Внезапно умер форд фокус, больше на заводится.
14 years ago
Привет. Помогите советом. История такая.
У меня форд фокус 1999г.в. американец, 2.0 л. АКПП. утром завелся отлично, поехал на работу, по пути просто заглох двигатель, завел, заработал с перебоями буквально секунда 3 и опять заглох. все остальные попытки завезти были неудачны. стартер крутит, не схватывает не один цилиндр. Зажигание включаю бензонанос качает(слышно шум). смотрел предохранители, те что под капотом все в норме. Ставил другой АКБ, тоже самое, двигатель мертв. читал на форуме, говорят что могут быть свечи, но тогда двигатель бы хоть немного схватывал, а тут нет. и не может ведь быть такое что из за одной свечи вообще не заводится. что делать не знаю, последнее что приходит на ум вызывать эвакуатор и в морг. там придется раскошелиться на круглую сумму, хочется сделать самому.
S.Aleksei
30 October 2009
6,3K
LEx_x
30 October 2009
S.Aleksei
Попробуйте банально долить топлива.
S.Aleksei
30 October 2009
топливо есть. пол бака. за неделю до этого менял сетку грубой отчистки в баке. после ездил все нормально было.
alebabichev
30 October 2009
S.Aleksei:
у меня было что-то похожее, когда топлива мало оставалось с баке..
Обычно доливал топлива и ехал дальше. Потом заменил топливный фильтр и фокусы прекратились..
S.Aleksei
30 October 2009
катаюсь на нем месяц, у меня было, что когда в баке остается 8-6 литров глох, дергался, поменял сетку в баке все прекратилось.
но это что то совсем другое.
LEx_x
30 October 2009
S.Aleksei
Вы долейте, долейте,хуже не будет.Если не заведется.то меряйте давление на рампе.
eroha82
30 October 2009
S.Aleksei
проверь искру - если нет то скорее всего датчик холла,
проверь кнопку аварийнного выключения питания( на боковой панели, внизу, с пасажирской передней стороны - надо нажать на "кнопку")
проверь , есть ли бензин - может у тебя датчик врет, а ты на него надеешься.
у америкосов - один питаюший шланг( зетек 2 литра) - обратка в баке - может быть что там (в баке)трубка отошла или утечка обратно в бак. Отсоедини под капотом питающий шланг и посмотри идет ли бензин когда зажигание открываешь.
если нет - смотри от капота до самого бака.всю систему подачи топлива.
Вадя31
30 October 2009
S.Aleksei
похоже что топливо не заходит. Попробуй выкрути свечи посмотри. Если мокрые то это одно а если нет то ищи в системе питания, тем более что ты недавно снимал насос. Может там проблема.
S.Aleksei
30 October 2009
все понял. посмотрю. потом напишу.
arendavto
30 October 2009
S.Aleksei Була похожая проблема три месяца назад и буквально неделю. Первый раз тащил на эвакуаторе на СТО, с подающего шланга топливо очень слабо шло. Сняли бак почистили сетку(реально грязная была), насос проверили-давление как новый дает, собрали , завели. А недавно та же история. В баке 15л.(с пустым не езжу) заглохла на ходу, завелась-подергалась-и умерла. Торможу на трассе машину ключ попросить-клемму для начала снять-поставить, а тут как раз Фокус тормозит и дядька подтвердил мои предположения по скидыванию клеммы. Машина завелась сразу же , как будто и небыло ничего. ФОКУС, МАТЬ ЕГО.
IvanoFF1
30 October 2009
S.Aleksei
Проверьте бензонасос
Dron.84
30 October 2009
может масса, у меня что-то похожее на бэхе было, просто провод перегнил вот она и мучалась, бензонасос гудит а она даже не думает заводится.
S.Aleksei
31 October 2009
Сегодня побежал с утра искать причину. Нашел. Менял сетку грубой отчистки в бензонасосе (в баке) неделю назад, когда все собирал шланг который надевается на сам моторчик бензонасоса затягивается хомутом, так вот этот хомут (зараза) его клинит на каком то витке когда затягиваешь, ну вот я и притянул до упора, шланг вроде держался, а в последствии как оказалось соскочил, вот мой фокус и умер. Теперь настроение у меня с утра отличное, ВСЕМ СПАСИБО!!! Тему можно считать закрытой.
Malish
16 March 2012
Актуальная тема: Не заводится. (Р)
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
