Зачем нужно запасное колесо ?
20 years ago
Дело было на той неделе - ехал вечером с женой с работы, проехал (окуратно) трамвайные пути и поехал дальше, только через метров 600 - хлопок, машинку повело влево - каюк занднему колесу. Кончилось до обиднго быстро на 4000 км своей лёгкой жизни. Диагноз - боковой порез. Но делать нечего надо менять - опыт в этом имеется кук у любого наверное автолюбителя. До этого я мат часть ФФ не изучал - а зря.
Полез в багажник, поддомкратил, откутил (у меня штатное литьё), и тут до жирафа дошло - запаска то у меня штампованная ! А всем кто вероятно читал инструкцию думается запомнилась надпись - что уважаемая компания не нессёт ответственности в случае если вы прикручиваете штамповку коническими гайками для литья. Гайки конические конечно же закрутились, но держали колесо на соплях - так долго не проездить. Нишлось включить аварийку, успокаивать жену (с глазами как у филина) и красться на стоянку.
На следующий день перебартировал шину с запаски на литьё (шину ещё надо искать - goodear eagle nct 5).
Решил разобраться - кто за что в этой жизни должен отвечать. Звонок однако "другу" (диллеру) ничего конструктивного не дал. На мой вопрос - кто должен думать про гайки - продовец или не чего не подозревающий покупатель ввёл человека на другом конце провода в грусть и просьбу дать 1 час времени что бы разобраться. После часа раздумий мне сообщили - что ставить конические гайки на штамповку нельзя (надо же !). А когда они продовали машину на литых дисках об этом наверное не думали ! Самое интересное гаек для штамповки не оказалось на складе - надо ждать.
Так что Господа - не расслоблятся ! Всегда желать лучшего !
SSerg
17 November 2004
2,8K
Bara
17 November 2004
Аналогичный вопрос поднимался у Максоводов:
http://www.fordforums.ru/fforum/viewtopic...er=asc&start=15
Прочтите последние четыре поста этого топика
avb
17 November 2004
Цитата из Руководства по Эксплуатации, стр. 195 : "Гайки, предназначенные для колес с легкосплавными дисками, также можно использовать для крепления запасного колеса со стальным диском"
Ink.
17 November 2004
О как! Получается наоборот- гайки от штамповки нельзя на литье,а от литья на штамповку можно...
Silver_FF
18 November 2004
А на Гии с литьем не должно быть 5 литых дисков?
Berator
18 November 2004
какое литье - хорошо хоть докатку не положили
Borisufa
18 November 2004
Из переписки с А.Салтыковой:
...1. Какой резиной будет комплектоваться машина? Летней или зимней, так как машина приходит можно сказать зимой. Если возможно - марка резины? - все автопроизводители ВСЕГДА комплектуют свои а/м ЛЕТНЕЙ резиной. Зимняя может предоставляться дилером по взаимной договоренности с Вами (за доп.плату).
2. Какой диск устанавливается на "запаску"? (в салоне говорят - только обычный диск)[Saltykova, Alla (A.)] - да, запасное колесо всгда идет с обычным диском.
3. Если обычный, возможно ли укомплектовать на производстве запасное колесо таким же литым диском, как и все остальные? За доп.оплату и сколько это стоит.[Saltykova, Alla (A.)] - на заводе это сделать невозможно, только - по договоренности с дилером.
4. Типоразмер и рекомендуемая фирма-производитель 15" литых дисков для покупки второго комплекта?[Saltykova, Alla (A.)] - существуют только одни диски (но есть разные дизайны), рекомендованные компанией Форд - это, собственно, диски производства Ford или марки Motorcraft. Их можно заказать через наших дилеров (они же подскажут типо-размер резины). При применении любых других дисков аннулируется гарантия на подвеску. (конец цитаты).
Вот так вот...
SSerg
18 November 2004
Спасибо за цитату из инструкции. Интересно про какие гайки только они пишут в ней - про те которые ставят на заводе (жёлтого цвета - пассивированные) на штатное литььё или про те которые по 10 евро за штуку продаются отдельно для литых дисков ?
lesal
19 November 2004
Неужели Салтыкова так и ответила -это, собственно, диски производства Ford или марки Motorcraft. Их можно заказать через наших дилеров (они же подскажут типо-размер резины). При применении любых других дисков аннулируется гарантия на подвеску. (конец цитаты)???
Блин! Как они нас разводят! Задолбали уже. Так и хочется иск вчинить
Borisufa
19 November 2004
Слово в слово. Ни добавил, ни убавил...
SSerg
19 November 2004
Сегодня купил себе RAPID на зиму, постараюсь до лета к диллеру не заезжать
xomc
20 November 2004
Да должны вроде, у меня, вот укомплектовали все 5 литых
MasterZIV
22 November 2004
Э, как так "При применении любых других дисков аннулируется гарантия на подвеску."
Я уже диски купил, я продавцу (у дилера) звонил, он сказал (по смыслу) - ну ставь , какие подойдут, типа продавцы в магазинах знают.
585.rus
22 November 2004
Если размеры дисков соответствуют данным по каталогу, то с гарантии не должны снимать.
SSerg
22 November 2004
Нашёл на рынке подходящие гайки у них конус немного (где то на 1-2 мм) больше чем у штатных (которые ставят на заводе) гаек для литья. Прикрутил - вроде затянулось всё не плохо. Цена вопроса 60 руб - гайка.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
