Ремонт квартиры
14 years ago
Посоветуйте на что смотреть при выборе двери, кроме дизайна. (производитель, материал, долговечность?)
Может кто на форуме недавно ставил двери в квартиру...
dimon311
17 June 2010
Ремонт квартиры
17,9K
DIMPOS1
17 June 2010
dimon311
''Волховец'' неплохие http://www.volhovec.ru/
dimon311
17 June 2010
DIMPOS1
а какиее лучше из масива или ламинированные не в курсе, сколько этот ламинат прожить может, не хотелось бы что бы недолго, сеййчас стоят деревянный но за 10 лет рассохлись(((
DIMPOS1
17 June 2010
dimon311
да не замарачивайся с массивом, слишком дорого
Хороший шпон долго продержится
если дети или животные не уничтожат
dimon311
17 June 2010
DIMPOS1
Детей и животных пока нет... занчит можно смело брать шпон?
Catenka
17 June 2010
dimon311
есть такая тема в увлечениях- про ремонт- там сидят монстры.. у них поспрашивай...
dimon311
17 June 2010
Catenka
Спасибо Кать за наводку... не подумал что увлечение это ремонт)))
-AS-
17 June 2010
D
DIMPOS1:
dimon311
Присоединяюсь. Тоже ставил домой Волховец.
Catenka
17 June 2010
dimon311
Дима! ты там только осторожно, они там все бешеные
CD
18 June 2010
D
DIMPOS1:
dimon311
+1 За Волховец
Самые качественные двери из отечественных.
Boogeyman
18 June 2010
D
dimon311:
DIMPOS1
бери. но только советую покрыть их лаком
Maro
18 June 2010
У меня двери Софья стоят. Доволен
Malabar
18 June 2010
Волховец.
Polarbuza
18 June 2010
я покупал здесь.качеством доволен,дверям уже пять лет.та,которая стоит в ванной как новая,коробки,наличник в идеале
http://www.zdi-m.ru/
vSAS
18 June 2010
еще +1 за Волховец, что мне понравилось - у них реальная звукоизоляция, ну и сама дверь качественно сделана.
НИИРФ
18 June 2010
если не лень будет, то почитай - много полезной информации
http://www.mastercity.ru/vforum/showthread...%E4%E2%E5%F0%E8
Muxomor
18 June 2010
Catenka
Спасибо Кать за на водку
я тоже хочу на водку
Raleks
23 August 2010
Рубяты! Хочу обшить одну комнату хорошим ковролином. Полностью. Потолок одним цветом, стены и пол - другим... Во-первых мне думаецца что будет уютно, а вторая причина в ограждении соседей от шума при проигрывании мызыки и просмотрах фильмов. Ктонить изображал подобное? По какой технологии выполняецца отделка? Я предположил, что ковролином обиваюцца древесные плиты, а ими стены... Какие есть минусы в эксплуатации?
Malabar
23 August 2010
Raleks
Делается нормальная шумовиброизоляция, а ковролин - это пылесборник. Почитай в интернете - поверх уже стандартная отделка.
Медный_чайник
23 August 2010
Для подавления шума нужно немножко иные конструкции городить.
С дырочками разного диаметра, сталактитами и т.п.
Обмарак
23 August 2010
Raleks
Ковролином стены и потолок не оббивал...странно ета...
Для звукоизоляции езь специяльныя материалы...вышлядит как плита метер на метер з разноцветных волокон...но бывають и другия...
Древесныя плиты лучше не использовать-не поглощают они вибрации...гипсокартон внахлёст дваслоя...ну и под ним есессна звукоизоляция...
Ну. еси уж так захотелось ковролин. то монапатоми гкл им оббить...
Я кончел
Raleks
23 August 2010
Malabar:
Raleks
Моющий пылесос не спасает?
Muk
23 August 2010
мягкие стены как-то с дуркой ассоциируются. хотя хозяин-барин. может шумоизоляцию по кругу?
IMHOil
23 August 2010
Raleks
Читая теги темы думал: "Стареет наш Ралекс то Уже спрашивает у Курилке кого и как отделать "
Ковролином не добьешься звукоизоляции , получишь действительно колоссальный пылесборник. Сделай по уму, хотя бы плитами звукоизоляционными.
TIMI
23 August 2010
Raleks
просмотрах фильмов.
дас ист фантастиш
зы:мне делали шумоизоляцию пеноплпстом ,потом гипроком
про ковролин впервые слышу,чтобы потолок
Обмарак
23 August 2010
Для звукоизоляции потолка и защиты от шумов, проникающих от соседей сверху или сбоку, применяются многослойные каркасные облицовки, представляющие собой комбинацию из различных материалов, отличных по своим физико-акустическим характеристикам. Это жесткие листовые материалы, мягкие, поглощающие звук, пористые и волокнистые материалы и демпфирующие акустические мембраны. Правильная комбинация этих материалов обеспечивает требуемое снижение уровня проникающих шумов и звукоизоляцию дома, при сохранении максимально возможного количества полезной площади помещения. В зависимости от интенсивности и типа, проникающих в помещение шумов, специалистами разрабатывается комплекс необходимых мероприятий по защите от шума. Например, в случае проникновения воздушного шума от соседей сбоку в большинстве случаев достаточно установки звукоизолирующей конструкции непосредственно по направлению распространения шума. А в случае, с работающим домашним кинотеатром в помещении сверху изоляцией одного только потолка не обойтись – потребуется полная звукоизоляция помещения.
Raleks
23 August 2010
Muk:
Ну светильники поставлю... Чтоб не ассациировалось...
ЗЫ: Не был в дурке...
Malabar
23 August 2010
Raleks
На стенах и потолке? Не уверен. Да и все это химия, влажность, грибок, плесень...
Сейчас делают нормальную шумку - гудроновые маты на пол, на стены - шумку, под подвесной потолок - шумку. Двери ставить массивные, даже трубы шумоизолируют. Почитай в нете - много дельного написано.
23 August 2010
Медный_чайник
Malabar
+1 Спейчас полно контор, которые делают правильную шумовиброизоляцию, разного уровня под разные цели и разными бюджетами.
Raleks
23 August 2010
Про звукоизоляцию понял, а если просто эстетическая сторона?
Сцепление
