Проблема с движением накатом. FF1 2.0 АКПП
Вообщем катаюсь с проблемами уже 3-4 месяца. Понемногу пытаюсь решить, но пока безрезультатно.
Проблема первая. Машинка тупит. Двухлитровый движок, он очень пластичный и отзывычивый. Чуть педальку нажал уже хорошо едет. А сейчас начинаю разгон, и чуствую, что ему тяжело. Педаль давлю, а разгоняеться тяжело. А иногда едет нормально. Тупление может начаться и сразу после начала движения, и проехав 20 километров. А можно тупить 30 километров …а потом полететь.
Проблема вторая. При движении накатом на АКПП после отметки 100 километров в час следует быстрое замедление. Если, к примеру, разогнаться до 160 километров и отпустить газ, то до 140 машина будет «тормозить» 8-10 секунд. Больше всего это напоминает торможение двигателем при отключении 4 той передачи, но 4 передача у меня работает. Даже при движении под горку, машина не разгоняеться, а продолжает медленно замедляца.
Как только скорость падает, до 100 или чуть ниже, все приходит в норму. Накат есть, под горку накатом разгоняеться. Тоесть нормально всё. Если проехать без остановки 200-250 километров, проблема уплывает на + 20 километров . Тоесть , тоже самое ..но после 120
А если потом 5 минут встать на трассе …потом поехать , и вуаля!и опять «проблема 100 километров». Причём, когда машине чуть лучше ..чуствуеться, что движок становиться отзывчивее и ненадо страшно давить педаль , что бы разгоняться. Ну и естесвенно, вырос расход от движения со скоростями выше 140. Ибо давить педаль приходиться постоянно, а не как раньше - до 160 разогнался и катишься.
Что было сделано:
Чистка радиаторов – никакого толку. Тока вентилятор стал позже включаться.
Чистка сетки бензонасоса - ничего
Замена топливного фильтра - ничего
Чистка KXX - казалось , что чуть лучше , но Коммикс сказал , что не может он на накат влиять.
Чистка дросельной заслонки - об этом ниже
Диагностика двигателя - об этом ниже
Замена свечей - бесполезно
Замена воздушного фильтра – фильтр и фильтр. Тоже нет улучшений.
10 раз проверены тормоза на предмет подклинивания.
Отдача появилась только от промывки дросельной заслонки. Машина перестала тупить на низких оборотах. Совершенно. Стал опять стартовать со светофора.
Но прошла неделя и всё вернулась на круги своя. Опять тупит.
Диагностика двигателя выявила его полную исправность. Нормальную компрессию. Нормальную (не бедную ни богатую) топливовоздушную смесь. Тоесть двигатель полностью исправен.
Смотреть АКПП сказали бесполезно … толчков нет, все переключаеться. Чего там смотреть то?
Никаких ошибок не горит, и за всю историю машины не горело.
Какие у форумчан ещё будут идеи? Менять дроссельную заслонку на новую ?
Пробег 125 тыщ.
lisyamorda
30 August 2009
на 1.6 такая же беда
как вариант смотреть катализатор (не забился ли) и мерять компрессию
Компрессию смотрели на диагностике движка. Сказали, всё нормально.
Про накат:
Такие же симптомы были на октавии. Победить не пытался, но вот что не оказало влияния (детали по разным другим причинам, а плохой накат оставался): тормозные диски вперед и колодки по кругу, смена колес (и резина и диски), датчик ХХ, промывка дросс. заслонки, свечи, датчик расхода воздуха, датчик температуры, замена топливного фильтра.
Продал октавию, теперь тоже FF1 2.0 АКПП, одна из первых поразивших после октавии вещей - охрененный накат. Извини за соль на рану.
lisyamorda
31 August 2009
у меня тоже был "охрененный" накат
а теперь никто не знает чего делать
Такой ещё вопрос. А на низких передачах торможение двигателем это работа коробки передач?
перестала катится когда отпускаешь тормоз ( 2001 ГОД 2 ЛИТРА АВТОМАТ ZX3)
интересует в чём беда перестала катится после таго как машина не эксплотировалась 2 месяца
ivander:
после таго как машина не эксплотировалась 2 месяца |
Может в этом проблема? Коррозия, ржавчина ... и т.д на тормозных поршнях.
Тоже проблема появилась...не катится...ни по ровному..ни как...и даже реверс...Что могло случится? ff1 SP2л..
Недавно поменял ступичный подшипник передний правый(гудел пол года, всё времени не было поменять). Катится стала в разы лучше.
Не буду утверждать что это решение вашей проблемы, но как вариант...
Шрус буду менять правый посмотрим...сп..
