Проблема с АБС
14 years ago
Здравствуйте
В общем проблема такая. Проводили работы по замене опорного подшипника и тормозных колодок, при замене опорного подшипника отсоединяли провода АБС после окончания работ загорелся индикатор АБС на приборной панели. Как исправить это?
Кто нибудь может что то сказать по этому поводу?
Бетмен
17 September 2009
Проблема с АБС
320
BorisMan
17 September 2009
Бетмен
Если подшипник поставили правильно, то достаточно будет проехать метров 50, а вот если не правильно , то соответственно исправлять.
Бетмен
17 September 2009
BorisMan:
Бетмен
да подшипник установлен правильно, дело то не в нем, а в датчике АБС, индикатор горит на приборной панели, меня как бы интересует почему он горит и как это исправить.
BorisMan
17 September 2009
Бетмен
Я ж написал, прокатись, он сам погаснет, просто пока стоит машина датчик как бы не видит магнитного кольца, как проедешь , все заработает.
Бетмен
17 September 2009
BorisMan:
Бетмен
сори не так понял.
Просто я проехал после этого около 30 км
BorisMan
17 September 2009
Бетмен
Ну если проехал 30 км, то значит подшипник поставили не той стороной, или вообще без магнитного кольца, так что все по новы вынимать и смотреть, как поставили, и что за подшипник?
pabliksol
17 September 2009
Бетмен
Без вариантов, BorisMan правильно пишет.
Второе - оборвали провода. Звоните датчики.
      Подвеска на ФФ3
