Focus 2008 1.8 Не заводится- просто "умер"
15 years ago
Уважаемые форумчане
Может кто-то уже решал такую задачу.
Focus 2008, 1,8 MКПП VIN WFOHXXWPDH8B38397
Заглох на ходу. На дисплее надпись «Двигатель неисправен». Не заводится, стартер не крутит. После отключения аккумулятора появилась надпись «Неисправность КПП». Хотя на машине механическая КПП. Если нажать на кнопку сброса пробега опять загорается надпись «Двигатель неисправен». При включенном зажигание светодиод иммобилайзера примерно минуту мигает часто затем начинает мигать по определенному алгоритму (мигнул, пауза, мигнул 6 раз). Второй ключ тоже не помог.
Коды ошибок с ЭБУ не снять, не дает возможности войти в ЭБУ.
Может у кого такое было.
Посоветуйте в чем причина и чем кончилось.
рестайл, иммобилайзер, Блок управления
AOstapchenko
2 May 2010
1K
Ccccc
2 May 2010
Дополнительный иммобилайзер типа Блек Баг устанавливал?
AOstapchenko
2 May 2010
Не, все штатное.
VitaR
2 May 2010
Если всё штатное и стартер вообще не "крутит" - похоже, что "сел" аккумулятор. Или с проводкой от аккума проблема. Сигнал то хоть гудит?
AOstapchenko
2 May 2010
Аккумулятор хороший и заряженный.
VitaR
2 May 2010
контактная группа замка зажигания может ишшо барахлить
Oleg7
3 May 2010
Иммобилайзер двигателя отключается автоматически после включения зажигания правильно кодированным ключом.При этом на панели приборов примерно на три секунды включается соответствующий индикатор. Если индикатор остается включенным или мигает в течение одной минуты, а затем включается через неодинаковые интервалы времени, то это свидетельствует о том, что ключ не распознан системой. Извлеките ключ из замка зажигания и вставьте его еще раз. Если запустить двигатель с помощью правильно кодированного ключа не удалось, это говорит о неисправности системы.
Иммобилайзер должен быть незамедлительно проверен.© Руководство по эксплуатации (стр.44)
AOstapchenko
3 May 2010
Oleg7
Руководство я читал. Поэтому в 1 посте и описал как работает светодиод иммобилайзера. Вопрос как проверить иммобилайзер?
P.S. Второй ключ тоже не распознается
Мишуха
3 May 2010
AOstapchenko
Двигатель не заводится
Штатный ИММОБИЛАЙЗЕР
