Тюнинг салона: спорт кресла, перетяжка и пр.
Купил в ФФ сидуху и салазки. В выходные пойду ставить. Кто уже имел опыт установки- принимаю советы.
Также если кто ставил штатную сидуху из ФФ в тазик 09 тоже пишите как!
тюнинг, кресла, сиденья, салон фф1, спортивные сидения, перетяжка салона
:::4V:::
21 November 2005
42,3K
mk-7
21 November 2005
А старую куда денешь если не секрет?
Round
21 November 2005
дык в тазик же...
mk-7
21 November 2005
Теперь понял.А я думал мабуть лишнее.
:::4V:::
21 November 2005
mk-7
нужно родное сиденье из ФФ?
Лысый
22 November 2005
какого цвета обивка???
mk-7
22 November 2005
Собственно нужно не само кресло а механизм поднятия(жена маленького роста)
:::4V:::
22 November 2005
механизм поднятия отдельно- нереально. Насчет кресла целиком- если сильно нужно - пишите в личку. Что ставить в таз мне без разницы если кресло от ФФ уйдет по цене по которой я могу взять ЮНП меня это устроит, если вы цените его ниже то опять таки нереально, не продам.
Обивка http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...gallery&id=1024
http://ffclub.ru/forum/index.php?&act=...gallery&id=1023
:::4V:::
26 November 2005
Для снятие сидения- нужно снять клемы с АКБ и подождать 5 мин. (подушки)
Потом звездочкой Т50 с крупными зибьями та что зовется torx открутить 4 болта крепящие салазки к полу. для этого двигаем сиденье сначала до упора назад потом до упора вперед откручивая попарно задние и передние болты.
Теперь нужно разъединить электро разъем. Для этого откручиваем болтик, потом разъединяем сам разъем. Для снятия ответной части с сидения выворачиваем той же звездочкой болт крепящий разъем ремня и патрон к сиденью. Снимаем шнур с пластиковых зажимов внизу подушки. Нажав отверткой на зажим снимаем ответную часть электро разъема снизу подушки. затем вынимаем из этой части разъема сами цветные фишки нажав на зажимы. Теперь можно убрать все провода и разъемы с сиденья. Пластиковые части по бокам и прикрывающие болтики внизу салазок крепятся на зажимах к металлу кроме той что около рукоятки регулировки разъема она на пистоне, ее не трогаем.
Подушка к салазкам крепится 4мя болтами. Механизм регулировки высоты (лифт) неразборный и несъемный. Он на заклепках. Спинка крепится 2мя болтами с каждой стороны под пластиком. Салазки не симметричны, одна длиннее другой, болты расположены ни на одной плоскости, салазки на разной высоте. От механизмов сиденья неотделимы, неразборные. Подобрать что-то взамен штатных салазок будет очень очень сложно. Поэтому принято решение на основе родной нижней салазочной части со снятым с нее всем, что возможно снять путем откручивания и отщелкивания делать на болтах основу для установки на нее нового сиденья. Купленные фирменные универсальные салазки не годятся вообще никак
:::4V:::
26 November 2005
Новое сиденье имеет крепеж снизу
:::4V:::
26 November 2005
салазки спарко без очень большого гемороя и переделок не установить, к тому же они очень низкие
:::4V:::
26 November 2005
штатные салазки придется дорабатывать для установки нового сидения. механизм регулировки по высоте работать не будет. Регулировки спинки нет. Регулировка по длине останется. Большой плюс- останется штатный ремень, ведь на него завязана подушка. На другие салазки установить его невозможно.
:::4V:::
26 November 2005
то что снято с сидения- подушка, спинка, подголовник, боковый пластик, что стоял с левой стороны, пластик закрывающий левое переднее ухо крепления салазок к полу.
:::4V:::
26 November 2005
Примерно так будет выглядеть новое сиденье установленное на салазки. В качестве поперечных балок использованы заготовки для ножей для деревообрабатывающих станков 470Х45. Сталь 45 инструментальная НЕ КАЛЕНАЯ иначе не просверлить вообще. Крепкие, не гнутся. Стоят по 400руб. шт. Для крепежа их к салазкам есть идея использовать проушины от нивы. Уголки 10Х10 из стали толщиной 4мм. Крепить буду болтами М8 с гроверами в штатные дырки в салазках по бокам (хз для чего они там изначально). Надеюсь что получится и удастся закончить завтра.
:::4V:::
28 November 2005
установлено. Ставиться очень тяжело и геморойно. "универсальные салазки" спарко я сдал- они вообще никак не могут помочь. Реально 2 полных рабочих дня потрачено на пиление, сверление и т.д.
Впечатления- низко и жестко. Ощущение скорости стало тупее. Посадка-высадка кошмар, зато перестал так уставать за рулем и нет попыток удерживаться за руль чтоб не уехать с сиденья в поворотах.
Использованы- заготовки про которые уже писал, уголки крепления номера на классику, куча болтов и гаек самых разнообразных. Все дорабатывалось, много пилилось и сверлилось.
OlBok
29 November 2005
Да-а-а... Вот тебе и Sparco... Не ожидал
А нет теперь боязни, что, не дай Бог, вылетишь вместе с сиденьем?
:::4V:::
29 November 2005
OlBok
5мм сталь на 8ых болтах с самокорнтрящимися гайками и гроверами
Сиденье на трубном стальном каркасе с омологацией ФИА
shi
2 December 2005
Чего то уж больно геморойно... попроще небыло чтоль ничего?
Кстати скока сиденько то стоит?
giedrius
6 December 2005
Daaaaaaa, nu i ispoganil interjer s etim sidenjem, nu i nu...
:::4V:::
14 January 2006
shi
если нужно сиденье- пиши в личку, дам контакты. Есть и боевые и просто более оспортивленные гражданские сиденья по хорошей цене. Салазки сможешь купить там же.
Мое в гамазине стоит в районе 300-350 за само кресло кажется.
giedrius
я понимаю что отделка под дерево как она реализована в фф и родные плоские скамейки из дермантина, тьфу ты кожи куда красивше, спасибо)
valensa13
4 April 2006
Загорелся поставить себе Рекаровские кресла. Изучал вопрос с разных сторон,..дорого.
UNP вроде неплохие ,но не слышал о них ничего.
Что скажите?
:::4V:::
4 April 2006
ищи Stan_a
При покупке считай +100-150уеф к креслу за установку.
Stan_
5 April 2006
Ну я ездил. Смотря что себе ставить - спортивный ковш Форсаж то-что нужно (реплика со спарковских кресел). Или если вы ростом не более 175 можно и регулируемые Рейсер поствить. Удобные кресла, хотя и самы дешевые в их линейке моделей, а сидел во всех ЮНП. Разумное соотношение цена/качество. НО со штатными салазками придется распрощаться навсегда.
Я скажу дальше больше (если это значит что-то для вас) - в ЮНП я сижу в ралли, жалоб пока нет.
http://www.FSRacing.ru/photo/FSRacing_Peno...6_JAMP!.jpg
Кстати, сейчс пишу этот мод и сижу в ЮНП Форсаж .
О! Если надумаешь их себе ставить, возьми мои в обмен на штаные фокусные, если у тебя кресла с подогревом конечно.
valensa13
5 April 2006
Форсаж для меня слишком экстремальные. Да и филейная часть наверное не влезет
Мне понравились "Спорт", "Рейсер"
kapuletti
21 August 2008
купили жене фокус 1 купе (америка). и все вроде хорошо, вот только передние сидения в совсем не важном состояние, это касается и механизма их "откидывания"
та вот, вопрос такой, может кто ставил в фокус купе сидения вроде unp, recaro или аналоги, существуют ли переходники под первый фокус? что с безопасностью? как быть с проводами под сиденьями? или проще поменять на новые оригинал?
заранее спасибо.
пс. поиск не помог.
serser549
21 August 2008
всю жизнь мучал вопрос неужели в купе нельзя поменять сиденья на ковши?!
RaceDriver
22 August 2008
kapuletti
Почему нельзя, можно, вот я сделал свой выбор в пользу Isotta New-York, только менять надо оба, так красивей)))
Ну а провода, это для преднятяжителя ремня. Можно отставить штатные ремни безопасности, а можно поставить 4х, 6ти точечные.
http://www.tuning-park.ru/img/sgl0tunlyv.jpg
kapuletti
22 August 2008
RaceDriver:
kapuletti
я не понял, ты поставил такие или пока просто "присмотрел"? если поставил, то какие проблемы с установкой? существуют ли переходники, или надо колхозить?
какие останутся регулировки? и вообще где брал/присмотрел, цена вопроса?
если ли есть фотки.
RaceDriver
22 August 2008
kapuletti
Существуют переходники, но я буду ставить на родные салазки.
Колхозить полюбому нада, регулировка останется только вперед назад, высоту выставляют по желанию заказчика.
Проблем впроцем если не считать мелочных никаких.
Пока купил только одно кресло)))
kapuletti
22 August 2008
RaceDriver
где покупал?почему именно эту модель? они откидываются? есть ли конторы по установке? родной ремень сохранит функциональность?
FF1 оборудование и з.ч.
Переднее сиденье
Заднее сиденье.
Общие вопросы по тюнингу
Подлокотник (не штатный). (Р)
Накладки на педали и ручка КПП
Обивка дверей с карманами.
Руль от FF2 на FF1
Тюнинговая оптика, все о ней. (P)
Тюнинг тормозной системы
Впускной коллектор, тюнинг.
