Заклинило ручник
14 years
SUBJ. Машину помыли, поставили на ручник. Простояла 1.5 суток на поднятом ручнике, после этого невозможно было тронуться - заклинило левое заднее колесо... Ручник помогали/опускали - не помогало, затем после попытки тронуться назад что-то щёлкнуло и всё заработало. Вопрос - это нормально и что это было, или всё же стоит обратиться к дилеру по гарантии? Тормоза сзади барабанные.
ratsniff
3 August 2009
Заклинило ручник
2K
Кастян
3 August 2009
У меня на девярике на прошлой неделе так же было!Только заклинило не одно, а два колеса (как зимой) я сначала стучал по барабанам - нифига.тронуться никак (передние колёса аж в щебень закопались).Вызвонил подмогу (думал придётся снимать барабаны или ещё чего нить), сняли колесо, постучали по барабанам - колесо закрутилось.Со вторым точно также.Видимо на мойке вода с каким нить шампунем попала в барабаны и приржавела (приклеилась) за время стоянки.В общем ща после мойки тока на скорости оставлять буду
ratsniff
3 August 2009
Кастян:
Блин, да в том-то и дело. Ладно, что на девярике. От фокуса я такого фокуса не ожидал Может и правда колодки приржавели к барабану, видать вкрапления на колодках сильно металлические что-ли...
Buzz LightYear
3 August 2009
скорее всего закисает трос в том р-оне где он выходит из защитной оболочки и крепится к колодкам , закисать может уже через год эксплуатации
можно смазать например графиткой
ratsniff
4 August 2009
Ну у меня не прошло и года Думаю самому сделать или не возиться и к дилеру по гарантии заехать...
-Docent-
4 August 2009
Поиск рулит со страшной силой:
>>>ТЫНЦ<<<
ratsniff
4 August 2009
>>>ТЫНЦ<<<
О, спасибо, нужная ссылка! Я пробовал искать поиском, не нашёл ничего, поэтому и создал темку
Menegg
5 August 2009
только ржавеют не колодки, и барабаны, посмотрите на передние диски машин долго стощих, от этого никуда не денешься, просто достаточно пару раз тормознуть перед постановкой на стоянку и все просохнет
HexMaster
7 August 2009
Известная проблема, когда барабанные ручники "приклеиваются". У меня сейчас дисковые задние, ещё ни разу не оставлял на скорости, даже зимой проблем нет...
ratsniff
7 August 2009
HexMaster:
В теме по ссылке выше кто-то написал что у него передние колодки к дискам прилипли
stp
7 August 2009
HexMaster:
Этим дисковые и выигрывают. Такое с ними не случится.
      Все про антифриз ФФ2
      Двигатель не заводится
