опишите, как ни чего не ломая разобрать пластик задней левой части салона, чтобы откинуть половинку сиденья и залезть в багажник, открыть замок багажника...другие варианты не помогут, только этот!!!
mr.Andrew.ru
У Вас, батенька, похоже Фокус 2, а тут Первый Фокус. В другой ветке вам помогут
у меня батенька два фокуса, один из них ФФ1 седан 2004 г. 1.6 98 л.с, ...давайте по существу пжл
mr.Andrew.ru
Сегодня буду в машине посмотрю как там зацеп происходит может и найдется за что уцепиться
mr.Andrew.ru
А на задней полке колонки врезаны или нет?
Если врезаны,то отворачивай колонки и в образовавшуюся дыру пихай руку и дёргай ручку открытия сидения.
Удачи!!!
BARCASну ты везде просочился
...колонок нет, так что нужно пластик сбоку разбирать, я видел один раз, как мне мастер разбирал...но давно это было
BARCAS
24 June 2009
mr.Andrew.ruА с какого боку нельзя-ли поконкретней?Какой пластик?Обшивка чего???
с левой стороны, где откидывается маленькая сидушка, в начале её откинуть, а там и до большой дотянусь
ну что даже опытные МОДЫраторы не подскажут, а где же помощь одноклубникам
mr.Andrew.ru
просто это мало кто делал ( наверное) , тебе проще сьездить на сервис будет!
Подними подушку заднего сиденья и посмотри, каждая половина спинок крепицца к полу болтами на крупный torx, ща не скажу какой, но что -то типа torx60, за замками ремней... так снимаешь спинку и ВУАЛЯ, ты в багажнике...
Как то так, я думаю, УДАЧИ...
DoctorHспасибо попробую
Multik77Как то ездил к официалам, чтобы на этом фокусе поменяли салонный фильтр, сказали ценник и я поехал в простой сервис, но спросил на последок , где он находиться на что они мне ответили "Где то под бардачком" , приехал в простой сервис и не понял зачем мне капот подымают
теперь сам могу поменять
...а когда приехал к ним с просьбой разобрать заднюю панель, так вообще скромно послали . ...и как к ним ехать?
mr.Andrew.ru
а почему нельзя открыть замок ключом, с кнопки или вклинившись в проводку к замку?
А сиденье разложить можно, отжав спинку от полки и сунув руку или открутив сиденье.
:::4V:::замок не электронный, замок напрочь сломан, в своё время пытались провернуть и вскрыть, но не получилось
открутить сиденье не получается, все руки изломал...надо разбирать пластмассу!!! Так как не ломая???
Сначала нужно откинуть часть сиденья с той стороны, где будешь разбирать. Отворачиваешь болт крепления ремня безопасности. Вынимаешь 2 пластмассовые клипсы крепления, вывернув предварительно из них болты(подцепив острым ножом). Затем осторожно выводишь пластик из зацепления снизу. При этом обивка начинает отцепляться - он крепится на защелках. Далее осторожно просунув руку в щель отжимаешь пластик, слегка поднимая снизу. Вот и все. Затем просунув руку в образовавшуюся щель тянешь за трос запора сидения. Седушка отваливается - доступ в багажник открыт.
Извините может не туда, но тема про багажник.
Можно ли сделать так чтобы багажник открывался не просто нажатием кнопки, может как усложнить открывание? Ато завел авто и лезь туда кто хочет.
проблемка такая, кнопка открытия багажника работает по своему желанию, то работает отлично то вообще нет. Стоит не штатная сигналка, томагавк и там же на брелке кнопка открытия багажника. так же работает только при желании самой машины. с ключа открывается без проблем... в чем может состоять такой трабл? бывает машину глушить не хочется а багажник открыть надо... а он не поддается. заранее спасибо
Уважаемые форумчане, подскажите!
Прочел все темы имеющиеся на форуме но не нашел.
Ситуация такая: личинка давно была забита грязью, ВДшка помогает все реже и реже.
С брелка багажник не открывается (может быть не предусмотренно данным брелком открывать багажник). Забыл спросить у предыдущего хозяина.
Кнопки в салоне нет, на ее месте заглушка. Саму защелку багажника поменял - новая.
Теперь хочу в салон кнопку, чтобы не мучаться. Подскажите, с чего начать? Кнопку купил.
Где посмотреть реле, есть ли она вообще, как найти нужные провода, идущие от багажника. Я лузеР в этом электрике, поэтому нужны советы.
А вот сам брелок, может по нему что подскажите (
http://fotoifolder.ru/view_foto/9p8s58_7ve_9/
http://fotoifolder.ru/view_foto/n5y15hdsuwmw/)
Спасибо!!!
