался запресовать его на пресе но ничего не получалось, тогда просто забил его молотком и ничего уже два года ходит и ничего. Нынче весной с другой стороны просто срезал болгаркой, а новый забил молотком.
gavrik08
5 August 2010
Всем спасибо за комментарии и советы.
Но, я не стал заморачиваться, и взял новые рычаги в сборе (Турецкие кажется, фирму не помню) по 1600 деревянных за штуку.
Пока полет нормальный.
Старым сделаю ревизию, шарики уже сменил, позже поставлю новые сайлены, пускай в гараже прозапас валяются.
Iga_Minsk
5 August 2010
Забил задний сайлент аккуратненько молоточком, через проставочку из твердого дерева, год полета, 20 тыс км, полет нормальный. Снимал надрезав внутреннюю оправку сайлента болгаркой и раскалывая дальше зубильцем. В этом году снимал один из передних рычагов в сборе, посмотрел заодно и сайлент, оказался в отличном состоянии и не сместился относительно рычага.
CD
6 August 2010
Хмммм... С удовольствием посмотрел бы лично на запрессованые вами сайленты тысяч через 20-ть.
У кого есть желание приехать на демонстрацию- моя личка открыта.
шурец
6 August 2010
CD
не ну а чо давай я приеду. у вас диагностика ведь бесплатна?
ps: а в чем собственно фишка при замене, что вас настораживает?
geirby.71
7 August 2010
Iga_Minsk
так же снимал и менял,пробег с ним более 15т-всё отлично!
santex73a
7 August 2010
я тож менял. всё делал в точности как Iga_Minsk и Ming
5т.-полёт нормальный!
CD
8 August 2010
шурец
Если я приглашаю, то конечно бесплатно.
Настораживает способ запрессовки.
Условие обязательное- минимум 20 000 км пробега после перепрессовки.
шурец
8 August 2010
CD
У меня ещё нет 20 тык.
Запресовывал путём простукивания через подходящего размера головку.
geirby.71
23 August 2010
CD  26 Июля 2010 - 9:49  #  модератору
gavrik08
а зачем тогда сайленты на эти рычаги отдельно продают!?
CD
23 August 2010
geirby.71
Пускай сколько угодно продают. Данный сайлент меняется только с помощью спец инструментов, что доказывают лишний раз авторы, которые здесь отписывались. Думаю, все эти надрезания и подпиливания не сказываются в лучшую сторону на надежности и качестве подобного ремонта.
Это моя точка зрения, которую можно оспорить. Аргументом для этого будет авто с замененным сайлентом и пробежавший не менее 20 000км.
шурец
23 August 2010
CD
из спец инструментов при замене были использованы: болгарка, молоток и головка из набора ключей. ЗЫ: сам попробуй чтоб никого не слушать. Ток болгаркой аккуратней чтоб не глубоко был пропил а тока сайлент)
