как заменить барабаны на дисковые тормоза?
15 years ago
Есть желание заменить задние барабаные тормоза на дисковые от Фокуса европейца.
Во первых явно не хватает барабанов при отсуствии АБС и быстрой езде, да и пришла пора менять и колодки и сами барабаны (выроботка уже есть).
Так вот и думаю сложная или нет такая процедура. Что нужно менять ?
ALEX-Hot-Wheels
5 November 2009
7,1K
GURON
5 November 2009
Вот тут посмотри.
Я поиском нашел
ruslan_na_forde
5 November 2009
ALEX-Hot-Wheels а материально готов? комплект новых дисков + колодки + тросик ручника + ступицы с суппортами Б\у в сборе (вопрос еще в каком состоянии) - баксов на 250 потянет
GURON
5 November 2009
Да вроде если в этот ценник влезть- то и не дорого совсем. Ведь когда наступает момент менять задний барабан, то цепляются колодки. А это потянет половину стоимости идеи с заменой на диски. При условии если ставить нормальные запцацки. Если лействительно цена вопроса в 250 баксов- мне кажется можно мутить тему. Особенно когда подходят барабаны к замене.
Advokatvlad
5 November 2009
Только колодки задние в барабанах ходят очень долго 200 000
mumuky-
5 November 2009
Тут главное не цена вопроса (которая совсем не кусается) а результат моё имхо, стоит менять
vitfil
5 November 2009
ALEX-Hot-Wheels
Если найдете, где могут все это сделать, дайте знать. Тоже хочу на фокусе жены поставить сзади диски вместо барабанов. Кстати, возможно ли в этом случае установить АБС на зад?
ALEX-Hot-Wheels
5 November 2009
GURON почитал, что народ пишет про эфективность, так вот- по сравнению с дисковыми на 32% больше чем на барабанах -http://ffclub.ru/topic/5327/jump_40/&hl=
по нашим ценам можно я думаю все б/у взять кроме колодок )
просто захватить штангенциркуль и померить толщину дисков(чтоб ещё походили), а все остальное думаю бюджетно.
ALEX-Hot-Wheels
5 November 2009
vitfil окей, как все узнаю для всех тут отпишу. а у тебя есть вообще АБС ?
vitfil
5 November 2009
Вроде как есть... Сегодня проверял - срабатывает. Лампочка тоже загорается и тухнет. Тока вот подозреваю, что на барабанах его в принципе не может существовать. Посему думаю, что впереди есть, а сзади - нет.
Maslik
5 November 2009
vitfil, тип тормозных устройств не влияет на наличие АБС, определить наличие можно по ВИН номеру или по наличию датчиков на ступицах, пройдитесь по поиску всё поймете.
Если АБС есть - она стоит на всех колесах.
vitfil
5 November 2009
Maslik, АБС срабатывало. значит, оно есть и на задних колесах...
В любом случае, хотелось бы сзади поменять барабаны на диски.
Maslik
6 November 2009
vitfil, если будет ездить женщина - смысла никакого не вижу, она-же не гонщик, ездит скорее всего спокойно и размеренно, зачем её это
ALEX-Hot-Wheels
2 December 2009
во во... разумно !
итак это новое нужно по экзисту заказать new -
1. DF 1654 - Диск тормозной задний (2шт)
2. 1 253 159 Трос стояночного тормоза (1шт)
3. GDB 1354 Колодки тормозные дисковые, комплект (1 комплект)
а суппорта и ступицу можно и б/у взять. все это в идеале, а так если вдруг будет хороший комплект с разбора то можно и там все взять.
по ост. номерам
DF 1654 Диск тормозной задний (2шт)
1 138 516 Брызговик л
1 138 517 Брызговик п
1 128 198 Кронштейн л (для крепления стояночного тормоза)
1 128 199 Кронштейн п (для крепления стояночного тормоза)
1 253 159 Трос стояночного тормоза (1 шт)
Lucas/TRW BHN 311 Суппорт дискового тормоза задний правый (1 шт)
Lucas/TRW BHN 312 Суппорт тормозной задний левый (1 шт)
Lucas/TRW GDB 1354 Колодки тормозные дисковые, комплект (1 компл.)
Advokatvlad
6 November 2009
А колодки задние есть у ruslan_na_forde
Maslik
6 November 2009
Прошу в теме высказываться только по вопросам покупки и установки дисковых тормозов в БЕЛАРУСИ.
Все технические стороны уже обсуждались в основной теме и даны самые полные рекомендации.
ALEX-Hot-Wheels
6 November 2009
Maslik - тросик нужно а шланги нет !
и то там.. а то у на с в Беларусии, с нашими реалями и ценами !
Просмотрел я, читал и не отложилось в памяти
ruslan_na_forde
6 November 2009
ALEX-Hot-Wheels со шлангами проще - на рынке отрежут трубку нужной длины и на месте завальцуют под гайки нужного размера.
GURON
6 November 2009
ALEX-Hot-Wheels
Отпишись, пожалуйста, по чём будут ступицы с суппортами, или все в сборе (смотря как купишь).
Подозреваю, что дёшево это не будет, так как торгаши на БэУшке совсем оПуПели... А по объявкам как начнешь звонить- 90% к ним опять попадаешь
Maslik
6 November 2009
GURON, цена будет около 200$ ну или как договоришься.
Advokatvlad
29 October 2012
+ цапфы со ступицами 70$ + суппорта 60$ + пескоструйка и окраска суппортов порошковой эмалью в камере 20$
NinoNano
29 October 2012
на распродаже на Боровой
Focus 1998-2005 Задний правый суппорт, с дисковыми задними тормозами 605 400р. 1478337
theDoctor
30 October 2012
Комрады, так на сколько увереннее, чисто субъективно, стало торможение ?
Advokatvlad
30 October 2012
theDoctor:
Я думаю, что не больше 30%, но Игорь говорил, что разница существенная, в профильной теме тоже писали, что разница есть, но не такая как ожидалось, т.е. ВАУ эффекта нет. Ну может ABS будет лучше работать, короче пока не поставил ещё, потом точно напишу стоит этим заниматься или нет. Для себя решил уже, что зря это всё затеял, надо было просто покрасить барабаны в камере и кататься дальше.
Всё-таки суппорт однопоршневой => толку с него, как с козла молока, вот если бы было 2 поршня хотя бы и диски побольше, то было бы намного лучше.
ruslan_na_forde
30 October 2012
- так эффект ведь и есть в основном визуальный. Ну и когда распорным планкам ласты - тоже поставить дисковые.
Если мало тормозилок - нужно лезть в передние. Напрмиер поставить со скорпа лупатого.
Advokatvlad
30 October 2012
это точно, но я ещё рассчитываю хоть на какой-то и тормозной эффект, хотелось бы улучшений, к тому же у меня будут почти новые задние тормоза.
можно рем. комплект купить и кататься дальше.
а если чего не подойдёт? Не видел такой переделки.
