Не горит лампа индикации остатка топлива
14 years
Возникла проблема - не загорается лампа индикации остаточного уровня топлива. В момент включения зажигания когда тестируются все индикаторные лампочки - данная лампа тоже включается. Но в дальнейшем она не горит.
Первоначально это заметил только после того как обсох. Затем ездил и ждал когда же лампа загорится? Результат - не дождался и обсох вторично (уже умышленно - канистра была с собой).
Кто знает в чём причина этого косяка?
лампа топлива, минимальный остаток топлива, лампа индикации топлива
Father Paul
5 December 2005
4,8K
Ямгрин
5 December 2005
Father Paul
наверно глючит датчик, что в безнобаке -думаю гарантийный вопрос
Father Paul
5 December 2005
Увы гарантия кончилась, машине 2г. 9мес.
969
5 December 2005
зря ты бак сушишь - очень уж этого бензонасосы не любят.
igor_63ff-2.0
5 December 2005
У меня лампочка загорается, когда стрелка падает на ноль, при этом остаток около 10 литров. Так что скорее всего - это глюк датчика. Можно попробовать проверить его в тестовом режиме, должен код неисправности выдать.
Yuran
6 December 2005
А стрелка опускается к нулю или нет? Если стрелка не падает до конца, ну и лампочка соответственно не загорается, а бензин заканчивается - однозначно датчик уровня топлива.
Если стрелка на нуле, а лампочка не горит - надо искать откуда на нее подается питание и проверить контакт!
kot_178
6 December 2005
У меня ща по компу было 8 литров и лампа не горела, а как то ниже опустицца не удавалось, вообще тоже стали брать сомнения, т.к лампочка должна загорацца при 8-9 литрах в баке!
Father Paul
8 December 2005
Спасибо за ответы!
Похоже всё идёт к замене датчика. Стрелка уровня топлива иногда показывает количество бензина явно больше, чем находится в баке. Кстати стрелка до нуля не падает. Но ошибка в тестовом режиме не показывается. При включении теста заметил ещё вот что - при заправке до отсечки пистолета уровень поплавка в баке L250, а при пустом баке L043. Напрашивается вывод - при тестировании уровень топлива (поплавка) измеряется не в процентах, а в каких-то других у.е.
alex_150
3 September 2009
доброго времени суток, уважаемые форумчане! такая проблема: при включении зажигания лампа загарается и гаснет и все нормально, а вчера, ехал почти на пустом баке, стрелка чуть-чуть не доходила до нуля, но лампа не загаралась. в чем проблема, подскажите? машина у меня недавно, поиск ничего не дал. спасибо.
Сытник
4 September 2009
она загорается,когда остаётся литров 8 в баке.
alex_150
4 September 2009
то есть с лампой все нормально и она рабочая? просто боюсь осушать бак, так как может сгореть бензонасос (по отзывам)
Olko88
8 May 2011
Все это не правильно, если машинка с "трип компютером"...
По мануалу на версиях с трип компами, где показан остаток в км до необходимости заправки, лампочка не загорается вообще! Это провереная инфа ибо так гласит мануал )))
Наверное уже не актуальная проблема, но возможно кто-то будет искать =)
(сорри за русский. не учил и учить не буду не там живу) =)
a_lexx78
8 May 2011
Olko88
Ты не прав. У меня комп есть, лампа остатка топлива горит.
Mero
24 May 2011
a_lexx78:
Olko88
Аналогично - и комп есть и лампа загорается.
Grizzly
24 May 2011
С компом лампа загорается когда по компу-же остается бензина на 80км. Но там в любом случае ещё есть запас, ибо был случай в том году заблудились в лесу и проехали около 15км после того как комп показывал что осталось 0.
Malish
19 May 2012
Актуальная тема: Датчик уровня топлива. (Р)
