Федя стучит - что посоветуете..
14 years
Вот перед самым Новым годом мой федька сделал подарок - зашумел странно. начал разбираться звук идет из под крышки клапанов сверху, мталлического характера, несильно. В движении звук монотонный, не меняющийся в зависимости от оборотов, даже на нейтрали. Звук ближе к дизельному двигателю( с постукиванием). Делать было некогда, да и негде (праздники вроде), а с неделю назад был у моториста он послушал - сказал, что ничего страшного, и что это гидрокомпенсаторы - проходят еще долго...((( Но мне чего-то не хочется экспериментировать, вообщем делать надо.Один человечек совет дал форсунки чистить, но что-то не знаю поможет ли это. Вообщем ребят помогите советом, может кто знает... перебирать двигатель в поисках кота в мешке дороговато будет...
P.S. FF 2 Ghia 2.0 2006 г. 75000км.
Ссылку дали. Перед созданием тем пользуйтесь поиском. Не нужно плодить новые
mullins
25 January 2010
645
mullins
25 January 2010
но звук этот напрягает очень...
Swoi
25 January 2010
Нету гидрокомпенсаторов у тебя
Severino
25 January 2010
Звук не меняется от оборотов? Там если, что может шуметь все должно зависеть от оборотов. Съездите к другому мотористу. Здесь только слушать, можно даже заливную крышку не надолго открыть, если звук там, то он явно наружу "вырвится", только окуратно, может масло разбрызгиваться, сам не открывал на заведенном, но на некоторых движках оттуда вылетать может, но искать то нужно.
Мишуха
25 January 2010
M
mullins:
Едь к нормальным МОТРИСТАМ, я тебе это написал, расписав примерно, чо и как, ты мне чо ответил, прочитай выше,
Я даже пост тот, свой удалил от вашего ответа.
А стуки по интернету лечить, как цветы в противогазе нюхать
Здесь только слышен БЗДЫНЬК и потом тишина, а цок-цок от тук-тук не отличишь, если не Паганини пишет Моцарту
Sergo020
25 January 2010
mullins
Стук гидрокомпенсаторов при увеличении оборотов двигателя учащается. Да и все детали в двигателе, которые могут стучать, вращающиеся. При увеличении оборотов двигателя стук должен учащаться. + у гидрокомпенсаторов звонкий стук, типа "цок - цок". Стучат они как правило, если маслом полностью не прокачиваются. Проверь уровень масла в двигателе. Можно попробовать поменять масло и фильтр масляный. С масляными фильтрами бывают заморочки и от этого давление в системе падает.
Ну а моторист грамотный тоже должен посмотреть. Съезди к официалам.
randall
25 January 2010
Тема
      Подвеска на ФФ3
