Свеча сломалась в цилиндре. Не откручиваются свечи.
Всем добрый день!История такая.На даче решил свечи поменять,одна из них сломалась на уровне резьбы уже будучи вкрученной в цилиндр.То есть верхушка свечи болтается в разные стороны,а низ вкручен в цилиндр.Вот теперь мозгую как ее вынуть без снятия головки.У кого какие мысли есть?
свеча не выкручивается, сломалась, свечи зажигания, не выкручивается, свечной ключ
zipper
4 July 2010
51,2K
Stranger
4 July 2010
лучше без снятия не пробовать... тк если высверливать то стружка в цилиндр попадет...
magvay
4 July 2010
под страхом снятия бошки,можно попробовать высверлить..и в том и в этом при не удаче,всё равно скидывать бошку..очень аккуратно и медленно с магнитом( у меня специальный магнит..диаметром где-то 8 мм и длиной 15 см на удлинителе)..я так высверливал болт,который притягивает клаппаную крышку...
zipper
4 July 2010
Я тут инет прошерстил,вот такой вариант есть.http://auto-tools.ru/catalog/nabory_instrumentov/drugie_nabory/?goods_id=1501. Метчик с левой резьбой.Кто что думает?Бошку снимать не очень желательно ибо дорого)
nerpamail
4 July 2010
однозначно высверлить только аккуратно ручной дрелью
magvay
4 July 2010
конечно..сначало шуроповёртом делаешь отверстие,а потом берёшь вывертышь с левой резьбой..это и есть та самая процедура...
NikPa
5 July 2010
zipper
""Вывертыш с левой резьбой "" называется ЭКСТРАКТОР. Берите лучше немецкий цена=450р. Это цена набора.
диверсия
5 July 2010
думаете если вы свечу не смогли открутить, то ЭКСТРАКТОР не поможет.вы его том наверняка обломите и потом еще больше проблем будет так как он коленные и не поддается сверления.
NikPa
5 July 2010
диверсия
Экстрактор в наборе есть различных диаметров.Рассвердлите так чтоб юбка свечи стала тонкой +ВД_шка и должно получится. Свердло намагнитить+ обмазать любой консистентной смазкой дабы стружка в камеру не попадала.
zipper
6 July 2010
Спасибо за советы!Из них я вижу что данная операция не является сверхтрудной,в гаражном сервисе должны справиться без проблем.А кто и во сколько ее оценит?
NikPa
6 July 2010
zipper
Думал над Вашей проблемой, ещё раз прочитал Ваше сообщение. Сложность в том ,как извлечь изолятор центрального электрода он ведь керамический, магнитом не удержишь ,а попадет в камеру , придётся ГБЦ снимать 100%. Так что не расхолаживайтесь!! А нельзя ли приварить к остатку свечи полуавтоматом мощный вороток(на всякий случай отключите минус )??? Такую идею рассматривали?
L - e - X
6 July 2010
NikPa
Интерес возник, зачем ГБЦ снимать..? а керамика от свечей легко удаляется тряпкой в масле... ну или вакумным шлангом... тем более пока нижняя часть вкручено все это делается просто
NikPa
6 July 2010
L - e - X
Я сказал если все таки попадёт!? С керамикой в цилиндре не хорошо.
zipper
6 July 2010
Про вороток идея интересная,обязательно ее подниму как до сервиса поеду.Сама возможность попадания стружки в цилиндр смущает,так что вариант очень интересный.Только интересно как в колодец залезет и вороток и жало сварки,не тесновато получается?Еще интересно,если движок разочек прокрутить при открытом колодце вся дрянь по-идее из цилиндра вылететь должна?Или не должна?
magvay
6 July 2010
не должна..а зеркало покорябать она точно попробует..а при хорошем повороте и на бошке с поршнем оставит свой след...
NikPa
7 July 2010
zipper
В том то и проблема , но плюс НИКАКОЙ стружки, никаких сомнений.
NikPa
7 July 2010
L - e - X
Диэлектрик прежде чем извлечь пылесосом нужно изначально раздробить ,или как??? , а про тряпку с маслом не пойму технологию расскажите подробнее. может когда пригодится?
игорек26
7 July 2010
люди добрые не давно купил себе фф1 2001 года 131 лошадь,2.0 объем двигателя, вот думаю поменять свечи,какие свечи лучше поставить??что посоветуите
vova_m
7 July 2010
На днях у учасника аналогична была
http://www.audi.org.ua/phorum/read.php?24,533166
игорек26
7 July 2010
это как нужно было так тянуть чтоб башку свернуть свече!м-да
NikPa
7 July 2010
zipper
Если у Вас ситуация как показал vova_m то ЭКСТРАКТОР в самый раз. Значит проблем с изолятором НЕТ. Только берите качественный инструмент , а то действительно можно экстрактор заломать в остатке свечи. Крутить его надо ПРОТИВ часовой стрелки, на определённом этапе он перестанет врезатся в тело юбки , и она ДОЛЖНА выкрутится (смажьте Литолом чтобы поймать мелкую стружку).Успехов . Отпишитесь что получилось.
Chily
7 July 2010
NikPa
Вероятно имелось в виду тряпочку пропитанную маслом на проволоку.и методом прилипания.
Лучше пытаться выдуть компрессором, или тем же методом прилипания, но вместо тряпочки трубка проходящая в отверстие набитая пластилином. Муторно, но возможно.
игорек26
7 July 2010
да это не у меня сломалось свеча,(это просто скинули ссылку)я хотел узнать какие свечи лучше поствавить на машину(я хочу просто их заменить на новые
zipper
10 July 2010
Ну в общем приключения продолжаются.Выбил оттуда диэлектрик,движок прокрутил,его давлением вышибло.Решил без экстрактора решать проблему,дабы без стружки обойтись.Засунул напильник и...Теперь у меня в юбке не диэлектрик,а кусок напильника.Как извлечь его оттуда?Прокручивать двигло стремно, думаю надо прокрутить поршни ручным методом.Т.е посмотреть не встретится ли поршень с куском напильника,если этого не произойдет можно будет стартером крутануть,чтобы его вышибло.Мне это так видится.
magvay
10 July 2010
zipper
да сними ты бошку уже..))..прокладку поменяешь и всё..зато на душе спокойней будет... нагар почистишь за одно..самому приятней будет... ато сейчас наворотите там делов...
NikPa
10 July 2010
zipper
Всё таки не вняли советам . Теперь я думаю [B]magvay прав! Не рискуйте крутить стартёром ,а то кусрк напильника может оказаться во лбу!!!Осторожно !!!
zipper
11 July 2010
В связи со сложившейся ситуацией решил ремни поменять,ролики и помпу.Их время почти пришло.Пойду тему поищу.Всем огромное спасибО!
S_hum
25 November 2011
Произошла такая проблема:
купил ФФ1 2004 хетч, двигатель 2.0L Zetec-E EFI (HC).
Решил поменять расходники (масло, ремни, свечи). Ну так вот, при откручивании свечей зажигания, все свечи кроме 2-ой (во втором цилиндре) открутились. А та 2-ая свеча откручивается ровно на полоборота и все. Сильнее выкручивать боюсь.
Заехал к знакомым в сервис - сказали, что варианты скорее всего следующие:
1. Оптимистичный - свеча все-таки выкрутиться, если приложить большее усилие (возможно нагар какой-нибудь, или закрутили не очень ровно).
2. Корпус свечи может выйти, оставив свою резьбу в ГБ - тогда придется мучаться ее доставать.
3. Свеча "потянет" (сорвет) за собой резьбу свечной дырки в ГБ, тогда надо будет делать футорку (т.е., как мне объяснили, высверливать дырку дольшим диаметром, нарезать там резьбу и вкручивать туда собственно футорку - втулку с резьбой внутри и снаружи, под свечу), что тоже может быть:
а) без съема головки блока (тогда куда стружка денется, когда будут высверливать и нарезать резьбу?)
Коллеги, посоветуйте, что делать? У кого-нибудь возникала такая ситуация?
Кто-нибудь делал футорку? Как она себя потом ведет?
На форуме искал похожие проблемы - но не нашел.
Заранее спасибо за ответы.
Rodionnw
25 November 2011
S_hum
Приоткрути сколько сможешь и залей на ночь в колодец раскоксовывающее что-нибудь. Оно протечет и нагар сойдет. Если это нагар, конечно.
Клизма
25 November 2011
S_hum
Резьба и грани под ключ одно целое и ничего там не останется, тем более её туда уже закрутили( сорвали резьбу или нет уже неважно). При установке футурок ГБ снимать-насыпешь стружку. Мой совет попробуй открутить, а дальше видно.
