задавайте мне ваши вопросики
16 years ago
я механик смогу помочь отвечу на интерисующее сам может что новое узнаю.
фордмастер
22 April 2009
611
Boh1410
22 April 2009
Помогите, появляться непонятный звук, похожий на стук клапанов но при выжатом сцеплении пропадает?!
Сергуня
22 April 2009
тоже на холостом ходу на дюратеке 1.6 при открытом капоте слышно потрескивание, на клапана не похоже, хотя ..., есть варианты? мож форсунка кая-то накрывается? или мож это характерный треск?
zheka_net
22 April 2009
как работает клапан холостого хода? когда открывается,закрывается?
FICUS 1
22 April 2009
Boh1410
Это скорее всего либо выжимной подшипник шумит, либо подшипник первичного вала в коробке. Это явление очень распространено на первых фокусах, у меня тоже такой звук присутствует
фордмастер
23 April 2009
Boh1410:
если, при выжиме сцепления звук пропадает следовательно ,звук исходит из того ,что отсоеденяется при выжиме сцепления ,это КПП перестает вращаться первичный вал и сопрягаемые с ним детали, для точной дефектации необходимо разбирать узел это дорого поэтому ,надо проверить уровень масла в КПП и если все ок, продолжать эксплуатацию!!!
Z
zheka_net:
когда окрывается то он открывается и наоборот
Самуил
23 April 2009
FOMOKO или FoMoCo?
trevis
18 May 2016mobile
Помогите пож ,ошибка р2135 форд фокус 3 2л.менял дроссельную заслонку 2 раза.оба раза без изменений
trevis
18 May 2016mobile
При этой ошибке горит чек,пишет-двигатель неисправен,сервис срочно. Движок начинает строить,отказывает педаль газа. Был у пятерых диагностов- все разводят руками ,отправляют к дилеру
