не знаю как у кого, но у меня периодически возникает желание посмотреть на обороты двиателя. Но тахометра на панели приборов нет и не предусмотрено. Может ктонибудь уже решал такую проблему. Поделимся мыслями...
nickbird
18 March 2010
замена панели приборов FF USA
nickbird, я себе менял, купил панель от европейца (без АБС) никаких дополнительных переделок не надо снял американскую и поставил европейскую, всё показывает нормально.
Цена вопроса 100$.
nickbird
как вариант, проектор, который проецирует на лобовое стекло скорость и обороты, бюджет вроде такой же.
Maslik:
nickbird, я себе менял, купил панель от европейца (без АБС) никаких дополнительных переделок не надо снял американскую и поставил европейскую, всё показывает нормально. Цена вопроса 100$. |
а вопрос есть: как понять панель без абс?
100уе за новую или бэу? пробег отматывал?
Maslik
а пробег прежний показывает? А то в соседних ветках пишут, что т.к. данные о пробеге в панели хранятся, то он сбрасывается
baby_boy, панель с машинки без АБС иначе будут гореть лампочки АБС и Ручник, панелька б.у.
Пробег сохраняется в панели, оставил тот что был, смысла отматывать не вижу.
Vitalik_, пробег хранится только в приборной панели, не сбрасывается.
NinoNano
А что з апроектор и куда он подключается???
Так получается что к приборке инфа о оборотах идет полюбому
nickbirdих много типов, набери в поисковике проектор на лобовое стекло ...
-=например=-
панель приборов глючит периодически...то работает нормально, то горит все подряд и стрелки ничего не показывают, говорят, что надо ее менять, но еще есть мнения, что просто контакты почистить и поправить.
народ, может кто сталкивался, подскажите что делать, спасибо
baby_boy
25 June 2010
alexes72:
панель приборов глючит периодически...то работает нормально, то горит все подряд и стрелки ничего не показывают, говорят, что надо ее менять, но еще есть мнения, что просто контакты почистить и поправить. народ, может кто сталкивался, подскажите что делать, спасибо |
попроси у кого нить работающую панель и поставь посомтри как будет себя вести...
аааааа стоп, у тебя фокус 2, заводиться с чужой панели нельзя точно, потрешь ключи...можно лишь проверить иллюминацию...
а можешь купить приборку да поменять, можно взять дорестайловую бэушную - порядка 500-1000рэ, либо от рестайла ~2500-3500рэ
alexes72, тема про американскую приборку, спрашивайте в разделе по 2-м фокусам.
Glaz1945
20 September 2010
Тяжело ли снимается панель приборов, а то одна лампочка перегорела и надо менять???
ruslan_na_forde
20 September 2010
sineglaz просто.
Главное когда будешь рамку (черная окантовка с карманом и багажником) выкорячивать - ничего не поцарапать (панель или стекло)
Кнопку багажника - там разъем, но и сама кнопка легко выскакивает из рамки
Glaz1945
20 September 2010
ruslan_na_forde
А какие там лампочки, или может ещё диоды какие-нибудь??
Iga_Minsk
21 September 2010
sineglazТам лампочки 2 типов - большие для подсветки панели, аналогично как на подсветку номера, только 2 ватные и маленькие.
По приборке смотри еще
здесь
Glaz1945
21 September 2010
Iga_Minsk
Спасибо, а то вчера сидел и в поиске так и ничего не выудил.
Glaz1945
26 September 2010
Все оказалось гораздо проще. Открутил рамку панели приборов, а затем и саму панель. Подтянул к себе и снял перегоревшую лампочку. Лампочка такая как в поворотнике бампера бесцокольная на 3 ват.
