1. сопливица головка блока цилиндра
Скорее всего сопливится проклатка клапанной крышки, которая стоит на головке блока. Прокладка головки блока течет очень редко. Приблизительно: цена работы по замене прокладки клапанной крышки - 300р, сама прокладка рублей 500
2. из выхлоаной трубы капает вода
Да и пусчай себе капает - это конденсат, этого не избежать.
3. иногда после запуска дв. обороты падают на 0 но двигатель не глохнет и работает четко без каких-либо перебоев
Если я правильно понял - стрелка тахометра падает на ноль, при этом изменений в работе двигателя нет. Скорее всего плохой контакт разъема на приборной доске.
Удачи!
