Сапун КПП.
7 years
Не подскажите плз, что это за датчик цилиндрической формы расположен между АКБ и заливной горловиной омывалки?
сапун, КПП, коробка, передач, подтеки, масла, течь, мкпп
boris_
29 November 2005
Сапун КПП.
37,8K
Round
29 November 2005
Может речь идет про сапун МКПП?
Дык он совсем не датчик.
А дублированные темы можно почистить самому, да?
boris_
29 November 2005
Спасибо, Round.. Да, похоже на сапун, к нему подходит тонкий мм 5-7 шланг... Но почему он не на всех моделях? Или находится в другом месте? И заодно уж подскажи плз, как удалить "лишние" посты..
Round
29 November 2005
Ну почему это не на всех моделях - честно говоря никогда не задумывался, т.к. юзаю активно только одну модель
А посты можно, зайдя внутрь, "Изменить", типа переименовать во что нибудь "УдАлИтЕ ТеМу С фОрУмА пОжАлУйСтА" !!!
boris_
30 November 2005
Да вот он, красавец!...http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=5139&hl=сапун..
2-ое фото в сообщении..
КАН
30 November 2005
Поговорили, поговорили, а четкого вразумительного ответа так никто и не дал.
Что это за цилиндр?
Если концевик, то концевик чего? Если сапун коробки, то почему бы ему не стоять на самой коробке, не такая уж хитрая вещь сапун, чтобы делать его отдельным узлом.
А узнать истину хочется!
boris_
30 November 2005
КАН
Да и мне тоже...Понятно, что это не концевик. Видимо Yuran неправильно понял - фотку неудачную я нашел. ( Хотя по поводу "Модератор, закрой тему" отдельный разговор ). На сапун очень похоже, но, признаться, никогда не видел отдельно вынесенный сапун..Короче, в выходные сам полезу под капот и посмотрю внимательней... Кстати, по-моему, этот "прибор" только на русфокусах...На других нет ничего похожего (см. Heyness)
Round
30 November 2005
Если речь про черный цилиндр на последней фотке - это сапун.
КАН
30 November 2005
-2
Round
Да не сапун это. По крайней мере не сапун МКПП, потому-что на МКПП сапун стоит непосредственно на корпусе. По крайней мере у коробки iB5. Если кто сомневается - предлагаю посмотреть картинки в "Руководстве для станций техобслуживания"
Торелло
30 November 2005
Здаётся мне, что эта барбуда от гидрокорректора фарррр...
Shiyanov
30 November 2005
Я спрашивал на сервисе сказали - САПУН МКПП
Ivasi
1 December 2005
На Фокусах стоит электрокорректор фар, хотя может в особых случаях...
XAT
1 December 2005
А что такое САПУН?
nicko
2 December 2005
XAT
Это то, что сопит Шутка. На самом деле - это механизм стравливания давления при достижении последнего выше, чем необходимо для работоспосбности агрегата.
Проще говоря, когда едешь на машине, то масло в КПП нагревается, соответственно расширяется, а чтобы коробку не порвало как Тузик грелку этот сапун давление стравливает
PS А еще проще говоря, вспомни скороварку
Yuran
2 December 2005
boris_
По поводе "Закройте тему" никакого отдельного разговора. Если обидел, приношу извинения! Но для таких вопросов желательно делать фотку крупнее и отмечать ту деталь о которой идет речь (например обвести в кружок в графическом редакторе)!
dima_spider
3 December 2005
да...уж...действительно интересно что это такое...как не откроешь капот и все сразу на него палец тычут, мол Что такое?... а вразумительного ответа не дашь- стыдно...:-(
а у все ли она есть? у меня например на 1.6 есть...у каких еще?(извените не могу в профайле глянуть - в текстовом режиме)..
KostyaAvtaz
22 February 2012
Добрый день!
Тоесть получается сапун коробки на фокусе выведен в подкапотное пространство??
Это очень хорошо=)
МЫ на Ниве(Ваз 2121)выводили сапуны мостов под капот,чтобы при езде по болоту вода не поподала через сапуны в мосты!
Интересно на фокусе его вывели из тех же побуждений??
Ger_Artur
26 November 2013
это его код? а то старый хозяин отломил крепление.
1 336 646
genek4.5mig
27 April 2014
Добрый день!Если это
-сапун кпп,куда одевается шланг от него?Может куда указывает отвёртка
? А то у меня просто болтается
deni9876
27 April 2014
genek4.5mig
Отвертка указывает на штуцер прокачки рабочего гидроцилиндра сцепления. Так что трубку сапуна КПП туда пристраивать не советую.
Nikolay_ff1
28 April 2014
Проблема та-же болтается шланг от сапуна. Завтра планирую на яму скататься если найду выложу фото. Ну и автору спс если найдет быстрее=)
Ger_Artur
28 April 2014
а кто нибудь код подскажет сапуна?
Oleg_KRSK
28 April 2014
Ger_Artur
1 336 646
Ger_Artur
28 April 2014
Oleg_KRSK:
Ger_Artur
1 336 646
я так и думал, экзист выдает что это трубка сапуна а не сам сапун
Oleg_KRSK
28 April 2014
Ger_Artur
А что есть сапун? По сути трубка и на конце фигулька, чтоб туда посторонние предметы не попадали и вода, по принципу грибка.
У тебя нет его чтоль?
Ger_Artur
28 April 2014
оторвали его
Nikolay_ff1
11 April 2016
В помощь софорумцам=) Сделал эту беду вчера.
Так не подлезть,нужно снимать воздушный и аккамулятор вместе с креплением.
Общий вид:
Нижнюю пластмассовую пластину не дергайте, вытаскиваем прямо за "голову" пассатижами.
Сильно не жмем,вещь все таки пластмассовая
Вот эта "пипка" с обломанным креплением под трубку.
Само крепление я сделал из тормозной трубки предварительно нарезав наружную резьбу на трубке и внутреннюю на самой пластмассовой детали. Соединение промазал клеем и закрутил. Резьбу на трубке делайте не большую,чтобы не упереться в противоположный край пластмассовой детали.
maks_63rus
9 January 2015mobile
Вопрос, сапун может "сломаться"? Ато коробка мокнет по стыку снизу...
Majestic_999
10 January 2015
maks_63rus
Забиться если только
max_470
12 December 2017
собственно, ситуация по сапуну.
После сборки машины, мне сказали, что у меня какой-то странный сапун в старой коробке был, но, так как другого не было, воткнули старый.
Я не придал этому значения и поехал дальше. Но, так как привычка есть все проверять и контроллировать, пару раз в день заглядывал под капот, проверял тормозуху, антифриз, масло, жижу гур ну и коробас оценивал (не бежит ли чего по стыку коробки и двигателя, хорошо ли себя чувствуют сальники валов. Но, к моему удивлению, течь обнаружилась между половинками коробки сверху
Сначала, подумал, мало ли тормозуху пролили при прокачке или еще чего, но сервис блин аккуратный, все чисто делают.
Ладно, замыл очистителем тормозов. Езжу дальше - тож самое
Начинаю изучать досконально - смотрю, а коробка то обоссалась только сверху, снизу то сухо и ничего нет. Кроме подтеков сверху.
Понимаю, что чето не то, дохожу до этого сапуна, выдергиваю его - бааа, это что за обломыш. Он же должен глубого вставляться, чтобы отражать масло летящее.
Беру один сапун с разборки, другой быстро покупаю у местного дилера Форд.
получаю длинный сапун, фиксирую на планке около аккума - катаю дальше.
Все, теперь все сухо!
