Лодка надувная с производства ПВХ Шторм - 240 НОВАЯ-2 г гарантии
Продажа по ценам производителя. Стоимость данной лодки в магазине 12000. В основу конструкции надувных лодок «Шторм» положена проверенная временем модель с трапециидальным, слегка поднятым носом. Именно эта конструкция наиболее оптимальна в условиях водоемов с небольшим волнением и используется большинством известных фирм для лодок аналогичного класса. Баллон постоянного диаметра в 330 мм , оптимален для гребной лодки этих размеров, так как при диаметре меньше 300 мм возможно захлестывание волной, а при диаметре больше 350 мм резко возрастает парусное сопротивление движению лодки, что особенно актуально при движении под веслами или электромотором. В отличие от известных гребных лодок мы отказались от замкнутой конструкции баллона лодки. Применение жесткого транца не только не увеличило вес лодки, но и значительно улучшило ход под веслами за счет лучшего срыва потока воды с кромки транца и баллонов. Это позволило увеличить ширину лодки до 1260 мм, без потери ходовых качеств, что в свою очередь увеличило остойчивость лодки, а также полезную площадь кокпита по сравнению с лодками с замкнутым баллоном таких же размеров. Кроме того если в дальнейшем, покупатель решит приобрести мотор, ему не потребуется кардинально переделывать лодку, навешивая на нее, не очень эффективный, навесной транец. Достаточно будет прикрутить две накладки и лодка готова для эксплуатации в моторном варианте.
Грузоподемность-200кг
Вес-13 кг
Длина-240см Ширина-126см Диаметр баллона-33см
Максимальная вместимость-2 чел.
Помпа 3л
Уключина Шторм
2 Весла 1400мм (неразборные)
Гарантия на швы и материалы 10 лет
Так же имеется лодка шторм 280 стоимостью 8800
По всем вопросам звоните 89213178382 Возможна отправка вдругой город.
mooselover
12 June 2009
Лодка надувная ПВХ Шторм - 240 НОВАЯ-2 г гарантии
Она и есть новая, напрямую с производства!
Нее... Если в чужие руки взята-уже не новая. Эт все равно что сегодня взять Фокусега с салона,а завтра вы сможете его продать,но ток дешевле ИМХО.
Лодка душевная, плавали на такой, две туши и ящик пива выдержала легко ,ток сбор геморный
. ща стоит 8700р.
В том то идело, что она новая и дешевле...И не одна)))
mooselover
13 June 2009
На примере фокуса- я и есть диллер. Купив лодку на сайте www.storm-boats.ru, Вы купите ее у меня же, только заплатите менеджеру еще сверху 750р)))
Двигателей нет, но она предназначена для 3 л.с. ... Посмотрите в интернете, там много предложений по моторам!!!
