Wi-fi усилитель мощности
15 years ago
Надо соединить две квартиры по wi-fi, одна на 1 этаже, другая на 4 этаже. К сожалению квартиры выходят на разные стороны дома и находятся по разные стороны от несущей стены, которая делит весь дом пополам. Из-за этой стены сигнал с 1 этажа не доходит до 4 этажа.
Имеет ли смысл связываться с усилителями мощности для wi-fi точек или лучше сразу искать более мощный wifi роутер? или есть какие-нибудь ретрансляторы?
Sergey_SV
8 July 2009
22,7K
Muk
8 July 2009
думаю дешевле и дерзче найти соседа с открытой точкой как в соседней теме
вдулинидзе
8 July 2009
А МуХа что говорит ?
Navigator!
8 July 2009
че такое усилитель мощности?! и чем он отличается от обычного передатчика большой мощности? разницы никакой. а ретранслятор ты куда повесить собрался? на лестничную клетку? киньте витуху и не парьтесь))
tiima
8 July 2009
Sergey_SV
покупаешь штуку типа д-линк двл-1700(вроде так называется), шьешь ее новой прошивкой(идет в комплекте), а потом ставишь ее репитером(то есть повторителем сигнала). ну это так, на пальцах.
ессичо - отдам чуть дешевле чем в интернет-магазинах.
Enott
8 July 2009
кинуть провод по стояку в подъезде, на концах по недорогому вай-фай роутеру
Швым
8 July 2009
можно направленную антенку на 19db зафигачить
Harry33
8 July 2009
По теме - витая пара как многие уже сказали ибо в твоей ситуации даже направленная антенна не сильно поможет... Сколько стен между точками, из чего они и какой толщины никто не считал, затухание сигнала 20-30 дБ на каждой из стенок в зависимости от толщины и материала...
Наврал про затухание...
Вот поточнее (сигнал 2,4)
стеклянное окно - 2 дБ;
деревянная дверь - 3-4 дБ;
бетонная стена - 10–15 дБ;
кирпичная стена - 8 дБ.
Iceberg_E36
8 July 2009
Sergey_SV:
А дизайн сети какой в итоге ? В одной квартире есть выход в инет и его надо по wi-fi отдать в другую + общая локалка по wi-fi? Или как? Контент надо шарить внутри локалки? Инет как приходит в квартиру ? ( ethernet, xDSL, кабельный модем)
ruff
8 July 2009
Да, wifi нужен, чтобы подключить 3-ий компьютер из квартиры на 4 этаже к акадовской точке на 1 этаже (вернее даже так, акадовцы подключили нам один компьютер, через свой модем, ну а мы уже передподключили их модем на наш wifi-роутер и сейчас у нас через него выходит в интернет от 2 ноута и один "напольный" комп.). А теперь мы захотели подключить для выхода в инет еще один ноут, из квартиры на 4 этаже - там мои родители живут. Они пользуются интернетом не очень много и оформлять на них еще один отдельный доступ смысла нет, только абонентка будет каждый месяц лишний раз идти.
Тянуть витую пару тяжко из-за особенностей конструкции нашей пятиэтажки. Так называемый стояк - это две, очень не толстые, трубы проложенные в стене уже забиты проводами подзавязку. К тому же в нашей стороне этажа, стояк между первым и вторым этажами делает финт ушами - переходит с одной стороны коридора на противоположную (на подобие буквы Z, т.е. трубы спускаются по стене, потом изгибаются на 90град и идут в "полу второго-потолке первого", потом опять 90град изгиб и они выходят из потолка на первом этаже уже на противоположной стене)
Тьфу ты, не под своим паролем написал. Это типа я, Sergey_SV.
sailor_cool
8 July 2009
ruff:
А мы думали ты Солнышко
ruff
8 July 2009
Тяжело когда в семье все на фокусах катаются
dshelepov
8 July 2009
Sergey_SV, а выносную антенну не пробовали?
в свое время ставили такую по работе в горах, так на киллометр било...и стоит она вроде меньше роутера...на 4 этажа за глазаа хватит+ее можно вывести на балкон или к окну
Бул
8 July 2009
stelsbiker
Я думаю, поливать собственным инетом не стоит в таком радиусе. Хакеры повсюду.
Я бы заморочился по поводу витой пары. Хоть и геморойно, зато 100% надежно.
Sergey_SV
У меня после ремонта считалось, что без большого погрома провести нереально ни кабельное ТВ, ни витую пару.
6 лет к этому вопросу постоянно подходили, обламывались и забивали.
ТВ показывал дерьмово все это время.
В итоге обрыв воздушки вынудил проявлять солдатскую смекалку. Оказалось, что глаза боятся - руки делают.
Через полгода тем же макаром провел витую пару. Хотя ранее казалось невозможным.
Думаю тебе тоже стоит сосредоточиться на проводе.
MyXa
9 July 2009
Harry33
Выдохни уже
kosmich
9 July 2009
можно впринципе самому спаять УМ, делов то... там затухание не больше 30 дБ будет
X-Files
9 July 2009
репитер убьёт скорость на wifi раз в 10
нет забитых каналов, есть либо малое усилие при протяжке, либо лишние кабели
витая пара в данном случае "наше всё"
а, ещё есть забавный вариант в виде PoE, но это уже для особых извращений
Sergey_SV
9 July 2009
Хм, витая пара говорите,... просто отец хотел по своей квартире на 4 этаже с ноутом спокойно, без проводов, передвигаться. Это тогда получается, что витую пару из роутера на 1-ом этаже, надо будет привести в квартиру на 4 этаж и там воткнуть в точку доступа?!
Вопрос по усилению просто встал, потому что, сигналу нехватает мощности немного. Например достаточно вынести роутер за дверь квартиры хотя бы на полметра в подъезд (перенести его таким образом на одну сторону от несущей стены что и ноут на 4 этаже), то сигнал уже прощупывается. Обычные, не несущие, кирпичные стены прошиваются wi-fi'ем на раз, пол-потолок тоже без особых проблем на 3-4 этажа, а вот несущая кирпичная стена конечно мощна, она сигнал гасит прилично.
X-Files
9 July 2009
что значит "сигнал прощупывается"?
с ноутбука начинаете видеть AP?
а данные не пробовали передавать? в лучшем случае у вас все будет на "очень плохой" сигнал, в худшем - постоянные обрывы связи, скорость порядка 100 кб/сек. если поставить выносную направленную антенну в тот же подъезд - ситуация может немного улучшиться, но не насколько кардинально, чтобы можно было сравнить результаты с кабельным соединением
самый интересный для меня вопрос - какова цель соединения двух квартир?
если игрушки погонять - кабель (по wifi лифт поедет - сигнал потеряется)
если обмен файлами - то всё зависит от размера файла, если будете передавать 700 мег по wifi и на 90% оно оборвется - материться долго будете
если интернет - то здесь более-менее скорости с антенной хватит
wifi по сути не так далеко от радиорелейки ушел, соотв. имеет те же проблемы
для чего соединять надо?
ага, увидел - нужно для интернет
тогда имеем такой вариант:
на 4м этаже ставите ТД с 4-хпортовым маршрутизатором, от него тянете кабель вниз до 1го этажа до ещё одной ТД и имеете выход в интернет и из 4го, и с 1го этажа на максимальном уровне сигнала
olex07
20 January 2013
Нужна помощь...
На даче нет интернета,модемы не ловят,скорость минимальная..Но по прямой от меня на расстоянии примерно 1,8-2км живет знакомый в многоэтажке с нормальным интернетом...может кто занимался таким,хочу поставить 2 антенны для вай фай ...подскажите с выбором...
Медный_чайник
20 January 2013
Что-то, помнится, много лет назад, вайфай удлиняли используя узконаправленные антенны из банок нескафе. Факт.
http://andreyex.narod.ru/wifi_antenna.htm
facepalm
20 January 2013
2 километра без проблем, 2 яги и 2 точки доступа 150 мегабит под одну антену ок.
obval
20 January 2013
я делал через вот эти девайсы Ubiquiti NanoStation, брал loco m2? но у меня метров 600 расстояние, полтора года полет нормальный
http://nanaiki.ru/products/besprovodnoe_ustrojs...station
Rubi35
20 January 2013
Медный_чайник
ну ты красавчик!
olex07
4 April 2013
ну что товарищи... Вообщем мой знакомый съехал с этой темы-сказал у меня ремонт сделан,я уезжаю раз в год все выключаю в квартире...короче отмазки...
заказаны Ubiquiti NanoBridge M5 22dBi 2 штуки,по цене 2750 +доставка 700р из Москвы...
Беспроводной маршрутизатор NETGEAR WNR2200-100RUS за 1860р...
поговорил с провайдером,онги согласилис сделать линк с многоэтажки на мой дом...цена за монтаж,настройку 10000,при этом абоненская плата 1000р за 10мб
ЧУПАКАБРА
4 April 2013
Грабеж какой то
olex07
4 April 2013
ЧУПАКАБРА
какие варианты???
ТОЛЬКО НЕ НАДО ПРЕДлАГАТЬ ЁТЫ,МТС ,МЕгафон модемы...
Barbarik
4 April 2013
olex07:
какие варианты???
Забить? Или такой вариант не покатит? Или без интернета на даче ваще никак?
olex07
4 April 2013
Barbarik
я там живу...поэтому никак...
Дача условное название...,а так загородный дом..
ILIS
4 April 2013
olex07
Торгуй скорость и подключение. Вариант норм, но скорость проси выше или абонентку снижай (что лучше).
