Очень долго прогревается двигатель. (Р)
Есть вопросик.
У меня в эти холода очень долго прогревается двигатель на холостых оборотах и при движении стрелка показывающая температуру ОЖ не доходит полностью до середины.
До этого не обращал внимания.
У всех так или может это у меня термостат начал барохлить.
На Пассате и Октавии полное прогревание на холостых оборотах занимает минут 6-7.
Прошу высказать Ваши мнения.
прогрев, печка, термостат, долго прогревается, не прогревается, прогрев двигателя
Arche
20 January 2006
121,2K
igor_63ff-2.0
20 January 2006
Ну, естественно, времени надо по-больше. Мороз все-таки. Стрелка, показывающая температуру ОЖ, доходит полностью до середины как положено.
Yuran
20 January 2006
У меня двигатель тоже греется долго, причем после полного прогрева во время движения стрелка ОЖ горизонтально стоит, а если где-нить пробочка припростое стрелка маленько падает, но воздух дует горячий, поэтому не думаю что термостат! Думаю долгий прогрев связан с низкой температурой!
OS2
20 January 2006
Полностью аналогичная ситуация.
Losenok
20 January 2006
у товарища ФФ2 - два дня ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА!! машина не нагревается..
Печку включаешь - температура падает..
В сервисе - запись на неделю
Arche
20 January 2006
А это гарантийный случай? Машинка у меня еще маленькая 1,5 года, только ходить научилась.
igor_63ff-2.0
20 January 2006
Yuran
Наверное хотел сказать, что стрелка ОЖ стоит вертикально?
einstein
20 January 2006
Да не прогревается машина на холостых просто!!!
У меня она за 15 минут не греется, стрелка тока в квадратик белый заезжает а дальше ни-ни! Тока если поедешь прогреется полностью.
Collins
20 January 2006
При включенной печке, да еще на скорости выше 2-й, на холостых оборотах и при таких холодах двигатель не прогреется никогда, это естественно. Чтобы быстрее прогреть двигатель нужно ехать и скорость вентилятора печки поменьше.
Yuran
20 January 2006
igor_63ff-2.0
Да ступил , блин читаю читаю, только щас воткнул че я отморозил!
Именно вертикально!
igor_63ff-2.0
20 January 2006
Да, когда стоит вертикально, оно как-то ближе...
dmt49
20 January 2006
Arche
У меня тоже самое, а когда стоишь с включеным двигателем и включенной печкой, стрелка ОЖ почти в в 0 уходит. Для таких холодов это нормально. Чтобы повысить температуру надо на некоторое время приглушить печку, температура движка повысится, и тогда добавить обогрев салона, будет жарко.
mmm
20 January 2006
Есть вопросик.
Здесь ответил на Ваш вопрос
http://fordforums.ru/viewtopic.php?t=18540
Arche
20 January 2006
2 mmm.
Тема закрыта.
Завтра буду проверять.
Звонил в НЮММ - сказали, что необходимо проверить также плотность ОЖ.
Если ОЖ - не гарантия, если термостат - гарантия.
VAMPIRO
21 January 2006
Летом стрелка будет как надо!
хенд
22 January 2006
пацаны тая же байда...только со своим приколом!
на холостых стрелка вертикально.по городу-вертикально...а как по трассе падаетна 45 градусов...что за фигня подскажите пожалуйста уже и радиатор утеплил спереди от обдува...всё одно не помогло...термостат поменял...не помогло...ТАК ЧТО ЗА ЕРУНДА...может кто вылечил...такую проблему когда на улице 25-30.
когда тепло т.е.10-15 минус..все в норме!
Combinator
25 January 2006
Когда закрыл решетку радиатора чехлом, на трассе температура стала нормальной...
Валентин Борисевич
25 January 2006
"Утеплить" двигатель: что нибудь вроде фольгированного полипропилена сверху двигателя. Между двигателем и радиатором. Картером и защитой. Только аккуратно, чтобы теплоизоляция не попала на выпускной коллектор или другие горячие элементы. Помогает.
Combinator
30 January 2006
Или все пространство под капотом залить монтажной пеной...
DSS
31 January 2006
странная постановка вопроса какая-то "эти холода очень долго прогревается двигатель на холостых оборотах". а за чем его прогревать на холостых оборотах? в инструкции сказано, что СПЕЦИАЛЬНО прогревать двигатель не надо - на ходу сам разогреется, только гонять не надо ... не знаю кто как, но на холоде после того, как завел двигатель включаю кондиционер на 3-ку или 4-ку (от температуры за бортом зависит) и скоро становится тепл-о-о-о... кондей все равно включать нужно (там же, в мануале)
rusKarlson
26 January 2007
Я грею нынче машинку около 5 минут, жду когда стрелка сдвинется с места и еду. Чтобы ускорить этот процесс, я держу ногу на педальке, страюсь держать около 2000 оборотов.
yura
26 January 2007
Никогда машину не грею. Даже в такой мороз как сейчас (-15). Завел, секунд 10 подождал и поехал. Естественно сразу движок не кручу. Еду чуть коснувшись педали газа. С прогревом начинаю крутить поболее.
Slav
26 January 2007
Эх, не жалеете вы движок. Дайте ему минут пять на холостых поработать. За это время прогреются каналы, по которым смазка гуляет. А это для движка-главное.
nicko
26 January 2007
Кстати, у отца на 1,6 та же фигня (не прогревается с включенной печкой). У меня (1,8)
с включенной печкой на холостых оборотах до вертикального положения прогревается
нормально (проверено прошлогодними суровыми морозами, когда во время работы выбегал
на стоянку греть машину). Может сказывается то, что на 1,8 есть пластиковый кожух, а
1,6 "голый"?
Ambroid
26 January 2007
Заметил, что если прогревать на холостых, то сейчас, когда на улице -12, даже через 10 минут стрелка не сдвигается с нижней отметки. Если же сразу поехать, медленно, обороты не более 2000, то уже через 3-5 минут стрелка начинает подниматься, а еще через 5 минут стоит вертикально. IMHO не стоит мучать холодный двигатель на холостых оборотах, нужно сразу ехать потихоньку.
DoctorH
26 January 2007
у меня всё нормально греет, но у америкоса и термостат, проще пареной репы, может и не втыкает, что на улице холодно???
Magick
27 January 2007
У меня тоже американец, а на улице на этой неделе было -10, -12. Все нормально греется даже на холостых. Естесно дольше, чем летом, но стрелка градусов на 60 поднимается минут за 7-10 (это время как раз проходит пока стекла нормально очистишь от снега и льда). Потом еду на малых оборотах, через пару минут она становится вертикально.
yura
27 January 2007
Если греть при таком морозе, то через 5 минут даже стрелка не сдвинется. А если не греть, то у меня через 5 минут двигатель уже прогрет и в салоне тепло . Да и потом сам Форд рекомендует сразу начинать движение без прогрева . Никто еще не доказал, что езда на не прогретом двигателе заметно снижает его ресурс. Читал на auto.ru как человек никогда не прогревая двигатель, наездил на Оке более 200 тысяч. И таких примеров полно . Лучше подумать об экологии и расходе. Дымящие во дворах по утрам автомобили никому удовольствия не доставляют .
Zil
28 January 2007
У меня тоже стрелка начинает подниматься только после начала движения
Хоть 20 минут грей, пока не поедешь - не поднимется!
29 January 2007
А как насчет тех автомобилей у которых АКПП??? Их прогревать обязательно!!!
У меня например, стрелка температуры "сдвигается" с места через 5 мин работы на ХХ.
