Стрелка температуры FF2 двигатель 1,6
14 years
Не смог найти свою предыдущую тему, поэтому опишу проблему снова. У меня FF2 двигатель 1,6 100 л/с. Чуть больше года назад обнаружил, что на прогретом двигателе (стрелка температуры около 90 гр.) в движении при сбросе газа стрелка температуры отклоняется влево (в холодную зону) на 1-2 шага, потом все возвращается в исходное состояние. Это происходило даже в жару летом. После тестов у дилера меня убеждали , что все ОК. На сайте мне подсказали, что проблема может быть в датчике температуры. Неделю назад был снова у дилера, т.к. стрелка при движении отклоняется и живет около 75 гр. Дилер заменил датчик температуры. Не помогло. Машина прогревается нормально. Стрелка на холостом ходу находится около 90 гр. как и должна. Подскажите, что может быть еще?
неисправности
tolik12345
17 March 2010
487
Кудрявый_022
17 March 2010
может дело в термостате?!?
ratsniff
17 March 2010
Возможно у тебя радиатор в этот момент открывается. В радиаторе холодная ОЖ разбавляет ОЖ двигателя, пока это всё вместе не прогреется стрелка будет меньше 90.
tolik12345
17 March 2010
Двигатель полностью прогрет, проехал не один десяток км.
tolik12345
17 March 2010
Термостат либо открыт и тогда он медленно прогревается. У меня прогревается машина не долго и выходит в режим 90 гр. Либо термостат закрыт или приоткрыт и тогда машина должна перегреваться, чего я не замечал.
