Как буксировать Американский Фокус
На моем Универсале из USA ни спереди, ни сзади нет петель для крепления буксировочного троса. У кого есть опыт устройства этих петель - отзовитесь. Хорошо, если они не пригодятся, но береженного бог бережет!
буксировка, буксировочный крюк, американец, usa, автомат, автоматическая коробка, буксир
Аркадий
17 January 2005
110,6K
rom123
18 January 2005
а зачем они нужны
авто с коробкой автоматом буксировать нельзя- дороже выйдет
спасет только эвакуатор ( три раза уже юзал )
об отсутствии буксировочных петель не жалею
чего и вам советую
с ув. Роман
Muk
18 January 2005
в принципе есть петля на лонжероне (с водительской стороны-точно). это не для буксировки, конечно, но дернуть из ямы с ее помощью можно. да и на эвакуатор когда затягивать- лебедку-то тоже надо цеплять за что-то..
Steve
18 January 2005
Аркадий, да, на машине нет буксировочных приспособлений, но если приглядеться, то на переднем бампере есть маленькая заглушка, как раз для буксировки. Туда вкручивается буксировочный крюк, который прилагается при продаже автомобиля. Если он отсутствует, думаю что можно его приобрести у диллера. Удачи
Shark
18 January 2005
Ответ не верный. У "Америкосов" данная фишка отсутствует.
Шлифуйте мастерство и будьте внимательней
goga443
18 January 2005
А за что на эвакуатор затаскивать?
Alien
19 January 2005
У меня канадец ручная коробка. Вчера на подъемнике осмотрел все где только можно, действительно с переди(сторона водителя) есть нечто похожее для крепленя троса(на логжероне), аналогичное крепление есть и сзади. Однако если цеплять трос. то он повредит при натяжении бампер. Так что пользуйтесь эвакуатором .
Muk
19 January 2005
Muk
19 January 2005
бампер не повредит, тягал с ее помощью снегоход-все нормально
Alien
19 January 2005
Незнаю, крепление находиться выше уровня бампера, хотя ... Однак у владельцев (американцев) кто поставил защиту шериф будет отсутствовать и такая возможность из за боковин.
Аркадий
21 January 2005
Всем спасибо за ответы Интересует не столько передний узел крепления, сколько задний. Попробую сделать по аналогии с русскими Фордами через бампер. А буксировать авто с АКПП можно, соблюдая правила (50км/час х 50км непрерывно с неработающим двигателем). Не дай бог, конечно!
batia
4 December 2005
Мужики как прицепить трос к американскому фокусу подскажите?
Niral
4 December 2005
Все равно далеко с АКПП не отбуксируешь, лучше эвакуатор, а то на ремонт корбки можно попасть.
Peterbilt
5 December 2005
А кстати, почему на АКПП нельзя брать на буксир? Нейтралка ведь отключает колёса от коробки и там и там.
PORKITOS
5 December 2005
при долгой транспортировке на нетралке закипает масло в коробке
igor_63ff-2.0
5 December 2005
На рычагах передних колес есть отверстия, можно трос привязать к ним, желательно к обоим.
Dream Master
5 December 2005
прицеплялся к дырке в металлической защите картера, тащили километра 3-4, слава богу ничего не закипело и не отовалось
969
5 December 2005
тащил пять километров за левый рычаг - все ок. Вообще, где то правило было - тащить автомат можно не дальше, чем 40 км и не быстрее, чем 40 км час. А вообще лучше конечно не рисковать.
В качестве оффтопика - не далее как сегодня ночью на дороге накрылся мицубиси эклипс другов. В городе у нас эвакуаторы по ночам не работают. Бампер у эклипса тюнингованный, 5 см от земли, цеплять некуда. развернули его задом к моему фокусу, привязали за задние проушины и покатили готично смотрелось
охот-ник
6 December 2005
Ну вы блин даете
Друг себе шею не свернул?
sailor_cool
6 December 2005
Так он небось журнал сидел читал на заднем сиденье
У меня отец однажды перегонял копейку с заклинившей задней передачей 4 км по городу (светофоры и все такое).
yves
8 December 2005
А у кого механическая коробка? Как буксировать-то? За рычаги?
igor_63ff-2.0
9 December 2005
За рычаги вяжи, ничего страшного, лучше за оба.
SWAF
14 December 2005
Летом, перед поездкой в отпуск за западные рубежи озадачился той же темой: если фокусик станет, как буксировать - у меня US c АКПП.?
Залез под него родимого, ну и нашёл то что искал - резьбовое отверстие в лонжероне за точкой крепления радиатора (точнее не объясню, а сделаю фото и вставлю в тему) с резьбой М8. Оставалось туда чёнибудь подходящее ввернуть. Этим подходящим стал обычный "рым болт" от старого электродвигателя - и резьба совпала, и петля не огромная. Короче я его в енто отверстие завернул. Посмотрел спереди - получилось нормально: нижний обрез бампера оказался выше петли, и в тоже время петля не являлась самой нижней точкой фокуса. Так и катаюсь с таким букс. устройством. Пока не пригодилось, но на душе спокоййййнее!
shurick2k3
23 December 2005
а у меня вот такая защита.
в фирменном сервисе каждый раз спрашивают "где взял" когда привожу машинку на тросе.
ничего с коробкой не случится если не далеко и не быстро! ПРОВЕРЕНО!
раза три четыре буксировался километров на 10-15 - все в норме. масло чистое, на уровне!
Е.А.М.
5 May 2006
Где фото?
-= 40 =-
5 May 2006
оптимистычный "каждый раз"
Tolians
5 May 2006
Peterbilt
Смазка АКПП ошуществляется отдельным масляным насосом, поэтому и не рекомендуется буксировать а/м. В крайнем случае 50 км на скорости не больше 50 км/ч. Если надо ещё дальше - то долить масла выше уровня MAX.
Dr_Groboff
5 May 2006
Поздно прочитал этот пост... вчера обсох дык бегал до беноколонки, буксировать не стал... так бы лучше бы оттащил... гыгыгы... бывает же...
mak12
8 November 2006
SWAF
так как насчет фоток? я-бы ввернул болт туда...зима началась. а сзади за что цеплять? лазал под днище так ничего толком и не высмотрел. подскажите...страшновато как-то без буксира.
и еще насчет автомата - меня не беспокоит перспектива тягать автомат, не первая машина на такой коробке...а вот сугробы...я прочитал все что поиском удалось выловить на сайте, но так конкретного рецепта (кроме эвакуатора) не увидел. перспектива лезть в костюме и пальто под машину на дороге вязать трос за рычаги совсем не радует. может кто уже решил проблему? давно обсуждается...
Andr283
8 November 2006
Да как быть если застрял. За что дёргать.
