если к 6-му контакту реле ближнего света подать + от реле питания бензонасоса, то при повороте ключа всегда будет гореть свет. есть нюанс, при включении света на заглушенном автомабиле на бензанасос ( контакт 2) постоянно подается напруга, что приводит к его преждевременному износу. при включении в цепь развязывающего диода, обратное сопротивление последнего становится выше суммарного сопротивления цепи и на нем создается разность потенциалов значичельно выше паспортного в следствии чего оно выходит из строя, а не штатное использовать не позволяет пространство предохранительного блока, подкапотного исче. Можно канечно, попробовать использовать для целей света дополнительную обмотку возбуждения генератора, но для этого необходимо колхозить ответвление-выход от 2 го контакта 3-й обмотки и не хотелось бы ради этого снимать головку цилиндров со всеми прибамбасами, хотя при этом можно посмотреть на состояние двигателя. и ваще какого хрена у меня развалилась гайка ступицы переднего колеса
еще можно свечки от гемороя поставить и с движком гемороя не будет
dshelepov
15 December 2009
в эксплуатации сегодня день открытых дверей?
Casper™
руки шаловливые крутили, думал наверно калесо лучше стоять будет на оси...
Е.А.М.:
если к 6-му контакту реле ближнего света подать + от реле питания бензонасоса, то при повороте ключа всегда будет гореть свет. есть нюанс, при включении света на заглушенном автомабиле на бензанасос ( контакт 2) постоянно подается напруга, что приводит к его преждевременному износу. при включении в цепь развязывающего диода, обратное сопротивление последнего становится выше суммарного сопротивления цепи и на нем создается разность потенциалов значичельно выше паспортного в следствии чего оно выходит из строя, а не штатное использовать не позволяет пространство предохранительного блока, подкапотного исче. Можно канечно, попробовать использовать для целей света дополнительную обмотку возбуждения генератора, но для этого необходимо колхозить ответвление-выход от 2 го контакта 3-й обмотки и не хотелось бы ради этого снимать головку цилиндров со всеми прибамбасами, хотя при этом можно посмотреть на состояние двигателя. и ваще какого хрена у меня развалилась гайка ступицы переднего колеса |
успокойтесь, больной.
это бред.
сходите-ка в ЭКСПЛУАТАЦИЮ - там вас вылечат...
-XXXXL-:
успокойтесь, больной. это бред. сходите-ка в ЭКСПЛУАТАЦИЮ - там вас вылечат... |
там некому ответить на интересующий меня вопрос, и гайки ни у каво нет
Millenium
15 December 2009
Е.А.М.наконец таки ты начился использовать Cut - Paste
Е.А.М.:
-XXXXL-:
там некому ответить на интересующий меня вопрос, и гайки ни у каво нет |
гайки "ушли" на грузила есичо...
Valerevich
15 December 2009
Е.А.М.Гайка есть у меня... Приезжай!
Millenium
15 December 2009
Варкалось.Хливкие шорьки пырялись по наве, и хрюкотали зелюки как мюмзики в мове.
sailor_cool
15 December 2009
Millenium
Шо ты там про мову?
Valerevich
15 December 2009
MilleniumИлья, это ПЯТЬ!!!
Е.А.М.отдам, нивапрос. Ты тока приезжай. Санитароф уже предупредил
-СТАЛКЕР-
15 December 2009
Йо майо, как все-таки мороз на людей влияет.
А еще говорят что обострение у людей весной и осенью, а тут поди ж ты, зима, а как человека нахлобучило то.
Темнота друг молодёжи в темноте не видно роже (с)
-СТАЛКЕР-
15 December 2009
-XXXXL-:
Е.А.М.:
| -XXXXL-:
гайки "ушли" на грузила есичо... |
Да не, Михалыч такую гайку имел ввиду:
заходил в эксплуатацию. там сказали что на ступице не гайка а болт
так что пока не поздно срочно замеряй расход в смешанном цикле! еще круто помогает пластилин.
Abervicпластилин пластилину рознь
иной ваще не вкусный
Сяпала Калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: Калушата, калушаточки! Бутявка! Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И придудонились. И Калуша волит: Оее, оее! Бутявка-то - некузявая! Калушата бутявку вычурили. Бутявка вздребезнулась, сопритюкнулась и усякала с напушки. А Калуша волит: бутявок не трямкают. Бутявки дюбые и зюмо-зюмо некузявые. От бутявок дудунятся. А бутявка волит за напушкой: Калушата подудонились! Калушата подудонились! Зюмо некузявые! Пуськи бятые!!
sailor_coolну ёмаё ! мы же вроде все тут говорим о lada priora !
TIMIиногда если принюхаться оказывается гАфно!
Е.А.М.обычно выдают при рождении.
