Гул при левом повороте.
15 years ago
При движение по прямой есть гул после 40км/ч, при покачивании рулем вправо гул пропадает влево становится гораздно сильнее, по ощущениям звук из переднего левого колеса, подшипники ступиц стоят новые, пробег 70000км, что это может быть?
2 August 2009
837
Anikiy
2 August 2009
Это правая передняя ступица гудит. При правом повороте колесо разгружается и гудеть перестает, при левом правое колесо нагружается и гудит сильнее.
P. S. А вообще это для эксплуатации тема
2 August 2009
Мне в сервисе поменяли левый, гул не прошел, сказали что шум скорее всего из коробки...
Игорь78
2 August 2009
AlexandrM
Все правильно Вам написал Anikiy , это подшипник ступицы 100% !!!
Anikiy
Anikiy
2 August 2009
Потому и не прошел, что поменяли левый, а надо было правый!!! Не ездите больше в этот сервис
joint1977
3 August 2009
подшипник 100% недавно менял с теми же симптомами, замена вместе со ступицей.
3 August 2009
фуф! всем спасибо, и правда был подшипник передней правой ступицы.
Игорь78
3 August 2009
AlexandrM
А Вам и говорили что это он!!!
Anikiy
4 August 2009
joint1977:
А оно по другому не меняется
Старую ступицу забрали надеюсь? Если нет, то заберите! И выбейте из нее болты через проставку из мягкого металла. Если вдруг у вас на болте сорвется резьба, то официалы будут разводить на новую ступицу... А тута вы им шпильки россыпью и тогда они не отвертятся
Игорь78
4 August 2009
Anikiy:
Да дельный совет !!! А я в свое время не додумался !!!
Mikhail1975
4 August 2009
А ступицу с каким кодом покупали?
Я через экспрессордер и екзист нашёл FAG 713678790 - он подойдет на ФФ2 седан 2006г.в. (без АБС)
Anikiy
4 August 2009
M
Mikhail1975:
Вообще на оригинальной ступице тоже клеймо FAG Но подойдет она или нет, сейчас сказать затрудняюсь. В эксплуатации есть тема про ступицы, пишите туда. А эту тему скоро закроют ИМХО.
Игорь78
Есиче я тебе почтой вышлю. У меня энтого добра с двух ступиц наколочено
Mikhail1975
А вообще ступицы с АБС и без отличаются лишь наличием намагниченнного кольца.
Игорь78
4 August 2009
Anikiy:
Игорь78
Спасибо !!! Вроде пока не надо ,но буду иметь ввиду ,чем черт не шутит!!!
Anikiy
4 August 2009
Игорь78:
Anikiy:
Зря не додумались Шпильки кстате легко вылетают. С одного-двух ударов через алюминиевую пластину (кстати у дилера научили ). Шпильки подходят и на переднюю ступицу, и на заднюю, но сзади нужно чутка подтачивать. Еще слышал, что на Мондео, в отличии от Фуфика, продаются отдельно шпильки, а не ступица в сборе. Но на 100% говорить не могу, ибо сам не покупал.
Vikkont
12 August 2009
А если у меня не гул, а скрип металлический? Слишно при небыстрых поворотах (кода во двор заезжаю и окно открыто) и впечатление, что спереди и слева, в подвеске. Не подскажете? Никак больше не проявляется. Причём было почти с самого начала. Сейчас пробег 4444. Ждать ли ТО, или поспешить порадовать своим видом дилера???
      Лямбда-зонд
