Комплектующие для задних стеклоподъемников
18 years ago
Подскажите, пожалуйста, какие комплектующие нужны для установки задних стеклоподъемников на фф1 и какие у них фордовские кодов.
сам стеклоподъемник
кнопки для задних дверей
кнопка для водительской двери
нужно ли менять блок, который управляет стек.под. или такого нет
заранее спасибо
alexsiy
23 January 2006
1K
Boliar
23 January 2006
Если на разборке это все не найдешь, то забей. В оригинале без работ около 500 баксов.
Gal
23 January 2006
alexsiy, если хочешь получить точно то же самое, что стоит у тех, у кого с самого начала все четыре стекла электрические, придется менять не только задние подъемники и блок управления с кнопочками, но и передние подъемники - в них нет датчиков открытия/закрытия (в водительском только датчик открытия), а блок управления на 4 двери предусматривает наличие таких датчиков на всех дверях. В принципе, может оно и будет работать с подъемниками без датчиков.. А если сгорит??? Кстати работы по установке там тоже будет ниипаццо.
alexsiy
23 January 2006
А датчики о которых ты говоришь, они отдельно стоят или в самом приводе стеклоподъемника?
goga443
24 January 2006
Об этом уже писали и опыт такой есть. Дело в том, что когда сразу все четыре штатные стекла, то они с электронным управлением. А если на заводе ставят только перед, то они электрические, т.е. питание идет сразу на кнопки. И если хочешь поставить все штатное, то менять надо и моторы (и передние тоже), и проводку, и, может быть, блок управления. Проще купить любой комплект не оригинальный и поставить назад.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
