потеют окна
14 years ago
проблема с запотеванием окон.
как только начинается дождь -- потеют окна. сильно потеют. обдув совсем не помогает, а только усугубляет.
спасаюсь кондиционером, он моментом все высушивает. но на кондиционере постоянно ездить -- не комильфо. а в последнее время дожди -- это норма.
может с печкой не лады? а точнее с заслонкой, которая регулирует забор воздуха извне. может быть она там в одном положении застряла и не работает. воздух постоянно теплый идет, если даже на самый холод стоит, если без кондея.
roma_r
29 July 2009
потеют окна
1,7K
Maslik
29 July 2009
roma_r
ter:
Попробуйте щядящий режим кондиционера - режим обдув только на стекло, а вообще - надо регулярно менять салонный фильтр, эт основная причина чрезмерного запотевания
Commics:
Есть вероятность что в машине изначально повышенная влажность. У меня была такая проблема на мондео. Поставил летом на солнце, огткрыл все двери и дал постоять ей так весь день. Больше такая проблема осенью и зимой не возникала. Проблема в том что какие бы коврики у вас в машине не лежали зимой влага в попадает в ковер и там находится до самого лета. Рекомендую так проветривать машину каждое лето. Я это делаю на даче.
CD:
Я обычно советую зимой исключительно бумажный, а на лето угольный.
Хотя сам практически всегда использую обычный бумажный ф-р.
Можно почитать ещё Неужели у всех Фокус так потеет?
roma_r
29 July 2009
Maslik, спасибо!
салонный фильтр достал полностью.. новый пока не купил)
ruslan_na_forde
29 July 2009
roma_r зря ты его достал. Поставь на место
roma_r
29 July 2009
ruslan_na_forde
а что без него станет?
ruslan_na_forde
29 July 2009
roma_r говна внутрь налетит и натечет. А до испарителя *** долезешь, надо всю переднюю панель разбирать
В селедующий раз будет +10 за скрытый мат
rasputin
29 July 2009
Еще одна неочевидная причина потения была у меня на одной из машин после снятия пленочной тонировки. Остатки клея на стеклах вызывали обильную конденсацию почти постоянно, пока тщательно все следы не убрал растворителем.
      Двигатель не заводится
