Автозвук/мультимедиа в Нижнем
В этой теме задаем вопросы по автозвуку, имеющие "региональную окраску"!
Большинство ответов на технические вопросы можете получить в теме FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
автозвук, музыка в машине, своими руками
Hifish
16 April 2010
47,9K
6puTBa
7 May 2010
Добрый день. Недавно решил поставить сабвуфер. Не для долбежки конечно. Я - басс-гитарист. Ну, сами понимаете.
Полазил по разным ресурсам, покатался по магазинам, просмотрел сколько примерно все может стоить. Купил оборудование, начал ставить. По ходу установки возникало куча проблем.
НО!!! Если бы я все знал что знаю сейчас, установка показалась бы относительно легкой.
Посему открываю эту тему, на случай, если кто-то еще захочет поставить, и чтобы не пришлось самостоятельно изучать что и как делается, можно было опираться/равняться/прислушиваться/учитывать мой опыт.
Сразу оговорюсь: аппаратура устанавливалась в рамках сильно ограниченного бюджета, посему меломанов, способных на слух определить какой фирмы колонки играют, какой модели и через какую магнитолу, просьба не ругаться. Меня качество вполне устраивает.
Итак, начнем.
Первым делом я выбрал сам сабвуфер. Купил пассивный Мистери, вроде ватт 400. Как позже показала практика – этого более чем достаточно. Уплатил 2400р.
Начал думать дальше. Денег мало, а усилки стоят ого-го скока (судя по ценам в специализированном магазине, который вы все знаете и называть я его не буду).
Слышал что кто-то подключал саб вместо задних динамиков, объединяя их в мост. Рассмотрел сию перспективу и решил: мощности будет мало, задних динамиков не будет, нельзя регулировать частоту среза. В общем решил что так буду делать только под дулом пистолета.
Тут выясняется что цены на усилки в магазинах типа «Эльдорадо», «М-видео» и т.п. вовсе не кусаются. Приобрел BLAUPUNKT GTA 275. Стоил около 1800р. Как позже показала практика, купил я его очень удачно. Почему? Скоро узнаете.
Итак, есть саб, есть усилок. Пора подключать, но опять невезет.
У меня стандартная Фокусно-американская магнитола 6CD-MP3.
http://foto.nnov.ru/psh640/0/66/c2/ab/1a/5a/67/d6b36d563933ac70.jpg
И разумеется у нее нет линейного выхода!!!
Стал думать. Порылся в нете и наткнулся на штуковину – преобразователь сигнала с колонок на линейный сигнал. Вроде стоит около 300р.
Полетел в магазин (опять-таки всем известный), и выяснил, что за отсутствием сей штуковины во всех магазинах Нижнего, здесь она стоит 1500р. Вежливо говорю «Спасибо за заманчивое и щедрое предложение, пойду искать где-нить еще». Нигде не нашел и забил на этот девайс.
Решил поставить обычное сопротивление и подключить к сигналу от задних колонок. И как оказалось не напрасно. На этот усилок можно подавать сигнал до 8 вольт!!! (для сравнения, линейный сигнал 0.3В)
Подключение.
Важный момент: провода для питания усилка и для сигнала к сабу выбирайте потолще. Для сигнала от магнитолы к усилку можно и тонкие – там ни напряжения ни тока почти нет. Потребуются 2 длинных провода для усилка (+ и remote), 1 покороче на землю (его прямо в багажнике привинтим к кузову), 2 2-жильных или 1 4-жильный провод для сигнала от магнитолы. Ну и 2 провода к самому сабу.
Питание 12 вольт взял от проводов прикуривателя (20 ампер вполне хватит).
Далее нужно отыскать какие провода , подключенные к магнитоле что означают.
Обычным мультиметром за 200 рублей. Нахожу +12 вольт. Это питание. Толстый провод. И такой же – земля. Далее, ключ зажигания в 1 положение – ищу на какой провод еще 12 вольт подалось. Тоненький провод – управляющий.
Теперь переводим мультиметр в режим измерения сопротивления и ищем провода колонок. Их опознать несложно. Как только найдете 2 провода от одной колонки, сопротивление будет 4 ом. У меня все это выглядело так:
http://foto.nnov.ru/psh640/0/76/33/ae/c9/db/dd/1203418409729565.jpg
(ошибки на фотке: +12В, а не +9)
Итак, нужно к проводам от колонок подключить тонкие провода и через реастат (примерно 100 кОм. Он будет нужен для регулировки громкости саба) подать все это на усилок, предварительно припаяв к концам тюльпаны. +12В, Землю и +12В управление подключаем к соответствующим местам на усилке. +12В управление берем с того тонкого провода, на который подается 12В при повернутом ключе зажигания. Это нужно для того чтобы усилок выключался вместе с магнитолой, когда выключаешь зажигание.
Реастат должен быть стерео. Я его выдрал из старой дешевенькой компьютерной акустики SVEN.
Мне крайне не хотелось портить внешний вид панели какими-то тумблерами и реастатами, потому сделал так:
Тут никаких новых элементов не видно:
http://foto.nnov.ru/psh640/0/02/1d/01/c3/b4/45/52d3d870ca6dc8de.jpg
Потому что я расположил их внизу:
http://foto.nnov.ru/psh640/0/61/00/f7/70/c7/33/5ca6cb07391a3816.jpg
Для пояснения: 2 «крутилки» - это реастаты по 40кОм (соединил последовательно, т.к. на 100кОм у меня не было). 1 тумблер – подает +12 в на проводки управления магнитолы и усилка (чтобы можно было включать музыку без ключей в зажигании. 2 тумблер – вкл/откл сабвуфера.
Провода к усилку я протащил по дверным аркам. Пришлось потрудиться, снимая пластиковые панели.
Далее прикручиваю усилок сверху в багажнике:
http://foto.nnov.ru/psh640/0/ce/66/17/2b/23/07/7fd64dd505b52ddf.jpg
Настраивать усилок рекомендую таким образом:
Ставим наш импровизированный реастат на половину громкости, включаем музыку и выставляем требуемую громкость на усилке. Теперь нашим регулятором громкости уже из салона можем добавлять/убирать громкость. Ставим частоту среза.
Далее наводим эстетический порядок в багажнике и садимся слушать музыку.
Вот как выглядит готовый вариант:
http://foto.nnov.ru/psh640/0/3a/8b/54/38/ba/96/54777f7cc3be6471.jpg
Надеюсь, данная статья будет кому-нибудь полезна. Хотя, разумеется гораздо проще отдать на подключение профессионалам. Но за неимением средств, сгодится и такой вариант.
rodger
4 April 2009
отличнй фотоотчет спасибо!
летом надесь провернуть что то подобное
6puTBa
4 April 2009
rodger
Да не за что. То что решил делать это летом - весьма благоразумно. Я промерз капитально пока ставил.
Андрюха
4 April 2009
rodger
Товаристч У тебя будет все гораздо проще. На твоем майфуне уже есть как минимум пара линейных выхода. Осталось только Саб и усилитель, ну и пара бутылок охладительного. Надумаешь Обращайся, поможем подключим послушаем.
6puTBa
Молодца!!!
rodger
5 April 2009
Андрюха™
Вооооот :)неприменно воспользуюсь твоим предложением
nn_r52
6 April 2009
сейчас эта штуковина продается почти везде, правда мистери... пока нашел самую дешевую цену в "Каруселе" на комсомольской, там магазинчик есть для авто, вот там, если кому пригодится.
X733CH
3 April 2010
Где купить и установить?
У дилеров предлагают балалайки с запредельными ценами. Кто сделал недорого и с хорошим звуком? Делимся опытом, фото приветствуются.
ASD1
20 November 2009
X733CH
В нашей ветке здесь делимся
Шумоизоляция FF2 седан, инсталл автозвука.
На общем форуме
Модернизация аудио 2
Hifish
20 November 2009
ASD1
Тут речь, все-же идет не о выборе самой магнитолы и акустики и не об установке всего этого добра собственными силами, а о выборе места, где это можно недорого и качественно установить в Нижнем Новгороде!
Значит тема имеет место быть!
Андрюха
20 November 2009
X733CH
Это тебе к ромке фф
borik
20 November 2009
X733CH
Где купить - много мест, установить лучше самому
САМОЕ ГЛАВНОЕ - определиться ЧТО КУПИТЬ
romkaff2
21 November 2009
X733CH
сведу с человеком
его рук дело:
6puTBa
23 November 2009
X733CH
Если интересно, вот статья как я в сильно ограниченном бюджете саб поставил:
Установка сабвуфера своими силами.
borik
23 November 2009
6puTBa
МОЛОДЕЦ!!!
Увавжаю тех, кто своими руками что-то делает
А я думал, что все темы в нашей ветке изучил...
Андрюха
23 November 2009
borik
Офф. через пол года еще какую нить тему поднимешь.
borik
23 November 2009
Андрюха™
Лучше поздно, чем никогда
6puTBa
23 November 2009
borik
Спасибо. Конечно даже поздно приятно.
недавно перечитал тему поздравлений. Увидел что меня с днюхой многие поздравили... а заметил только через полгода.
Так стыдно стало (((
tumanoff
12 February 2010
Добрый день!
Подскажите пож-та, где можно заменить на рестайле магнитолу СD6000 на SONY, интересует именно процесс замены, устройства в наличии.
Hifish
12 February 2010
tumanoff
Подобные устройства в наличии только у дилеров, ИМХО!
Но замена у них встанет в оооооооооочень приличную копеечку...
koiv
12 February 2010
tumanoff
А что сложного в самом процессе? Отщелкнул рамку, открутил 4 торкса, вынул 6000CD, вынул все разъемы, вставил их же в Sony, закрутил 4 торкса, защелкнул рамку! ФСЁ!!!
Romario_Ivancov
12 February 2010
Добрый день Всем мне тоже предлогали данную услугу в Агате заменить 6000СD на Sony, но когда дело дошло до замены они мне отказали мотивируя тем что придется менять всю торпеду чтоб было красиво из-за того что 6000CD прямоугольная с углами в 90гр. А Sony имеет овальную форму и предложение по замене рамки тоже не поправило ситуацию. Из-за этого пришлось отказаться от данной идеи.
Hifish
12 February 2010
koiv
Ну собственно верно говоришь!
Я-б тоже взял магнитолку на форуме, а установил сам.
Hifish
12 February 2010
Romario_Ivancov
А почему рамку не заменили?
Romario_Ivancov
12 February 2010
Добрый день Всем. Мне тоже предлогали данную услугу в Агате заменить 6000СD на Sony, но когда дело дошло до замены они мне отказали мотивируя тем, что придется менять всю торпеду чтоб было красиво из-за того, что 6000CD прямоугольная с углами в 90гр., а Sony имеет овальную форму, предложение по замене рамки тоже не поправило ситуацию. Из-за этого пришлось отказаться от данной идеи.
Как они сказали, что рамки не подходят, т.е. только с заменой торпеды целиком. Или только в случае когда ПБ выстрелят тогда все можно поменять.
KrosavchegLeon
12 February 2010
Romario_Ivancov
сам работаю в АГАТе, менял свою заводскую Sony на Прямоугольную Varta, поменял рамку и сам поставил новый мафон...
ребята люксовшики помогали рамку снимать( сАм побоялся что бы не лопнула)
если интерес по этой теме еще есть, обращайся помогую
Hifish
12 February 2010
tumanoff
Замена магнитолы 6000 на Sony
магнитола Sony (mp3)
Как снять штатную магнитолу?
ASD1
12 February 2010
KrosavchegLeon
Хотелось бы услышать отзывы о том как звучит Варта по сравнению с штатной Сони?
если есть возможность или уже слышали- как зучание Фантома по сравнению со штатной Сони?
Жесовил
12 February 2010
romkaff2
А нет фото центральной торпедки? Там вроде тоже не стандартная магнитолка, верно?
И еще один вопрос. Кто-нибудь знает, если ли в НН такие умельцы, которые выводят на руль управление нештатной магнитолой?
romkaff2
13 February 2010
Жесовил
только такая
Жесовил
13 February 2010
romkaff2
Обалдеть. Вот это красота :-). А почем все это вышло в общей сложности, если не секрет?
