Проблемы с климатом
19 years ago
Господа, вознмкла проблема.
Климат иногда преклинивает и он начинает гнать холодный воздух.
Т.е. стоит 28 гладусов (дальше только HI), в салоне не жарко, а идет прохладный воздух. Машина прогрета.
Потом вроде поиграюсь с настройками, поставлю HI, потом обратно. вроде горячий пошел.
Может что-то с электроникой, датчик обратной связи температуры салона?
Knopar
6 December 2005
Проблемы с климатом
894
goga443
6 December 2005
Про это писали.
Протестируй климат. Ошибка 2308. Только летом он начинает гнать с дуру теплый воздух.
Лечиться либо стиранием ошибки из памяти, либо заменой блока. Только у меня будет уже четвертая замена этого блока за год и два месяца.
Заметил, что он не любит, когда глушишь мотор на включенном климате с последующем запуском
qa7
6 December 2005
Knopar
О-о ! Нас уже шестеро:
Проблемы Климат-контроля.
Есть правда еще двое, им уже по два раза блоки климата поменяли и без результатно, но они на ФФ2
goga443
А Вы снова менять будете или плюнете?
У Вас копии заказ-нарядов есть с указанной причиной и фактом ее замены? (ФМК учит быть пунктуальным статистом).
goga443
7 December 2005
qa7
Буду снова менять, гарантия ведь! Буду менять все 4 года. А заказ-наряд на гарантийный ремонт в АМ не дают, просто в оазисе нахожу запись, что делали. А причина в расшифровке кода ошибки. Из-за чего догадываюсь. Но заниматься фигней, перед выключением двигателя, выключать кондей и пару минут продувать радиатор на собираюсь. Просто когда так делаю, ничего не происходит. Но это же ненормально.
Knopar
7 December 2005
goga443
Скажите пожалуйта, а что бы протестировать климат на наличие этой ошибки нужно ехать на станцию или это можно как-то самому сделать?
qa7
7 December 2005
Буду снова менять, гарантия ведь! Буду менять все 4 года. :yes
А я устал и "послал" их с этой гарантией в суд (см.приват)
goga443
7 December 2005
Knopar
Читайте фак.
тут
qa7
Cпасибо за консультацию. Но пусть будет пока так. Мне не трудно утром протестить его и кое-что подправить. Времени занимает 5 сек. Я дольше панельку от магнитолы вставляю. А портить отношения с мастером, у которого я уже продолжительное время обслуживаюсь и менять сервис я не собираюсь. А то потом тоже придется писать фразы, типа, крышку не завернули, масло вытекло в багажник или что-нибудь подобное.
qa7
7 December 2005
qa7
Cпасибо за консультацию. Но пусть будет пока так..
Это Вам спасибо - Вы докопались до места пребывания глюка, жаль, что выгнать его на ПМЖ не удается.
mixximus
1 May 2011
не нашел нигде в поиске - посему ВОПРОС: кто-нибудь сталкивался - включаю раздельный климат на минимум - слева дует ледяной, а справа кипяток. А/С включен.
ФФ2 2006 2л.
