как снять подрулевой переключатель
14 years ago
не возвращается переключатель поворота висходное положение-как его снять?
geirby.71
27 October 2009
647
eroha82
27 October 2009
geirby.71
посмотри в FAQ, снятие рулевой колонки.
снимаеш кожух( 2 половинки), отсоединяешь провода от модуля указателя поворота, разжимаешь защелку(сверху модуля) и тянешь модуль вверх. все!!
но проблема у тебя - сломалась шпилька на барабане со шлейфон внутри.
находиться она под рулем. надо руль снимать. смотри в FAQ
Oleg_wd
12 November 2010
надо руль снимать.
Не надо снимать, если есть обломанная запчасть.. Я когда снимал кожухи, нашел ее в нижнем..
Далее, когда снимаешь переключатель вверх, как описано выше, то видно в окошке место облома...
Я сначала не допер, куда он нимается, думал на водителя, а оказывается - вверх. Кто-то в другой ветке уже писал про это... просто на то место я приклеил на 2хкомпонентный клей обломок. Тонкими плоскогубцами туда вставил (а если пальцы тонкие, то и так можно), прижал пальцем, подождал, пока схватится, застынет, потом поставил лягушку на место, собрал кожух.
Ну понятно, в тот день постарался не ездить,чтоб лучше застыло..
Bumba
14 November 2010
ffclub.ru/topic/195312/
      Двигатель не заводится
