Вот короче я и переставил мотор
уже завел и катался пол вечера
динамика конечно в лутчую сторону
Для тех кто это собирается только сделать
выложу небольшой отчет шоб как я не тыкались носом как слепые котята (так как здесь никакой инфы нет если есть то не точная )
Для начала нужен ФФ1 с мотором SP который успешно снимается за 2 часа
Затем берем двигатель Зетек
Теперь внимание
на двигателе должны быть коллектора оба ,форсунки ,гур (трубку можно не менять ),все ролики вместе с натя жителем,часть проводки которая идет от форсунок и некоторых датчиков ,дроссель можно еще для полного счастья генератор (но он ставится потом так как с ним мотор не лезет) правая опора
Едем дальше
особое внимание обращаю ваше на то что ,смотрите с какой коробки ставите зетек если с механики то нужно заменить датчик положения коленвала вместе с его корпусом иначе потом еще раз снимать коробку так как он прикручивается изнутри . Если зетек после автомата то замена не требуется
Стартер оставлям старый .Опорная плита гидры новая на ней мишень для ДПК .Болты крепления длля неё новые
Итак установили железо . Смотрим на охлаждение .Передний правый патрубок плюс пластмассовая хрень с тремя отводами и еще 2 патрубка (мелких) которые от неё отходят (корпус термостата уже стоит,помпа тоже )Ставим их заливаем фриз
Кондей становиться но какойто трипер с трубками (пока не делал )
Теперь электрика
Мозги и весь жгут проводки менять не надо .
берём старую проводку от SP и разрезаем её из тубы (смотрим внимательно какой цвет проводов от какого датчика идет .пользуемся мультиметром сравниваем провода по цвету и назначению соединяем с двумя главными разъемами от СТАРОЙ ПРОВОДКИ (должны остаться в ней не порезаные)остаются провода только на катушку и второй датчик кислорода (еще какая-то блудня которая отвечает за сплит порт на старом моторе) и не забываем поставить разъем на датчик положения коленвала и удлинить провода (там кстати имеет значение куда какой ,если нет искры меняем провода местами
Наливаем масло ,ставим акб другой хобот воздухозабора (а так же гофру на глушитель) и заводим
ну вот как бы
все если есть вопросы задавайте отвечу
