Перегрев двигателя при включенном кондиционере
13 years
Доброго времени суток! Прошу помочь мне решить проблему. Машину приобрёл около 3-х лет назад. И на протяжении всех этих лет никак не мог по нормальному пользоваться кондеем. Сначала 2 раза поменял радиатор кондея...Сначала китайский потом корейский ))... Далее менял термостат и вот совсем недавно помнял антифриз и основной радиатор.
Ситуация следующая: При включенном кондее могу проехать около 30 мин. после начала движения (до того как поменял радиаторы и термостат хватало на 15 мин. езды) далее температура постепенно начинает повышаться вплоть до красной зоны. (Конечно же до этого я не доводил) Если отключить кондей, то в течении 2 минут температура опускается до нормальной рабочей (стрелка ровно посередине или чуть левее от центра). Меня это просто убивает, всегда мечтал о машине с кондеем. Прошу помощи от вас. Надеюсь что кто то сталкивался с подобной проблемой и знает как с этим разобраться. Заранее благодарен!
Используйте поиск!
Чистка радиаторов.
L_E_K_S_U_S
23 June 2010
591
post
masterey
23 June 2010
Вчера появилась та же проблема: включен кондиционер - стрелка ползет к красному; выключаю - все возвращается к норме.
Фокус 2004 года, раньше такого не было. Осмотрел радиатор - вроде чистый, на просвет грязи не видно. Вентиляторы оба жужжат как звери, тосол в норме. 5 тыс км назад был на плановом ТО, проблем не было обнаружено.
- предполагают что проблема в заклинившем термостате, но ситуация немного другая.
Руки дойдут - буду звонить сервисменам.
      Чип-тюнинг ФФ3
