Педаль акселератора
15 years
Столкнулся с небольшой проблемой на своем Феде.
Стоит мне прижать педаль акселератора к полу (резко), авто реагирует не так как хотелось бы. Набирает очень вяло как при педали выжатой на 1/4. Нажимаю плавно набирает на "Ура". Прошлый владелец упоминал что была такая проблемка. Как лечить?
Смотрел по поиску, похожих тем не нашел. Помогите советом.
Пользуйтесь поиском.
Весь форум завален подобными темами.
Для примера-
вялый газ
Paperknife
30 March 2010
Педаль акселератора
400
FENIX-FOCUS
30 March 2010
Paperknife
может с топливной системой проблемы???
как один из вариантов...
Paperknife
30 March 2010
FENIX-FOCUS
Есть подозрение на дроссельную заслонку. Но пока хотел бы услышать что люди говорят. Может быть кто то с аналогичной проблемой сталкивался.
Что именно в топливной системе может повлиять на такую реакцию автомобиля?
FENIX-FOCUS
30 March 2010
Paperknife
грязные сетки бензонасоса, грязный фильтр топливный, бензонасос выдает давление меньше, чем нужно...вот какие могут быть варианты.
дроссельная заслонка чистится в течение 10 минут...ничего сложного...
а вообще лучше диагностику сделать, чтобы не гадать
Paperknife
30 March 2010
FENIX-FOCUS
"дроссельная заслонка чистится в течение 10 минут...ничего сложного..."
Самому получиться реализовать? Сможешь подсказать?
-Volk-
30 March 2010
Paperknife:
Стоит мне прижать педаль акселератора к полу (резко), авто реагирует не так как хотелось бы. Нажимаю плавно набирает на "Ура".
Самое простое замеите свечи, проверьте КЗ и провода не пробивают-ли, как советовал FENIX-FOCUS нада чистить сеточки б/насоса.
FENIX-FOCUS
30 March 2010
Paperknife
нужно:
1-купить спрей для чистки карбюратора
2-открыть капот , там увидишь "трубу"которая идет от коробки с воздушным фильтром, снимаешь ее(она с двух сторон держится на хомутах, их ослабляешь, и стягиваешь трубу)
3-потом открутить сам дроссель,(к нему еще трос в черной оплетке подходит от педали газа) 4 болта под звездочку... ну а дальше разберешься что чистить надо, сама заслонка пластиковая и в идеале должна быть сероватого-бежевого цвета с двух сторон
      Лямбда-зонд
