Мигает подсветка одометра
19 years ago
Обнаружил следующее, после остановки двигателя, начинает моргать подсветка одометра, от положения ключа в замке зажигания не зависит, мигает даже если ключ вытащен. Остальные лампы подсветки не мигают, наружные осветительные приборы тоже отключены, не могу понять откуда такое чудо! Помогите разобраться, пожалуйста!
РоманМан
6 January 2006
1,5K
soumrak
10 January 2006
у меня тоже помаргивает подсветка одометра. Отношусь как к пацанской светомузыке
Скорей всего, наука о контактах. Нужно разбирать приборную панель. Предпочел забить, так как не напрягает...
РоманМан
11 January 2006
А я разобрал таки, ничего криминального не обнаружил, все контакты протер на всякий случай, собрал - пока не моргает, но не уверен что насовсем. До этого тоже не всегда моргало. Буду надеяться что "починил"
Campo
11 January 2006
наверно криво установленная левая сигналка глючит
РоманМан
11 January 2006
а как может сигналка глючить, ведь никакие лампочки кроме одометра не моргают?
-пух-
22 March 2006
такая же история...
А замыкания в этой ситуации не может быть? возможно гдето пробивает что то, полезу искать, не здоровая ситуёвина...заметил что началось это после того как помыл днище на BP , хотя это трудно сопоставить...
РоманМан
22 March 2006
думаю дело не в том, что помыл днище, а возможно просто повышение влажности приводит к такому эффекту, на мой взгляд наводки где-то в плате щитка приборов, возможно в разъемах. Я просто это все разобрал, протер и собрал, пока дефект не повторился. А по началу, когда это все моргало, пытался путем обесточивания различных цепей (выниманием предохранителей) выяснить от чего могут быть наводки (например от сигналки). Оказалось что дело только в цепи, которая питает счеток приборов. туда и полез.
      Блок предохранителей (ВСМ)
      Стартер на ФФ2
      Зарядка аксессуаров в ФФ3
      Стуки в подвеске
      Чип-тюнинг ФФ3
