ETIS_OFFLINER электрические схемы FORD v1. 2
Etis_Offliner обеспечивает информацией по электрическим схемам
для следующих моделей FORD:
- электрическая схема Ford Mondeo 2007.5 (02/2007-);
- электрическая схема Ford Kuga 2008.5 (02/2008-);
- электрическая схема Ford S-MAX/Galaxy 2006.5 (02/2006-);
- электрическая схема Ford Fiesta 2008.75 (06/2008-)
Имеется возможность информацию сохранить в формате Adobe PDF.
Год выпуска: 2009
Версия: 1.2
Платформа: Win32
Системные требования: Рядовые, Windows-совместимые
Доп. информация: Распаковываем архив и далее запускаем файл OFFLINER.exe. При первой загрузке выскакивает ошибка о том что нельзя отобразить страницу, нажимаем кнопку обновить страницу - все должно заработать. Для просмотра картинок потребуется установка SVG VIEWER 3.03. Рекомендую работать с нужными схемами после сохранения в PDF
Скачать программу "ETIS_OFFLINER электрические схемы FORD v1. 2 + Русификатор + лицензионный ключ"
часть1 - www.depositfiles.com/files/c15ctpx2k
часть2 - www.depositfiles.com/files/7ecyzs6sw
часть3 - www.depositfiles.com/files/pgn2ibe2o-
электросхемы, эксплуатация и ремонт, электрика, документация
avast_com
3 February 2010
39,4K
spring19
15 April 2011
avast_com
Скачал архив, но программа почему-то не запускается, даже после "обновить". Окно пустое... Помогите, что не так?
RAINMEN
15 April 2011
spring19
Перед установкой необходимо поотключать (полностью выгрузив их службы) антивирусы и файрволлы, если таковые установлены.
Потом, после установки, перезагрузить ПК и на вопросы ранее выгруженных церберов, ответить утвердительно для ETISa.
П.С. Вообще, когда описываете проблему с софтом, такого "подробного" описания не достаточно для постановки диагноза в конкретном случае.
Софт реально полностью рабочий.
spring19
15 April 2011
RAINMEN
Большое спасибо! Отключил Каспера, программа стала работать, но картинки я все же не могу просматривать почему-то... Может у меня неправильно инсталляция прошла - я распаковал архив и он стал в папку c:\Etis_OFFLINER_1_2. Там есть файл offliner.exe - им программа и запускается, первая менюшка показывается и я выбираю в левом меню схему например: 700-01-00 Информация о реле и плавких предохранителях. Открывается пустое окно и снизу надпись: ждите, загружается! Подскажите, что делать? Спасибо!
RAINMEN
6 May 2011
spring19
Обратите внимание, цитирую пост приведенный выше Требования к системе
По-моему, у Вас не установлен SVG смотрелка. Рекомендую взять от Adobe SVG viewer
Скачайте последнюю версию, установите (отключите Церберов), перезагрузите комп, пробуйте запустить программу.
Sapunoff
6 May 2011
А полноценный етис рабочий где взять? Если не только электрические схемы надо
RAINMEN
6 May 2011
Sapunoff
Возьмите тут :-)
4honte
29 May 2023
Здравствуйте, у всех так работает?
andel
30 May 2023
4honte:
Проблема в том, что не грузится картинка?
4honte
30 May 2023
andel:
Да, не загружается картинка (схема сама), сама программа загружается, а картинке-схемы не грузит...
andel
30 May 2023
RAINMEN:
spring19
4honte
как вариант сообщение выше...
