Уходит тормозуха
20 years ago
Господа,не знаю что такое,мож у кого и случалось.С непонятной периодичностью уходит тормозуха.Зимой через 2месяца доливал,сейчас прошло пол года почти и опять такая байда.Причем колодки недавно поменял и по идее наоборот должно быть лучше по уровню.Ездил на диагностику.Поковырялись и не нашли течи нигде?? Ну и АБС отрубается.Скажем определяю нехватку тормозухи по горящей лампочки АБС.
ХЭЭЭЭЛП!
NEM0
1 October 2004
Уходит тормозуха
1,5K
Tavaluga
1 October 2004
тормозуха не может уходить в никуда. Она очень плохо испаряется, так что смотреть потеки начиная от главного цилиндра до тормозных. Ничего не могу придумать больше.
QFFR
1 October 2004
Цилиндры, трубки, главный тормозной, резинки или шланги уплотнительные между бачком тормозухи и цилинром (только я не знаю как у FF там резинки или бачок от жидкости отнесен от цилиндра и соединяется трубками, это резинки на ВАЗ были).
Вобщем в тех 4-х местах которые указанны. Другое не дано
Проверяй и меняй поочередно.
zloyTep
1 October 2004
На ботинок левой ноги не капает?
Резервуар у тормозов и сцепления общий. Привод сцепления проверяли? Смотреть как в салоне, так и под капотом.
serge pro
1 October 2004
Совершенно согласен!жидкость просто так,не исчезнет.Тешить себя мыслью об испарении ,думаю нет. Утечка однозначно .Искать на совесть.
Мурманчанин
18 June 2005
По маленьку уходит тормазная жидкость за месяц с МАС на МИН Ездил на сервис смотрели ничего не нашли, сказали типа колодки снашиваются, посмитрел калодки как новые А тормазуху приходится доливать раз в месяц Вопрос к знатокам куда она может уходить?
Мурманчанин
18 June 2005
ХЭЭЭЭЛП!
Такаяже фигня происходот А вы нашли куда тормазужа уходит?
Muk
18 June 2005
не знаю насчет симакса, но в глазастом одно время подтекала тормозуха, вероятно коктейл лужкова поспособствовал, текло в районе суппортов. это утечка 100%, ищите лучше и быстрее, с тормозами не шутят
Beztuzev
19 June 2005
Может уходить из вентиля удаления воздуха привода сцепления в моторном отсеке в левой части.
-George-
19 June 2005
Мурманчанин
Уходить тормозуха может из любого соединения торм.системы.
Мои действия были бы следующие:
1. Чистую и сухую машину на подъемник (всегда можно договориться).
2. Перед самым подъемом интенсивно и долго качать тормоза.
3. Смотреть снизу и под капотом, дальше снятие колес и проверка суппортов - где-то влага от тормозухи должна выступить!
Мурманчанин
19 June 2005
Показалось подозрительным место присоединения торммозного шланга к левому суппорту Попробовал поджать штуцер шланга,пошол очень легко совсем маленьким ключиком Теперь понаблюдаю А как найти вентель удаления воздуха из сцепления?
-George-
19 June 2005
А ты не слил сервисный мануал для станций ТО?!
Мурманчанин
19 June 2005
Я писал ,был в Рольфе ИСКАЛИ ничего не нашли ,Сказали когда будеш каждый день доливать,приезжай найдем
-George-
19 June 2005
Мурманчанин
Ты не понял - почитай как прокачивается сцепление
Мурманчанин
19 June 2005
Мурманчанин
Спасибо за участие Я НАШЁЛ,тёк редукционный клапанчук задних тормазов который стоит под ящиком с прелохранителями Уже сездил в РОЛЬФ поменяли его за 15 мин.,заводской брак/ самим им конечно бало не найдти\ Сказали с такой неисправностью сталкнулись впрвые Заодно спросил про ролик ГРМ, все в один голос, если гарантия кончилась Менять после 60 т.к. ОДНОЗНАЧНО
      Двигатель не заводится
      Система охлаждения
      Тормозные диски ФФ2
