Боковые стекла, перекос, щели, уплотнители
хетч 5 дв
выпадывает с одной стороны, после чего перекашивается по диагонали
3 раза правили по гарантии, 1 раз сам делал, и вот снова выпало..
когда стекло поднимаешь, оно чуток наклоняется и задевает стойку, из-за этого оно поднимается медленнее, чем водительское (с ним никаких проблем)
видать разбалтывается и выпадывает..
да и сама рамка чуток болтается вправо-влево
было такое у кого-нибудь ?
Замена стекла передней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-2...ri.html
Замена стекла задней двери: http://www.autoprospect.ru/ford/focus-2/11-10-1...ri.html
боковые стекла, дверь, кузов, зазор, уплотнитель, стекла дверей
Velosiped
31 October 2009
48,4K
OSha
31 October 2009
Velosiped
не было, но причина очевидна - в неправильном положении затягиваются болты, крепящие стекло
что делать:
снять обшивку, ослабить болты крепления стекла, несколько раз полностью поднять/опустить стекло и только после этого затянуть болты
Velosiped
31 October 2009
OSha
а как это сделать ?
оно же при опускании выскочит из рамки
дело в том, что стекло немного болтается, даже если хорошо затянуто
т.е в рамке оно сидит плотно и болтается вместе с ней
водительское окно не имеет такой особенности
OSha
31 October 2009
Velosiped
не выскочит, если по-чуть-чуть опускать
есть еще вероятность, что сломана или планка стеклоподъемника, или шарнирная пластмасска в ней
разбирать стеклоподъемник и смотреть
я выкладывал тут описание как это делать в теме про скрип стекол
ks222
31 October 2009
O
OSha:
Скрип стеклоподьемника
Shagron
31 October 2009
Velosiped
Планка на которой крепится стекло имеет горизонтальный ход. Нужно ее отрегулировать правильно. Закрепить стекло, поднять опустить, если выпадет немного сдвинуть планку и опять закрепить. И так до победы. Когда ставил задние стеклоподъемники, была та же проблема. Все вылечил именно так.
Velosiped
1 November 2009
унылое занятие )
час ковырялся, чуток лучше стало
но походу дело в самой рамке
люфт у нее больше, чем у водительской двери
когда окно наполовину опущено, его можно двигать руками вверх-вниз, но двигается оно только с одной стороны..
люфт где-то 1 см
у водительской двери тоже есть, но намного меньше
Alex_
18 November 2009
Проблема в следующем: ФФ2, нехорошие люди разбили стекло в правой передней двери(ушел навигатор.(((...), в сервисе поставили новое, теперь когда моют машину керхером на мойке вода сверху стекла протекает внутрь... в начале думал бракованное стекло, поменяли 3 шт., сегодня поставили оригинал, все равно вода струйками протекает внутрь... что делать не знаю, думал может там регулировка есть какая, но в сервисе сказали , что нет, стекло крепится 2-мя винтами и все... в других дверях стекла не текут, и старое не текло 100%...
Mackzy
18 November 2009
Alex_
сочувствую, но причина скорее всего в установке
или ещё было что-то повреждено при выбивании стекла... что-типа уплотнителя
Alex_
18 November 2009
Mackzy
нет, только стекло...
Shark!
18 November 2009
Раз сверху протекает, значит стекло не плотно поджимает резинку. Может надо "переобучить" стеклоподъемники?
Alex_
18 November 2009
Shark!
"переобучить".. а как это сделать?
Res
18 November 2009
"переобучить"это применимо к доводчикам стекол. Когда ставишь на охрану он должен закрывать окно также плотно как и ты кнопкой из салона. Но наверно тебе это не поможет, наверняка ты кнопкой до упора его закрывал. А "обучить" просто, до упора опускаешь и до упора поднимаешь окно. Потом проверь, как его закрывает сигналка доводчиком.
Авто не тонированное, поэтому стекла рассыпались, вот очевидный плюс тонировки. Поэтому проверь обязательно сам зубочисткой или шилом канавку верхнего уплотнителя, мог внутри остаться осколок (кубик) от разбитого стекла, небольшого фрагмента хватит чтобы не плотно прилегало стекло.
Alex_
19 November 2009
Res
ок. сегодня посмотрю, но вроде когда ставили стекло чистили конавки от осколков
Alex_
19 November 2009
осколков нет
Mackzy
19 November 2009
Alex_
у тебя стеклоподъемник с одного нажатия закрывается/открывается?
если да, то попробуй сбросить эти настройки и попробуй необученные стеклоподъемниками закрыть до упора, а потом с водичкой поэксперементируй.
Чтоб сбросить настройки скинь клемму аккумулятора. Может есть другой способ, сбросить настройки, но я его не знаю... мож кто другой подскажет.
Alex_
19 November 2009
Mackzy
попробую сделать
Nikol@y670
19 November 2009
а когда стекло подымаешь, перекосов нет.
У меня грязь набилась в направляющие и когда подимал, то был небольшой перекос. лечил обработкой силиконом вертикальных напрявляющих.
P/S/ после обработка стекло намного легче стало закываться.
Alex_
19 November 2009
Nikol@y670
да нет вроде, вэдэшкой побрызгал, поднимается нормально.
MegaUser
19 November 2009
Может когда выбивали стекло чуть изогнули или подпресовали вверху двери все эти уплотнители? Все таки выбить стекло немало усилий приложить надо. Внимательно на ощуп просматривали не само стекло а то место куда оно при закрытии притыкается? Ибо после всех шаманств со стеклом только на двери пинять остается.
Alex_
23 November 2009
Сегодня нашел причину, стекло почему-то неполностью поднимается, вернее не плотно прилегает сверху, может даже не равномерно, остается маленький зазар, но если руками поднять доконца вверх, то не течет.теперь остается выяснить, почему оно вверху неплотно прижимается.
Mackzy
23 November 2009
Alex_
жжошь... это и ежу понятно, что оно плохо прилегает. Ты клемму снимал?
Просто может защита от защимления чудит... до конца не дожимает, но и не опускается автоматически при возникновении преграды
Alex_
23 November 2009
Mackzy
нет, не снимал пока.
I_M_H_O
22 April 2010
на кочках постукивают стекла водительское и пассажирское, иногда просто дребезжат, как лечить?
R-k-V
13 May 2010
У меня водительское зеркало после ремонта двери дребезжит! Мне его подтягивали в сервисе но безрезультатно!
mak2410
30 April 2010
А у меня такая проблемма: что на левой, что на правой двери (3D) уплотнители стекла(снизу) что наружный, что внутренний, к стеклу не прилегают, вернее прилегают только при полностью закрытом стекле. Стоит немного стекло открыть, образуется щель между уплотнителем и стеклом как снаружи так и изнутри. При проезде по неровным участкам дороги приоткрытые стекла болтаются и дребезжат. Сегодня посмотрел как обстоит дело у других аналогичных автомобилей (в Автоленде на Блюхера), дак там все плотно...вот. Кроме того, у других авто посмотрел, при полностью опущенном стекле шель, в которую опускается стекло, закрывается уплотнителем, а у меня при опускании стекла уплотнители эту щель не закрывают вообще. У кого-нибудь из обладателей з-х дверных машин была такая проблемма?
I_M_H_O
12 May 2010
присоединяюсь к mak2410 таже трабла, только с седаном, эти уплотнители натянуть как то можно?
SEISHN
12 May 2010
...аналогично предыдущим двум постам. Думал - только мне не повезло. Также мучаюсь - или с закрытыми стеклами езжу, или со своей стороны полностью открываю (дребезжит/болтается, но не так громко, как при полуоткрытом).
Чего делать - не знаю...
mak2410
15 May 2010
I_M_H_O
SEISHN
я обратился к диллеру, т.к. машина еще на гарантии, ко мне подошел "инжинер по гарантии" и стал всякие глапости нести, типа уплотнители стекла это элементы отделки и гарантия на наих только 1 год, а машине моей 1,5. С чего он взял, что уплотнители это элементы отделки я не знаю, я лично считаю, что к элементам отделки можно отнести молдинги, различного рода накладки, но никак не уплотнители стекол дверей, т.к. они, по моему мнению, являются неотъемлимым конструктивным элементом двери, обеспечивающим ее герметичность и защищаюший от попадания влаги, и т.д. Согласны? Так что я думаю накатать официально претензию...вот.
mak2410
15 May 2010
I_M_H_O
по поводу того, что натянуть то думю вряд ли... если и натянуть, то все равно стекло в закрытом положении (с прижатым уплотнителем) дольше находится, примнуться обратно наверно...
