Шумовиброизоляция ФФ2 хэтчбэка
Хочу поделиться своим опытом по шумовиброизоляции
своего ФФ2 хэтчбэк. Решил сделать себе ШВИ после того как
скатался в Москву и назад (голова разболелсь от шума и гула).
Пришёл, сначала, к оф.дилеру, где машинку брал, они говорят:
26 тыс.рублей + штатный утеплитель капота (2600рублей), за два дня
сделаем, но сильного эффекта не обещали (а в конце загадочно сказали:
"А давайте мы вам лучше стёкла затонируем!")
Я почему-то побоялся выбрасывать деньги на ветер...
Купил у них же штатный утеплитель капота за 2500рублей!,
и вибро+шумоизоляционные в Генезисе ~ на 8 т.рублей.
Выяснил интересующие меня вопросы на основном форуме и вперёд.
своими руками, шумоизоляция
borik
28 August 2009
105,7K
borik
28 August 2009
62
Начал с багажника, сначала фсё фоткал, а потом забыл про это.
ЗАРАНЕЕ ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ за КАЧЕСТВО фото.
Снимаем коврик, вынимаем запаску, пенал д/домкрата и пеналы
для всякой фигни:
borik
28 August 2009
43
Потом снял пластмасску где скоба замка 5-й двери:
borik
28 August 2009
34
Эта пластмасска держится на 4-х пистонах
borik
28 August 2009
33
Без пластмасски:
borik
28 August 2009
30
Затем отсоединил левую пластм.полку.
Нужно отвернуть два шурупчика.Первый:
borik
28 August 2009
25
Отворачиваем второй:
borik
28 August 2009
22
Затем тянем задний край на себя
borik
28 August 2009
21
Далее
borik
28 August 2009
17
Отщёлкиваем пластм.дет., откуда выходит задний ремень безопасности
borik
28 August 2009
15
Снимаем её через прорезь в ней
borik
28 August 2009
14
И ещё
borik
28 August 2009
16
Затем снял заднее сиденье: сидушки имеют по два места крепления спереди,
отвернул винты и снял вместе с петлями. А что бы снять спинку надо
опустить её вниз и сбоку видно скобу которая крепит ось вращения спинки.
Железочку, кторая указана стрелкой отводим отвёрткой назад и вынимаем
ось спинки вверх и на себя. Так же с другой стороны.
borik
28 August 2009
11
Снимаем ковролиновый кожух с лев.арки и видим
borik
28 August 2009
10
Тоже самое снимаем с правой стороны, только там в полке фонарик,
я лампочку вообще вынул, чтобы не повредить
borik
28 August 2009
10
Вот и правая арка свободна
borik
28 August 2009
10
Багажник во всей своей девственной красе:
голый металл и немного родной вибры
borik
28 August 2009
Снимаем сиденье переднего пассажира: требуется отвернуть
четыре болта, отсоеденить разъём под сиденьем (болтик маленький его держит).
При отсоединении эл.разъёма, говорят надо скидывать клеммы с АКБ, я не скидывал.
borik
28 August 2009
10
Сиденье переднего пассажира на воле
borik
28 August 2009
Потом водительское сиденье таким же образом покидает салон
(не трогайте полозки регулировки вперёд-назад после снятия сидений)
borik
28 August 2009
За тем снимаем центральную консоль с подлокотником,
для чего пришлось вывернуть три-четыре самореза,
вывернуть наизнанку декор.чехлы ручника и рычага КПП,
какие-то разъёмы тоже отсоединял. Небольшой геморрой
при отсоединении в раойне пепельницы.
borik
28 August 2009
Без консоли покрупнее
(фотки с телефона, простите)
borik
28 August 2009
После этого снимаем все пластм.накладки на пороги,
и накладки на средние стойки + что ещё мешает - не помню.
Вынимаем ковролин с пола (к нему с низу прилеплена штатная
шумка пола в виде войлока) и кладём на крышу а\м
borik
28 August 2009
10
Вот пол без ничего,
ВАЖНО: в месте, куда указывает красная стрелка
на полу выбит номер кузова - НЕ ЗАКЛЕЙТЕ ЕГО,
если будете делать ШВИ.
borik
28 August 2009
На пол, багажник и задние арки клеил вибропласт М2.
Начал с ниши под запаску
borik
28 August 2009
Потом перешёл на левую арку
borik
28 August 2009
Затем на правую
borik
30 August 2009
Потом увлёкся и вот результат: везде вибропласт М2
(в ногах водителя и переднего пассажира сколько смог
достать заклеил под штатный мат шумоизоляции),
под задним сиденьем вибропласт М2 кусками, т.к. он у меня
закончился...
borik
28 August 2009
В качестве шумки на пол, багажник и задние арки использован сплэн,
толщ.8мм, наклеен стык в стык без пропусков.
В нише под запаску сплэн8 наклеен на высоту пенала для домкрата,
иначе запаска не войдёт.
Ваган
28 August 2009
borik, клеил феном?
