стук при повороте руля
15 years ago
при повороте руля из крайнего в крайнее положение, и переодический просто при большом угле поворота колес, слышен стук\удар один в один по звуку похожий на звук вкл. кондиционера (но это не концей 100%, кондей в этот момент выкл.)
бак проявился после того как на офф диллере чинили коробку. Когда машину отдавал, звуков никаких небыло.
Звук есть и при стоящей и при движущейся машине.
Поиск использовал, но там в основном про FF1...
подскажите, что это может быть, и нас сколько тянет по деньгам.
Заранее спасибо.
immortal_guard
25 August 2009
879
Kazja
25 August 2009
Можно попробовать посмотреть подшипник верхней опоры стойки. Цена вопроса 550 у неофициала и 600 у дилера.
Andrej8282
25 August 2009
I
immortal_guard:
Заранее спасибо.
так у всех
immortal_guard
25 August 2009
что значит у всех??? первый раз слышу. На машине отъездил 40 000 и ничего подобного небыло... а тут раз и появилось.
не мог же я раньше такого БУМ не замечать...
papa1
25 August 2009
Может когда чинили коробку,то вынимали привода,засунули их неправильно,не доупора?При поворотх идёт стук!?
immortal_guard
25 August 2009
да.
но не серия стуков... а просто один раз БУМ... и все.
в каком именно положении не определил, но похоже что бум появляется если колеса крутить более чем на сколько то градусов. При небольшой рулежке (повороты в предела 3его транспортного кольца... плавные) Стуков нет. А когда паркуюсь то ударчики есть.
появляются похоже через раз...
-GRom-
25 August 2009
P
papa1:
По другому вставить нельзя.
siv72
4 September 2009
Скорее всего он и есть, у меня первый раз по гарантии меняли на 40тыс., сейчас 85 и опять тот же стук. Так он чем дальше тем чувствительней. Так стоимость + стойку снять поставить...
      Лямбда-зонд
