Проблема с воздушным фильтром
16 years ago
Недавно купил 2 воздушных фильтра цилиндрической формы. На днях пытался поменять, но он не входит. Сравнил со старым фильтром, они одинаковы, даже маркировка, но ... новый длиннее на 1,5-2 мм. Кто сталкивался, решается ли как-то это проблема или ехать сдавать их к ... в магазин.
Гремлин
19 April 2009
1,5K
Brat RU
19 April 2009
Возми подреж со стороны которая прижимаеться к дросельной заслонки и вствляй как подрежешь нормально входит и плотно
Andrew62
19 April 2009
Гремлин
Дважды сам менял фильтр. Надо немного сжать его (чуть деформировать) Иначе не встает в направляющие.
Гремлин
19 April 2009
Andrew62
Что можешь сказать по поводу совета Brat RU подрезать фильтр?
remont-ford
19 April 2009
Гремлин
Новый фильтр и должен быть немного больше так как он должен плотно садиться на свое место, чтобы не просачивалась пыль и грязь.
Так что не переживайте ставьте как есть, все правильно.
С уважением,
Дмитрий.
Гремлин
19 April 2009
Все бы было хорошо, но он не входит в направляющие, соответственно прощай герметичность
-Volk-
19 April 2009
Гремлин
Герметичность должна быть сто процентная.
denkor
19 April 2009
Гремлин
Менял неделю назад сам, тоже сначала непонял почему так трудно новый поставить.
Как правильно говорят люди нужно напрячь мускулы и приложить силу. Причем силу я прикладывал немалую.
Входит фильтр прям в притык.Сначала заведи его полностью резиновой частью к дроссельной заслонке, затем силой дави на заднюю часть(резинки должны немного согнуться) и вставляй оную заднюю часть в направляющие пазы.
Подрезать несоветую, может болтаться.
Tambov_Wolf
19 April 2009
ничего подрезать и точить не надо.
фильтр слегка скручивается и вставляется враспор на место. далее он сам расправляется. у самого такое было - пока не допёр как надо делать.
intruder
19 April 2009
Не нужна там ни сила, ни скручивание ИМХО. Менял так: открутил саморез, который держит патрубок, ведущий к впускному коллектору-у патрубка появляется некоторая подвижность и его можно чутьвыдвинуть из коробки воздушного фильтра. Вставляем фильтр в пазы, после этого вдвигаем в фильтр приемный патрубок и закручиваем саморез на место. Да, забыл - резинку уплотнительную лучше слегка слюной смазать - легче пойдет:)
Rafa2007
19 April 2009
intruder
ты имеешь ввиду два самореза?
когда сам первый раз снимал в-ый фильтр - при установке его порвал - так как крутил его немного чтобы втавить обратно. После этого - меняю откручивая саморезы- так гораздо проще - и фильтр остается целым
Brat RU
19 April 2009
я подрезал не само направлющее на фильтре а край резины не дает доконца всать фильтру и встал нормально плотно а сначала мучился не мог вставить сидит четко.
Tambov_Wolf
19 April 2009
ё-маё
какие саморезы, какая слюна - вы о чем???
просто вставляешь новый фильтр на место - он естественно не встает. Затем его немного сжимаешь, скручиваешь на 2 мм и он прекрасно встает на место!
проще пареной репы! Дело 20 секунд.
DMcleoD
19 April 2009
Надо не боятся приложить усилие.
Andrew62
19 April 2009
Гремлин
Не надо ничего резать и отворачивать.
Tambov_Wolf Прав. Один раз попыхтеть, потом все как по маслу.
sgtNemo
14 July 2009
Сегодня заменил фильтр. Реально новый длинноват. Старый ставили какие-то изверги весь перекручен. Новый с трудом но вставил. Встал тяжело но ровно.
DILAN
14 July 2009
Во уж правда,какие нафиг саморезы??? Просто чуть скручиваешь фильтр и сдерживая ставишь в направляющие!!! Фсе! Удачи!
Rafa2007
15 July 2009
Народ существует такая тема - и конкретно здесь сама установкаСм. Тут
Никому не советую вставлять его силой
Teylor
15 July 2009
поменял уже два фильтра, безо всяких проблем. Внешняя закрытая часть фильтра является одновременно и корпусом фильтра. Чуть сжал вставил в направляющие и все.
intruder
15 July 2009
Rafa2007:
intruder
У меня дизель - поэтому саморез всего один
Тем, кто не хочет ничего откручивать а предпочитает напрячь фильтр - флаг в руки, можно и так. Именно таким ударно-гнездовым методом всабачивают воздухан на заводе, 10 раз получится, а на 11-й порвете штору и сами не заметите. А песочек дырку найдет
Mackzy
15 July 2009
Сегодня поменял фильтр, новый казался, на самом деле длиннее, но если поставить два фильтра рядом, то они абсолютно одинаковые К новому, как уже сказали, побольше силы нужно приложить. Старый ставился назад намного проще чем новый (эксперементировал ), имха, потому что он уже "раздраконенный"
Rafa2007
кстати у меня на 2-х литрах нет той прибамбасины, которая держится на саморезах У меня резиновый патрубок идет к цельной пластмассовой коробке воздушного фильтра... ну не считая крышки конечно же
NAVY*
16 July 2009
denkor:
Гремлин
+1 нечего добавить...
