Машина не заводится! что делать?
14 years
В машине начала глючить панель приборов. Хочет показывает скорость хочет отдыхает. Бывало загорались надписи "режим ограничения скорости" но при этом я как ехал 120км/ч. так и ехал. Вот я приехал с трассы, поездил пару дней по городу и на очередное утро машина не завилась. Ключ зажигания поворачиваешь все включается (панель приборов работает) крутишь не заводится.
Единственное что заметил когда ключ поворачиваешь раньше был звук как насос качает. сейчас его нет. Все предохранители проверил. вроде все работает. Подскажите что делать???
неисправность, заглох, не заводится двигатель
vadimyaroslavcev
8 April 2010
11,4K
vadimyaroslavcev
8 April 2010
Машина форд фокус С-МАХ 2005года.
RuslanLS
8 April 2010
Ну есть конечно же тема про косяки фокуса. А так судя по всему у тебя бензонасос умер
VRTM
8 April 2010
Эх, $Вадик$, чего волноваться то.
Аккум/Сигналка/Мож двигатель мыл керхером
Поиск:
В нашей "родной" ветке
Помогите машина не заводится
машина не всегда заводится, причина не ясна
посмотри, ато ща нафлудим в сотый раз об одном и том же - мы это любим
vadimyaroslavcev
8 April 2010
Да я уже давно не мыл двигатель. он весь грязный.
еслиб умер насос то она вообще бы не завелась. просто она завелась отстояв дня 3 все не хотела заводится. на 4 день я вытащил все предохранители и вставил назад. она завелась. день от ездил. поставил возле дома и на утро она не завелась. Я думаю что это проводка.
vadimyaroslavcev
11 April 2010
Спасибо всем кто откликнулся. Машину завел. Причина в сигнализаций. Провели диагностику и выявили причину.
Archie
12 April 2010
$Вадик$, где диагностировали и почем?
vadimyaroslavcev
18 April 2010
Диагностику делал на 30 лет победы. олимпийская. за все отдал 1500 руб.
Теперь надо сигналку поменять. Хочу с авто запуском. Где недорого ставят сигналки?
yura072
20 April 2010
$Вадик$
Доп. оборудование ставлю в одном месте, т.89048877844 мастера зовут Дмитрий.
тая
8 February 2011
ПОМОГИТЕ!!! Машина Форд Фокус ST -не заводиться, сигнализацию отключить не удается, аккумулятор зарядила, Рольф предлагает вызвать эвакуатор ( заблокирован руль и колеса). Подскажите что мне можно сделать 8-962-913-39-11
VRTM
8 February 2011
тая
Может отписаться в регионе Москва ?
P.S. Поменять батарейку в пульте. Снова попытаться отключить сигналку. Если нет. Открыть капот (запищит). Отключить аккум (пищать перестанет). Пролистывем руководсто по сигналке - может чего найдется. Если не нашлось - звоним в СТО где ставили сигналку - ругаемся на кривые их руки (имхо, если после смены батарейки с охраны не снимется - они накосячили), приглашаем приехать на место и устранить дефект. Если нет - эвакуатор.
petrovich52
27 April 2017
Люди помогите завести машину ford focus 2 1.6 100лс АКПП пробег 0 км движок после капиталки.Как только воткнул движок,всё нормально завелась,проработала минут 30,заглушил,осмотрел нет ли подтёков масла,антифриза,всё нормально.Стал заводить,всё капец,не заводится.Смотрел всё провода,датчики,шевелил проводку,короче часа через два завёл,вроде всё нормально,только чек загорелся.Поехал прокатиться,ездил потихоничку часа два,всё в норме чек погас,поставил машину на ночь.С утра сегодня хотел ехать,а она опять не заводится.Такое ощущение что на работают форсунки,бенз.насос работает сек.2 при ВКЛ.зажигания,свечи все сухие сколько бы не крутил стартером.Ткните носом меня где смотреть.
Snowbo@rder
30 April 2017
petrovich52
бензин кончился?
